Базовая поверхность при литье
литье пластмасса
Сообщений в теме: 7
#1 sloniklm
sloniklm
  • 57 сообщений
Отправлено 18 Июль 2017 - 17:21
Товарищи, впервые разрабатываю деталь, изготавливаемую литьем.
Во время проверки чертежей сделали замечание, что нельзя край детали использовать в качестве базовой поверхности.
Привязывать все нужно к отверстию.
Так ли это? В литературе не нашел.
Подскажите, или намекните, где копать.
#2 Disegnatore
  • 283 сообщений
Отправлено 18 Июль 2017 - 17:28
А слабо вставить изображение и написать одно предложение: Правильно ли назначена базовая поверхность?
#3 sloniklm
sloniklm
  • 57 сообщений
Отправлено 18 Июль 2017 - 17:47
Меня больше интересует методика, а не конкретное решение
Отправлено 18 Июль 2017 - 21:58
Край детали может и нельзя, а плоскость можно. а если не будет отверстия к чему тогда привязываться??А по хорошему все равно базовые поверхности потом придется обрабатывать.
#5 Disegnatore
  • 283 сообщений
Отправлено 19 Июль 2017 - 09:36
Вот так вопрос о базовой поверхности выявляет отсутствие базовых знаний...
#6 sloniklm
sloniklm
  • 57 сообщений
Отправлено 19 Июль 2017 - 10:53
Так я сразу сказал, что ранее этой темы не касался и опыта разработки и общения с литьевым производством не имею.
Читаю книжку Мэллоя "Конструирование пластмассовых изделий для литья под давлением", но вопросы остаются
#7 Disegnatore
  • 283 сообщений
Отправлено 19 Июль 2017 - 15:54
Да причем тут литьевое производство!? Нужно понимать суть, что база - это элемент детали (плоскость, поверхность, ось или точка) на котором она базируется (позиционируется) в процессе обработки и/или эксплуатации. В вашем случае, для литой пластмассовой детали, нужно исходить еще и из конструкции литьевой формы. А там наверняка в местах где у детали отверстия установлены пальцы, которые формируют не только сами отверстия, но и служат направляющими для позиционирования одной части литьевой формы относительно другой. Поэтому вам и сказали, что база - отверстие.
#8 sglebov
sglebov
  • 88 сообщений
Отправлено 24 Июль 2017 - 11:10
Если речь о литейном производстве, а не о литьевом, то базовая поверхность выбирается из числа тех, которые выполняются одним элементом литейной формы полученным с модели не имеющей отъемных частей. Например, на поверхности, получаемые в одной полуформе.
Темы с аналогичным тегами литье, пластмасса
