Расширение возможностей литья по выплавляемым моделям за счёт составной формы по высоте
Сообщений в теме: 4
#1 metallic2
metallic2
    • ГородЕкатеринбург
    • Организация:частное лицо
Отправлено 07 Август 2017 - 22:18
Разработан соединительный элемент для литниковых систем , он имеет следующее применение:
1.Можно составлять формы по высоте . Давление создаётся в стационарном состоянии свободной заливкой . Но стали достигается толщина до 0,2 мм , чугун см фото ( тончайшая филигрань и строчки в книге видно ,без применения фосфористой меди ) . Соединительной элемент , обеспечиват герметичное и удобное соединение . Заменяет машинное литьё под давлением для цветных сплавов . Возможные габариты 400 мм. Примлимо для литья титана и спецсплавов в вакууме .
2. Вакуумное всасывание традиционно производится в гипсоналивные формы , где работает только полость формы , а остальное заполняет объём формы .
Заливочную воронку корки можно выполнить с возможностью герметично соединять с опокой вакуумного всасывания . Прцесс литья сводится к прокалке корки , размещению в опоке, заполнению песком , нагреву ( под заливку ) , заливке  металлом . Отливка легко извлекается. Корка , кроме того , обладает большей огнеупорностью и обеспечивает качество поверхности выше . Процесс ещё и дешевле .
Сообщение отредактировал metallic2: 10 Август 2017 - 17:02
#2 sglebov
sglebov
  • 66 сообщений
Отправлено 09 Август 2017 - 10:44
Про влияние высоты водяного, ртутного (или другого металла) столба на давления все знают из школьного курса физики. Вот про чугун и фосфористую медь - что-то новенькое.
  • 4 488 сообщений
Отправлено 09 Август 2017 - 21:29
Возможно за счёт составной формы по высоте . Давление создаётся в стационарном состоянии свободной заливкой . Но стали достигается толщина до 0,2 мм , чугун см фото ( тончайшая филигрань и строчки в книге видно ,без применения фосфористой меди ) .Процесс реализуется за счёт соединительной муфты , обеспечивающей герметичное и удобное соединение . Заменяет машинное литьё под давлением для цветных сплавов . Возможные габариты 400 мм. Возможно применение для литья титана и спецсплавов в вакууме .
А основное оборудование какое необходимо. В песок лить можно?
#4 Aksios-34
  • 531 сообщений
Отправлено 10 Август 2017 - 09:27
Боюсь, то при литье в песок вряд ли будет читаться текст на страницах
#5 metallic2
metallic2
    • ГородЕкатеринбург
Отправлено 10 Август 2017 - 16:43
Всё осуществляется на традиционном участке литья по выплавляемым моделям в корку . У песчаных форм разъём и большого давления не создаш , хотя стопочное литьё по ПГС известно .
