Нужна помощь. Разработать Систему/конструктив открывания двери (сферический сегмент))
дверные петли дверь сфера помощь конструктив
Сообщений в теме: 26
#1 dualrainbow
dualrainbow
  • 13 сообщений
Отправлено 22 Июль 2017 - 13:55
Всем доброго времени суток, уважаемые конструкторы!
Я новичок на форуме и обращаюсь за помощью впервые. Так что не обессудьте, если что не так.
Собираю аттракцион.
Исходные условия:
1) Есть Сфера (внешний диаметр 3000 мм, внутренний 2750). Металлический каркас из профильной трубы (загнутой профилегибом)
2) Сфера имеет два каркаса: внутренний и внешний. Они связаны между собой жёстко (единая конструкция).
3) Дверь имеет форму сегмента шара.
Собственно, задача такова:
Разработать систему открывания двери (как, например, в батискафе). То есть дверь сначала выдвигается на себя, а потом сдвигается влево.
Ограничения:
1) дверь должна открываться таким образом, чтоб не менять своей ориентации в пространстве по плоскости (как на видео и на картинке)
2) с правой стороны перила будут, так что крепления туда ставить не получится.
3) снизу лестница. там тоже ограничение.
4) наверх откидывать дверь нельзя, там потолок. Да и неудобно это.
5) крепление должно быть только снаружи. Т.е. крепиться на внешнюю раму.
6) дверь с обычными угловыми петлями не будет работать, из-за наличия толщины двери и самого шара (примерно 250 мм).
Возможности:
1) любое наружное крепление, шарниры, пружины. которое можно к корпусу прикрепить
2) будем "колхозить" из подручного металла, и того что продается в магазинах и на металлобазах. Посему готовые системы, коли таковые найдутся, покупать не смогу. Могу скопировать принцип.
3) только ручное открывание, без электродвигателей.
4) сварка и возможность фрезеровки металла имеются.
Есть люди со светлыми головами? :)
Может ли кто предложить конструктив?
ПС: погуглил немного. Нужную систему не нашёл. Либо не умею искать.. Если подобные вещи кто найдет скиньте ссылку или картинку.
Буду весьма благодарен! А если вдруг найдется качественное решение, которое я и задействую, даже готов немного финансово вознаградить. ;)
#2 Dimon012
  • 1 748 сообщений
Отправлено 22 Июль 2017 - 16:51
Ну почему же не будет, если сделать 45 градусные скосы...
#3 dualrainbow
dualrainbow
  • 13 сообщений
Отправлено 22 Июль 2017 - 19:26
В том то и дело, что там скосы делать нельзя. И внутренняя сфера должна быть цельной тоже..
#4 Mykola
  • 760 сообщений
Отправлено 22 Июль 2017 - 22:09
 https://youtu.be/6F1mk3H71Y4
#5 dualrainbow
dualrainbow
  • 13 сообщений
Отправлено 22 Июль 2017 - 22:14
Спасибо, на несколько процентов увеличилось понимание того, как надо делать систему открывания. ;)
#6 Mykola
  • 760 сообщений
Отправлено 23 Июль 2017 - 00:43
А зачем понимать? Достаточно заказать механизм и поставить на свою дверь...
#7 dualrainbow
dualrainbow
  • 13 сообщений
Отправлено 23 Июль 2017 - 00:45
Не подойдет, к сожалению... Принцип не тот немного.
#8 Dimon012
  • 1 748 сообщений
Отправлено 23 Июль 2017 - 06:31
Ну так на внутренней части проем должен быть несколько меньше, чем на наружной и будет она цельной то же.
Я вообще не очень понимаю в чем проблема?
Нарисовал вот, рисунок Дверь01 исходная, она действительно не откроется, место где она застрянет помечено стрелкой.Прикрепленный файл  Дверь01.jpg   45,28К   1 скачиваний
Но почему нельзя делать скосы? Вот вопрос, изобразил на рисунке Дверь02, все открываетсяПрикрепленный файл  Дверь02.jpg   45,4К   1 скачиваний и внутренняя сфера "цельная" без зазоров.
И наконец если Вы такой противник скосов, то вот вариант многорычажной подвески на рисунке Дверь03 Прикрепленный файл  Дверь03.jpg   49,02К   1 скачиваний
Рычаги размещаются выше и ниже самой двери и не мешаются. вообще такая система открывания дверей на многих междугородних автобусах, посмотрите.
На рисунках может не очень видно поэтому прикладываю файл DWGПрикрепленный файл  Дверь.rar   29,28К   3 скачиваний
P.S. Жду финансового вознаграждения ;)
#9 uraltay
  • 1 619 сообщений
Отправлено 23 Июль 2017 - 11:30
Прикрепленный файл  Дверь в шаре.jpg   96,11К   0 скачиванийПредложение на уровне идеи. Закрепить дверь на два штыря, проходящих сквозь крыльцо. Под крыльцом установить опору с направляющей для штырей. Опору и штыри нужно разрабатывать в зависимости от размеров и массы двери.
#10 dualrainbow
dualrainbow
  • 13 сообщений
Отправлено 23 Июль 2017 - 11:58
Нарисовал вот, рисунок Дверь01 исходная, она действительно не откроется, место где она застрянет помечено стрелкой.attachicon.gifДверь01.jpg
Но почему нельзя делать скосы? Вот вопрос, изобразил на рисунке Дверь02, все открываетсяattachicon.gifДверь02.jpg и внутренняя сфера "цельная" без зазоров.
И наконец если Вы такой противник скосов, то вот вариант многорычажной подвески на рисунке Дверь03 attachicon.gifДверь03.jpg
На рисунках может не очень видно поэтому прикладываю файл DWGattachicon.gifДверь.rar
Вот это именно то, что я искал. Благодарю!
И, по поводу обещанного мной, давайте так.  Раз уж ваше предложение наиболее оптимально и в данном конкретном случае применимо, то попрошу еще немного доработать сами осевые шарниры. Так как простые болтовые соединения не вариант, я думаю, что там нужно установить подшипники (бесшумно, отсутствует трение, долговечность). Нужен только принцип установки/крепления, как закрепить их таким образом, чтоб данные шарниры, во-первых, служили долго (макс.кол-во циклов открывания и закрывания), а во-вторых, была возможность несложной замены подшипника.
По оплате в личку (реквизиты).
#11 dualrainbow
dualrainbow
  • 13 сообщений
Отправлено 23 Июль 2017 - 12:07
attachicon.gifДверь в шаре.jpgПредложение на уровне идеи. Закрепить дверь на два штыря, проходящих сквозь крыльцо. Под крыльцом установить опору с направляющей для штырей. Опору и штыри нужно разрабатывать в зависимости от размеров и массы двери.
Благодарю! Интересный вариант, в принципе. Но в данном проекте он будет сложно реализуемым из-за огромного количества циклов открывания/закрывания.
На будущее себе возьму.
Однако, за то, что откликнулись и потратили время на чертёж, хотелось бы и вас скромно отблагодарить. Скиньте в личку номер телефона. Закину на баланс, если хотите.
#12 uraltay
  • 1 619 сообщений
Отправлено 23 Июль 2017 - 13:00
Поначалу хотел отправить вариант с параллелограммами, как предложил Димон012, только исходил из ширины прохода 1 метр, а не 498 мм. У меня необходимые зазоры для прохождения двери получились в пределах 5 мм. Рычаги получаются длинноватыми, а на них должна висеть постоянно болтающаяся дверь. Кроме того, такая схема отличается от желаемой. Поэтому попытался сделать желаемую схему открывания двери. В зависимости от размеров и массы двери рано говорить, какая схема рациональнее: параллелограмм или на штырях.
Если уж не так важна траектория перемещения двери, то я бы попробовал то, что просилось первым: перемещение по радиусу, т.е. выдвинул дверь наружу и поехал по радиусу вдоль шара. Тогда направляющие для штырей будут гораздо изящнее, проще. Поставить их выше и ниже двери и не нужно мощной опоры под крыльцом. В моём предложении тоже можно сделать вместо опоры под крыльцом вторую направляющую сверху, чтоб дверь каталась по ним, но не предложил, поскольку далеко торчащие опоры создадут вид не очень "аттракционный".
#13 dualrainbow
dualrainbow
  • 13 сообщений
Отправлено 23 Июль 2017 - 13:34
Про верхнюю опору я тоже сразу подумал. Это само собой разумеющееся.
А вот то, что можно направляющие сделать вдоль окружности, это хороший вариант, конечно. Эстетичнее сразу станет. Единственный момент - этот вариант очень требователен к точности изготовления деталей.
#14 Dimon012
  • 1 748 сообщений
Отправлено 23 Июль 2017 - 14:21
Я опять не понял, Вам нужен принцип и в то же время Вы просите доработать? Если принцип поставьте туда гаражные втулки или что-то подобное, ну подшипники скольжения, можно на фторопласте, хотите долговечно поставьте бронзовые втулки. Будете сами делать у Вас есть станки и станочники быстрее и проще сделаете. Да и как можно дорабатывать дверь, я не знаю желаемых размеров двери, не знаю массу двери, на знаю на что ее крепить, ну там каркас, ребра...
#15 uraltay
  • 1 619 сообщений
Отправлено 23 Июль 2017 - 15:10
Точность не выше, чем у предложенных вариантов. А вот надёжность выше.
#16 calil0k
calil0k
    • ГородЯкутск
  • 161 сообщений
Отправлено 24 Июль 2017 - 09:10
А между каркасами чтобы совсем скрыто нельзя?
#17 dualrainbow
dualrainbow
  • 13 сообщений
Отправлено 24 Июль 2017 - 09:28
К сожалению, никак. Это, конечно, был бы "супер-вариант". Но там оборудование световое устанавливается.
#18 dualrainbow
dualrainbow
  • 13 сообщений
Отправлено 24 Июль 2017 - 09:29
Хорошо. Мне надо подумать.
#19 dualrainbow
dualrainbow
  • 13 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 19:15
Всем привет!
Закончилась эпопея с дверью.
В итоге, промучавшись с системой фронатально-бокового выдвижения/открытия (дверь вышла тяжелая, и систему пришлось громоздить нехилую, эстетика отсутствовала как таковая), пришли к старой как мир системе: боковым петлям.
Всем спасибо за участие!
Вот фотки:
  • AGazo, ingenerkons и kamenskauto это нравится
#20 AGazo
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 20:31
Поздравляю!
Теперь важно понять свой результат (уровень) работы по чертежам: насколько работа выполнена согласно чертежу или на сколько отклонились от чертежа в процентах. Это покажет ваш уровень (грубо) знании и опыта в стадии проектирования или мастерство в изготовлении. Эти правила в основном распространяются тем людям которые сами делают по своим чертежам. Лично себя так проверяю иногда. Стараюсь держать планку не ниже 90проц. :)
Ждем еще картинок но уже с обшивкой)
Темы с аналогичным тегами дверные петли, дверь сфера, помощь, конструктив
