Отверстие в листовом металле: диаметр 68 мм под углом 68 градусов, нерж. сталь
Листовой металл
Сообщений в теме: 45
#21 vidis
vidis
  • 93 сообщений
Отправлено 08 Август 2017 - 16:16
ТС, а зачем нержа и 3мм?
#22 Mykola
  • 849 сообщений
Отправлено 08 Август 2017 - 18:30
Если так уж важен угол - то отверстия только после формирования конуса!
Обычно отверстия в вальцуемых деталях обозначают неполной прорезкой на плоской заготовке, а уже после изготовления детали, перемычки перерезаются.
#23 Disegnatore
  • 283 сообщений
Отправлено 08 Август 2017 - 18:59
первую деталь всё равно "на коленке" делать придётся, для руко-умного щестянщика не ахти-какая сложная работа.
Нифига себе жестянка - 3 мм! Коленка не погнется?))
Кстати, наименьший диаметр сколько?
#24 Fischerski
Fischerski
  • 53 сообщений
Отправлено 08 Август 2017 - 19:19
Наименьший радиус 125 мм
#25 Fischerski
Fischerski
  • 53 сообщений
Отправлено 08 Август 2017 - 19:24
Нержавейка, потому что конус будет в непосредственном контакте с водой, 3 мм. из-за высоких нагрузок приходящихся на него.
#26 Fischerski
Fischerski
  • 53 сообщений
Отправлено 08 Август 2017 - 19:29
Да кстати, как а как в SolidWorks в развертке сделать отверстия? Причем расположение этих отверстий определяется входным валом (расположение которого известно). То есть пересекая валом нужно пересечь конус, тем самым сделать отверстие, а затем развернуть и получить контуры отверстия которые нужно раскроить. Как это можно сделать в SolidWorks?
#27 Mykola
  • 849 сообщений
Отправлено 08 Август 2017 - 21:51
В школе на уроке черчения не рисовали в трех проекциях пересечение конуса и цилиндра?... ;)  А нас еще и модель заставляли делать из ватмана. Но то было в 60-х годах прошлого века...
  • Dimon012, calil0k, ingenerkons и еще 1 это нравится
#28 Disegnatore
  • 283 сообщений
Отправлено 08 Август 2017 - 22:55
Ну, и как вы планируете формировать такой маленький конус, да еще из 3-ки нержавейки?
#29 Disegnatore
  • 283 сообщений
Отправлено 08 Август 2017 - 22:58
Сейчас такое даже не на всякой инженерной специальности в вузе изучают, а модели разве что студенты-дизайнеры лепят.
#30 calil0k
calil0k
    • ГородЯкутск
  • 171 сообщений
Отправлено 09 Август 2017 - 04:45
А если тупо дать шаблон дыры сварщику? Хороший сварщик наверно и без шаблона состыкует детали :)
#31 Кукумбр
Кукумбр
  • 66 сообщений
Отправлено 09 Август 2017 - 06:18
А если базироваться по конической поверхности, то какой угол получится исходя из размеров Вашего конуса?
#32 Aksios-34
Отправлено 09 Август 2017 - 09:31
А смысл такой базировки ф чем?!?!!
Если только внутрь забить половинку Буратино и как то закрепить.....
Вообще пусть ТС сначала скатает и сварит правильный конус.
Потом крепим вертикально между двумя блинами с буртами по внутренним диаметрам конуса d и D.
Стягиваем.
Ставим в делительную головку и на стол фрезера.
Наклоняем голову на нужный угол ищем торцевую фрезу нужного диаметра и фрезеруем отверстие.
Головкой поворачиваем на нужный угол и точим второе отверстие.
Занавес!
#33 vidis
vidis
  • 93 сообщений
Отправлено 09 Август 2017 - 09:38
Еще проще свернуть конус и газовым резаком прорезать требуемые отверстия
  • AGazo и ingenerkons это нравится
#34 Aksios-34
Отправлено 09 Август 2017 - 09:42
Ну видите ли - ТС нужен угол - резаком Вы что сможете предложить в этом плане то??
#35 vidis
vidis
  • 93 сообщений
Отправлено 09 Август 2017 - 09:45
ТС ищет проблемы там где их нет
  • rozoviy-floyd это нравится
#36 Кукумбр
Кукумбр
  • 66 сообщений
Отправлено 09 Август 2017 - 11:05
Ф том, что, если при данном способе базирования обеспечится необходимый угол, то сделав оснастку можно спокойно делать отверстия без дополнительного контроля угла.
P.S. Возможно я не прав, из-за недостаточности опыта в мех. обработки.
#37 Aksios-34
Отправлено 09 Август 2017 - 11:16
:D Сейчас это основная проблема - во всяком случае по последним постам новых участников!
#38 Fischerski
Fischerski
  • 53 сообщений
Отправлено 09 Август 2017 - 12:33
В общем, прошу прощения за недостаточную и не своевременную информацию в многих важных моментах, но тем не менее проблемы с металлом и гибкой почти решены. Теперь не могу определиться с тем, как в SolidWorks все это смоделировать. На данный момент сделан конус и сделано в нем отверстие в соответствии с профилем который прорезает труба и если развернуть конус, то отверстия сохраняются. Но теперь мне нужно сделать отверстия на развернутом листе, но почему-то эти отверстия не отображаются в свернутом конусе. Подскажите пожалуйста как это сделать.
#39 Disegnatore
  • 283 сообщений
Отправлено 09 Август 2017 - 17:45
Дай эскиз изделия. Там дел на 2 мин. Дольше писать и объяснять что и как.
#40 Fischerski
Fischerski
  • 53 сообщений
Отправлено 09 Август 2017 - 17:54
Вот размеры развертки. В NX все идеально получается, но вот вся сборка в SolidWorks и в нем не получается.
