Расчет толщины стенки ёмкости от давления: прямоугольная форма с дном без верха, вертикальное сдавливание
Сообщений в теме: 41
#1 vidis
vidis
  • 45 сообщений
Отправлено 11 Август 2017 - 13:44
Необходимо рассчитать толщину стенки ёмкости от нагрузки возникающей при вертикальном сдавливании.
Имеется прямоугольная форма с дном но без верха, в форму засыпается резиновая крошка (или резиновые шарики) и сверху прикладывается усилие на насыпной материал. Необходимо рассчитать толщину стенки формы. Было бы просто если была несжимаемая среда, т.е. жидкость, а тут непонятно как рассчитать давление
#2 extractor
extractor
  • 164 сообщений
Отправлено 11 Август 2017 - 13:59
Попробовать посчитать как жидкостью если большая нагрузка
#3 uraltay
  • 1 232 сообщений
Отправлено 11 Август 2017 - 15:53
Каковы размеры ёмкости, сколько в неё засыпается крошки и какова нагрузка на сдавливание? Дно стоит целиком на полу или на ножках-подкладках?
#4 vidis
vidis
  • 45 сообщений
Отправлено 11 Август 2017 - 16:08
Ёмкость 250х150х100мм (ДхШхВ) , скорее всего будет насыпаться сверхом, нагрузка 20т, дно на полу (в прессе).
#5 Aksios-34
  • 536 сообщений
Отправлено 11 Август 2017 - 17:02
И Вы думаете, что стенкам меньше достанется из-за того что сжимать будут резиновую крошку?!?!
#6 uraltay
  • 1 232 сообщений
Отправлено 11 Август 2017 - 17:17
Для такой мелочи посчитать, как для жидкости и не заморачиваться. Запас будет больше.
#7 vidis
vidis
  • 45 сообщений
Отправлено 11 Август 2017 - 17:27
Это пока эксперимент. В дальнейшем надо будет обосновать заложенную толщину.
#8 uraltay
  • 1 232 сообщений
Отправлено 11 Август 2017 - 18:48
Так теорию и подтверждают практикой!  А если уж влезать в глубокую теорию, то стенки нужно делать равнопрочными, т.е. они должны быть очень разнотолщинными. :D
#9 Трифонов Сергей
  • 53 сообщений
Отправлено 14 Август 2017 - 11:12
а конический бункер не подойдёт? полезная нагрузка на стенки бункера нарастает автоматически
#10 vidis
vidis
  • 45 сообщений
Отправлено 14 Август 2017 - 11:42
нет, не подойдет, нужно изделие прямоугольной формы
#11 extractor
extractor
  • 164 сообщений
Отправлено 14 Август 2017 - 11:58
       Пусть если не подходит обоснование, как для жидкости,пусть  предложит свою -тот, кто требует обоснование.
       При такой нагрузке- 20 тонн тонкие  стенки все равно надо усиливать ребрами.И если речь зашла о снижении металлоемкости нерационально делать толстые стенки без усиления.Иначе очень тяжело выйдет.Попробуйте сравнить расчеты приняв воду для  расчета  стенок с  усилением и без и посмотреть какие будут результаты.Какая штука выйдет тяжелее  и с результатами расчетов,  покажите, что нужно  принять ребра если надо  и  стенки оптимальной толщины.Обоснуйте, что требуется коэффициент запаса.
      Где используется данная емкость?
Кто будет отвечать, если пострадает персонал, когда произойдет деформация, конструктор, или тот, кто настаивал на уменьшении толщины стенки?
#12 ingenerkons
  • 4 495 сообщений
Отправлено 14 Август 2017 - 21:29
В любом случае сила давления на стенки будет больше снизу, чем сверху. По поводу толщины стенок, есть коэффициент запаса, лучше если он больше
  • extractor это нравится
#13 Aksios-34
  • 536 сообщений
Отправлено 15 Август 2017 - 12:15
Вы считаете,что при высоте в 100мм будет разница давлений сверху и снизу?
#14 Остап72
Остап72
Отправлено 15 Август 2017 - 13:01
Был опыт в проведении испытаний РТИ-уплотнителей (из В-14 и 1078ИРП) и исследований процессов их деформации под нагрузкой. и со всей ответственностью Вам заявляю что резина несжимается! ))
она перетекает, у нее даже говорят нелинейная деформация (на практике не отслеживал), но она не сжимается.... поэтому считайте как для жидкости....
давление от усилия пресса на все грани 250х150х100 считайте одинаковым.... разностью гравитации в верху и низу коробочки предлагаю приберечь....
можно нарисовать "коробочку" (например для начала толщиной 20мм) в инвенторе (или любом другом софте, который считает напряжения), приложить распределенную нагрузку на стенки и посмотреть какое напряжение будет в углах коробки и какая величина смещения в середине длинной стороны.... от этого сделать вывод нужно увеличить или уменьшить толщину стенки....
опыт показал что инвентор довольно таки хорошо считает такие вещи, с расчетами по формуле Ляме расхождение было смехотворным, точность удивила....
#15 vidis
vidis
  • 45 сообщений
Отправлено 15 Август 2017 - 14:46
можно нарисовать "коробочку" (например для начала толщиной 20мм) в инвенторе (или любом другом софте, который считает напряжения), приложить распределенную нагрузку на стенки и ....
 К сожалению пока не умею работать в 3Д программах ... и научить некому
#16 Aksios-34
  • 536 сообщений
Отправлено 15 Август 2017 - 14:52
А Ютуб как же ;)
#17 uraltay
  • 1 232 сообщений
Отправлено 15 Август 2017 - 16:06
Примерно так:
q=20000/25/12=53,33 кг/кв.см
Для балки длиной 250 мм, с защемлёнными концами:
Мmах=qll/12=53,33х25х25/12=2777.78кгхсм
W=M/сигма=2777,78/1500=1,85=bxhxh/6, откуда h=3.333 см - толщина стенки. Добавить на срез.
Вот такие вот Инвентор, Ютуб и пр. B)
#18 vidis
vidis
  • 45 сообщений
Отправлено 15 Август 2017 - 16:58
Примерно так:
У меня по другому
q=20000/1550=12,9 кг/кв.см давление на всю площадь поверхностей, включая крышку и дно (если верим Остап72 и считаем резину как жидкость)
Для балки длиной 250 мм, с защемлённым концом общая распределенная нагрузка q=10*12,9=129кгхсм
Мmах=qll/12=129*25*25/12=6718,8кгхсм
W=M/сигма=6718,8/1500=4,48=bxhxh/6, при b=10см. откуда h=1,64см - толщина стенки.
Странно, у Вас uraltay, нагрузка больше, а момент сопротивления оказался меньше, и вновь толщина стенки больше
Сообщение отредактировал vidis: 15 Август 2017 - 17:03
#19 uraltay
  • 1 232 сообщений
Отправлено 15 Август 2017 - 17:35
У меня по другому
У меня для простоты расчёта высота взята 1 см. Можно и 10, но конечный ответ не изменится. Откуда цифра 1550? Площадь будет 25х15 (у меня ошибочно записано х12, но ответ верный)=375. 20000/375=53,33.
С учётом деформации среза толщина стенки получается не менее 38 мм. В общем, взять 40 мм не повредит.
#20 vidis
vidis
  • 45 сообщений
Отправлено 15 Август 2017 - 17:43
25*15*2=750 площадь дна и крышки
(25*2+15*2)*10=800 площадь боковых стенок
итого 1550 см.кв.
