Здравствуйте! Что думаете о инструменте из кубического нитрида бора? Насколько перспективен? Почему не распространен? По серому чугуну и твердосплавам - замечательно работает!
![]() Мнения об инструменте из кубического нитрида бора
Автор
Белбор
, авг 18 2017 20:02
инструмент КНБ фреза Резец Керамика
Сообщений в теме: 23
#3
Отправлено 18 Август 2017 - 21:55 Это достаточно дорогое удовольствие, если КНБ импортный. Монолит SNMA 12 от 8000 был... Российский КНБ от "Микробор" прекрасно работал, ничуть не хуже импортных пластин... Бюджетный вариант с напайной вершиной жизнеспособен, но иногда вершины срывает. На высоких скоростях резания КНБ прекрасно работает по закалёным/цементованным сталям, позволяя исключить операцию шлифовки и обеспечивая прекрасную шероховатость... Превосходит минералокерамику по ударопрочности. В общем, в умелых руках - убойная штука
#9
Отправлено 30 Август 2017 - 21:30
Красота бывает разная, инструмент в первую очередь должен быть рабочим и качественным, а красоту можно и навести. На крайний случай красивую коробочку сделать. С уважением Владимир.
#10
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 19:57 КНБ применяется в довольно при обработки спеце\ифических деталей из чугуна и закаленных сталей. Из за его стоимости его стараются применять только там где другим способами обработки не достигнуть требуемого результата. Очень ограничена номенклатура у производителей данного типа инструмента, для обработки отверстий малого диаметра до 12 мм и длиною больше 5-6 диаметров. Я не зовсім даремний. Я можу бути поганим прикладом.
#13
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 19:07
Инструмент такого плана! ТТХ :
размер: диаметр от 3 до 9 мм высота от 1 до 5 мм Твердость по Кнупу,32-35 ГПа Трещиностойкость, 9,3-9,5МПа×м1/2 Модуль Юнга, 690-700ГПа теплопроводность, 150 Вт/м К
По сопротивлению отвечу позже!
#15
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 19:12
#17
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 21:37
Отличная идея!! Чертежом и подзатыльником можно объяснить конструкцию лучше, чем просто чертежем..
#19
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 09:05
Есть мысль сделать свою линейку размеров . Для пластин. И соответственно державки под них. Что характерно -сделать державку в кол-ве 1-1000 штук уже дешевле у нас. Китай подороже выходит!
Темы с аналогичным тегами инструмент КНБ, фреза, Резец, КерамикаКоличество пользователей, читающих эту тему: 00 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных |
