Фрезерование шестигранного вала и шестигранных отверстий
Шестигранник Вал Фрезерование
Сообщений в теме: 34
#21 Fischerski
Fischerski
  • 53 сообщений
Отправлено 27 Июль 2017 - 11:26
Зачем??
Что, других нету способов передать момент с вала на шнек?
Рассматривались варианты со шпоночным и шлицевым соединением. Но по расчетам, шпоночное соединение не способно выдержать требуемый момент нагрузки на валу с такими параметрами. А шлицевой вал еще более сложен визготовлении.
#22 Aksios-34
Отправлено 27 Июль 2017 - 11:31
Я бы по другому вопрос поставил - зачем вообще для вала шнека шестигранный вал?
Круглого не хватает?
Если по другому, то - зачем такая точность на шнековом конвеере?
Мое предположение , что он будет дозировать кокаин ТС не подтвердил и не опроверг.
Любое другое его применение не заслуживает таких заморочек с точностью!
#23 кугув
  • 382 сообщений
Отправлено 27 Июль 2017 - 11:35
У нас в дробилке шнеки с круглыми валами и наваренными на них витками. Почему у вас витки запрессовываются? Не проще ли их просто наварить и точности такой не надо?
#24 Aksios-34
Отправлено 27 Июль 2017 - 11:38
Если я все же придираюсь напрасно и точность Вам все же жизненно необходима, то забудьте про свои шестигранные валы и шнек с шестигранным отверстием.
Точите свой шнек из прутка целиком.
Зачем эти заморочки с поиском нереального решения?!?!?!
Если оборудование не позволяет своими силами изготовить то что Вам нужно - закажите на стороне!
#25 Galant
  • 1 540 сообщений
Отправлено 27 Июль 2017 - 11:40
Кроме шпонки и шлицов есть еще минимум 5 способов фиксации вала.. Больше есть..
#26 Fischerski
Fischerski
  • 53 сообщений
Отправлено 27 Июль 2017 - 11:45
Какие например? Подскажите пожалуйста.
#27 ИнжАнер
  • 1 069 сообщений
Отправлено 27 Июль 2017 - 11:46
... Единственный выход из подручных средств вижу только перемещение и перекрепление вручную, но с длиной в 4 с лишним метра это наверное затея не из лучших...
У на одном из заводов, где я работал, был продольно строгальный станок, на него была сделана шлифовальная, мы на ем станины станков строгали и шлифовали, где-то метра 4 он точно брал, вот бы вам такой найти.
Ну и второй вариант, может быть с протяжным попробовать "поколдовать".
#28 ingenerkons
Отправлено 27 Июль 2017 - 19:03
Проблема как автор темы указывает кроме длины еще в определении нужного угла поворота. Сами сталкивались с похожей проблемой, когда угол поставлен на чертеже, а как его словить на универсальном станке непонятно. ТАм проблемы решили путем измерения  линии в мм на чертеже, и уже измеренные мм контролировал работник на детали.
#29 Galant
  • 1 540 сообщений
Отправлено 27 Июль 2017 - 20:41
Разьемное или неразьемное?
Например, штифтами.
Или стягивание хомутами..
Я вот чесно не понимаю смысла фрезерования шестигранником НА ВСЮ длину..
Нахрена?? Шнек наверняка фиксируется на валу лишь в нескольких местах..
Вотя как ни кручу в голове - у меняникак не укладывается, что шнек по всей длине аж 4 метра приводится от вала..
Может что-то изначально в задаче (или скорее решении) муть заложена?
  • Aksios-34 и FedorB это нравится
#30 Aksios-34
Отправлено 28 Июль 2017 - 10:11
Плюсану!
Второй день задаю тот же вопрос - нахуа?!?!
Простые шнеки - все на трубе с приваренной лентой.
Не простые - точатся из прутка целиком.
Хитрые варятся из ленты вообще без трубы.
А тут ТС пытается выполнить чьето задание сверху или сам очень сильно ошибается с воплощением ТЗ и ищет проблем на кормовую часть туловища.
Это все ИМХО конечно, но без внятных пояснений ТС всё выглядит именно так....
  • FedorB это нравится
#31 Fischerski
Fischerski
  • 53 сообщений
Отправлено 28 Июль 2017 - 11:03
Структура шнека такова, что он состоит из множества элементов. На мой шнек будет около 70-80 элементов. Каждый элемент имеет длину всего 40-50 мм. Соответственно каждый элемент взаимодействует с валом и можно сказать, что вал приводит каждый элемент по отдельности. Мой косяк, надо было в теме подробнее расписать.
#32 Galant
  • 1 540 сообщений
Отправлено 28 Июль 2017 - 13:08
Тогда каждый забить штифтом в круглый вал - говно вопрос. Диаметр шнека наружной какой?
#33 Aksios-34
Отправлено 28 Июль 2017 - 17:46
Да секретно у него все точно кокаин фасуют шнеком  - вторая страница и  ни одного эскиза.....
#34 Трифонов Сергей
  • 214 сообщений
Отправлено 31 Июль 2017 - 14:00
картинку сборки вал-шнек явите, получите обоснованный ответ
#35 rod
rod
  • 25 сообщений
Отправлено 05 Август 2017 - 09:43
Необходимо предварительно растянуть круглую заготовку  по оси , до придания ей правильной формы по длине. Примерно 1.1 предела текучести. В таком виде легко фрезеровать сразу с двух сторон ,поворачивая после полной проходки по длине в делительной головке.Предпринять чистовое фрезерование  с последующей шлифовкой с доведением до требуемого размера. Контроль размера в районе обработки.Также и необходимо  и собирать шнек  с предварительно натянутым шестигранником. Я так думаю.
