Отверстие в листовом металле: диаметр 68 мм под углом 68 градусов, нерж. сталь
Листовой металл
Сообщений в теме: 46
#1 Fischerski
Fischerski
  • 53 сообщений
Отправлено 08 Август 2017 - 12:09
Думаю как сделать отверстие в листовом металле большого диаметра, а именно диаметром 68 мм. Желательно сделать отверстие под углом 68 градусов. Имеется стандартный парк универсального оборудования в виде токарных, фрезерных, протяжных станков. Пока основной вариант, это сверление биметаллическими коронками. Есть ли еще варианты для этих целей? И возможно ли сверлить биметаллическими коронками нержавеющую сталь?
P. S. На картинке лист свернут в конус, сверление естественно будет происходить в развернутом виде.
#2 Disegnatore
  • 283 сообщений
Отправлено 08 Август 2017 - 12:22
Лазера или гидроабразивной резки в вашем НП нет?
#3 Fischerski
Fischerski
  • 53 сообщений
Отправлено 08 Август 2017 - 12:38
К сожалению нету. Теперь возник еще вопрос. Как нарезать лист нужной формы для сгиба.
#4 vidis
vidis
  • 93 сообщений
Отправлено 08 Август 2017 - 12:39
В развертке отверстие будет совсем не похоже на круглое отверстие, а некая трапеция со скругленными углами. Когда будете сворачивать в конус возможно выпячивание сектора отверстия , ближе в малому диаметру конуса
Толщина металла какая, какие допуски ? Потом будет ввариваться какой то отвод?
#5 vidis
vidis
  • 93 сообщений
Отправлено 08 Август 2017 - 12:42
Как будет стыковаться конус? сварка встык,  внахлест? вальцовка?
#6 Aksios-34
Отправлено 08 Август 2017 - 13:46
Если так уж важен угол - то отверстия только после формирования конуса!
#7 Fischerski
Fischerski
  • 53 сообщений
Отправлено 08 Август 2017 - 13:51
Да, действительно, только как в свернутом конусе сделать отверстие?
#8 Fischerski
Fischerski
  • 53 сообщений
Отправлено 08 Август 2017 - 13:52
Стыковаться будет сваркой в стык
#9 Fischerski
Fischerski
  • 53 сообщений
Отправлено 08 Август 2017 - 13:55
Да, сверлить надо в свернутом конусе. Толщина металла 3 мм, допусков строгих нет, в отверстие будет вставятся труба и свариваться.
#10 Disegnatore
  • 283 сообщений
Отправлено 08 Август 2017 - 13:57
В развертке отверстие будет совсем не похоже на круглое отверстие, а некая трапеция со скругленными углами. ...
Ну, прям уж трапеция! Так, мячик для пинг-понга в полете ))
#11 Disegnatore
  • 283 сообщений
Отправлено 08 Август 2017 - 14:00
... Толщина металла 3 мм, ...
Да, намучаетесь при ваших размерах...
#12 vidis
vidis
  • 93 сообщений
Отправлено 08 Август 2017 - 14:08
Не заморачивайтесь с углами, этож под сварку. Смело можно давать зазоры по 1мм на радиус. Развертку на бумаге наклейте на металл, керном наметьте точки шагом 5мм и смело фрезеруйте, сворачивайте и варите. Ничего сложного не вижу, только сворачивать такую толщину при таких диаметрах совсем неудобно
#13 Fischerski
Fischerski
  • 53 сообщений
Отправлено 08 Август 2017 - 14:17
Был бы фрезерный станок с ЧПУ, вполне можно было бы фрезеровать, на универсальном боюсь фрезеровщики не смогут такие контуры вырезать
#14 Disegnatore
  • 283 сообщений
Отправлено 08 Август 2017 - 14:18
Выкройку с отверстиями в ровный конус однозначно не свернут. В лучшем случае основание будет в форме овала вытянутого вдоль оси отверстий. А с учетом сварного шва, вообще форма капли получится. При зазоре даже в 3-5 мм (по направлению параллельно основанию конуса) труба не залезет.
#15 Fischerski
Fischerski
  • 53 сообщений
Отправлено 08 Август 2017 - 14:22
Сверлить однозначно нужно в уже свернутом конусе, вот только боюсь обычной ручной дрелью это сделать будет невозможно, да и за одно такое предложение высмеют. Но вот на фрезерном столе не знаю как зафиксировать.
#16 Fischerski
Fischerski
  • 53 сообщений
Отправлено 08 Август 2017 - 14:24
Хотя, может и стоит попробовать дрелью. Посмотрел видеоролики где вполне сверлят обычной дрелью, только у них диаметры меньше и метал возможно иной.
#17 Disegnatore
  • 283 сообщений
Отправлено 08 Август 2017 - 14:27
... Но вот на фрезерном столе не знаю как зафиксировать.
пластина с четырьмя отверстиями: одно в центре по размеру сечения конуса (выше или ниже отверстий) и три под винты...
#18 vidis
vidis
  • 93 сообщений
Отправлено 08 Август 2017 - 14:38
Легко, не надо даже десятки ловить.
Либо насверливаются отверстия по контуру, перемычки сбиваются зубилом, контур выводится бор-фрезой или уж совсем элементарно напильником (но слесарь проклянет)
#19 Aksios-34
Отправлено 08 Август 2017 - 15:57
Вы еще не озвучили производственную программу по этим изделиям - не корректно обсуждать способ изготовления не зная объемов производства.
Если одну штуку - то потерпит Ваш слесарь и с напильником + дрель пару смен, ас если по 300 штук в месяц - нужно смотреть в сторону приобретения спец инструмента + оснастку, а возможно и фрезер с ЧПУ......
#20 Трифонов Сергей
  • 214 сообщений
Отправлено 08 Август 2017 - 16:13
первую деталь всё равно "на коленке" делать придётся, для руко-умного щестянщика не ахти-какая сложная работа.
