Отверстие в листовом металле: диаметр 68 мм под углом 68 градусов, нерж. сталь
Листовой металл
Сообщений в теме: 46
#41 ingenerkons
Отправлено 09 Август 2017 - 21:24
В Solide сначала нужно построить деталь как листовое тело, потом разогнуть, потом сделать отверстия и потом согнуть.
#42 Disegnatore
  • 283 сообщений
Отправлено 09 Август 2017 - 21:58
Да ладно!? Откуда пользователь знает точные размеры и форму отверстия, которое он должен изобразить на РАЗВЕРТКЕ кривой или наклонной к оси отверстия поверхности?. Что-то тут не то...
#43 Disegnatore
  • 283 сообщений
Отправлено 09 Август 2017 - 22:00
Вот размеры развертки. В NX все идеально получается, но вот вся сборка в SolidWorks и в нем не получается.
Нужен эскиз изделия, а не его развертка (тем более с неправильными отверстиями)
#44 Fischerski
Fischerski
  • 53 сообщений
Отправлено 10 Август 2017 - 10:52
Отверстия будем делать именно такие, так на универсальном станке сделать отверстия сложного профиля не представляется возможным.
#45 Fischerski
Fischerski
  • 53 сообщений
Отправлено 10 Август 2017 - 11:06
Именно так и делал, отверстия получается сделать в листовом металле, но при сворачивании Solid их не отображает. Интересно, что если сделать все эти же операции в NX, то все работает.
#46 ingenerkons
Отправлено 10 Август 2017 - 21:35
Немного запутался. Вам как надо сделать отверстие (Solid имею ввиду) в развернутой детали и согнуть или наоборот сделать в согнутой детали отверстие (идеально круглое) и развернуть и посмотреть на необходимый эллипс?
#47 dima_tur
dima_tur
    • Сфера деятельности:Продажи
Отправлено 22 Февраль 2021 - 19:00
Спасибо!
