Трудности с Компасом
Лучший Ответ extractor , 10 Июль 2017 - 12:37
не появляется надпись сохранить изменения После того, как нажимаю на квадратик с карандашом. Черте что. На видео это есть!(Значок перестроить с краном нажимаю но когда делаю чертеж из модели изменения не сохраняются.
Сообщений в теме: 35
#1 extractor
extractor
  • 118 сообщений
Отправлено 10 Июль 2017 - 11:45
Пытаюсь освоить Компас самостоятельно.Раньше в нем не работал.И столкнулся с такой проблемой-в среде сборки рисую раму. Два швеллера, cверху лист.Делаю отверстия для крепежа в листе - на сборке они видны, когда делаю чертеж из сборки либо открываю деталь,в детали их нет.Как бы их передать в деталь?
#2 interesmaw
interesmaw
    • ГородСпб
  • 230 сообщений
Отправлено 10 Июль 2017 - 11:57
На чертеже сборки должны быть отверстия. А в детали скорее всего не будет отверстия (зависит от того как вы строили)
Вы хоть и строили в сборке,но могли разным путем это сделать.В сборке можно выделить деталь и ее редактировать видя сборку, либо вы в контексте сборки сверху надстраивали .
Вот урок , что я имел ввиду (обращаем внимание на значок бежевого цвета с карандашиком, это значит включен режим редактирования детали в сборке)
https://yandex.ru/vi...018-vla1-1920-V
#3 extractor
extractor
  • 118 сообщений
Отправлено 10 Июль 2017 - 12:06
сейчас звуковая карта не работает.Как включить режим, в котором редактируя детали в сборке, как в солиде можно сохранять редактирование в детали? я выделяю в дереве деталь, включаю редактировать на месте потом выполняю отверстие но ничего не сохраняется
#4 interesmaw
interesmaw
    • ГородСпб
  • 230 сообщений
Отправлено 10 Июль 2017 - 12:26
7 минута данного видео. Как раз идет редактирование ранее созданной детали "Основание"
Смотрите видео полностью.
  • extractor это нравится
#5 Кукумбр
Кукумбр
  • 47 сообщений
Отправлено 10 Июль 2017 - 12:32
Логика здесь такова: Представьте, что вы выпускаете комплект чертежей, где отверстия выполняются на сборочном чертеже. Следовательно отверстий на детали не будет.
Лист не сложная деталь, поэтому советую Вам на самой детали сделать отверстия и они появятся в сборке. В редактирование детали можно перейти следующими способами:
1 открыть деталь из папки в которой сохранили.
2 в сборке в дереве построения правой клавишей кликнуть на детали и в контекстном меню выбрать "редактировать в окне"
В режиме "редактировать на месте" вы выполняете операции непосредственно на детали и изменения должны произойти в самой детали.
С несохранением не сталкивался. Попробуйте нажать "перестроить" (значок в виде крана башенного)
#6 extractor
extractor
  • 118 сообщений
Отправлено 10 Июль 2017 - 12:37   Лучший Ответ
#7 extractor
extractor
  • 118 сообщений
Отправлено 10 Июль 2017 - 13:00
Да скажу я вам, никак не могу подружиться с компасом. В сборке все изменил когда делаю чертеж и ставлю виды -никаких изменений(
Проблема очевидно в том что при перестроении модели в сборке когда я делаю чертеж изменения в чертеж не переносятся.Как это сделать - пока не понятно
#8 extractor
extractor
  • 118 сообщений
Отправлено 10 Июль 2017 - 14:36
с третьей попытки что-то получилось -но боюсь сглазить-спасибо всем кто откликнулся
  • 4 434 сообщений
Отправлено 10 Июль 2017 - 22:04
Что в Компасе, что в Солиде не менее важно соблюдать технологическую цепочку деталь сборка. Если отверстия выполняются в сборке, а такое часто бывает, то в сборке в модели тоже делайте.
#10 extractor
extractor
  • 118 сообщений
Отправлено 11 Июль 2017 - 07:47
Насколько я понял, если правильно отредактировать деталь- все равно либо в сборке либо в окне -все равно в деталях должны сохраниться изменения.Теперь пытаюсь разобраться с разрезами.Не все получается.
Что касается самого Компаса- выскажу похвалу в его адрес.В среде  чертеж можно дорисовывать обстановку(это часто необходимо делать в чертежах агрегатов)-в Solid Edge эта возможность отсутствует.И вообще в  среде чертеж компаса лучше работать, на мой взгляд, чем в Солиде.
Пока некоторые проблемы с разрезами в Компасе .
#11 ingenerkons
  • 4 434 сообщений
Отправлено 11 Июль 2017 - 20:52
Главные проблемы с компасом с разрезами
1) Не забывать нажимать Ф5 или знак крана дабы обновлять вид
2) в дереве построения найти ссылку на разрез и в нем уже указывать какие детали разрезать и не разрезать и незабываем нажимать Ф5)))
#12 Disegnatore
  • 123 сообщений
Отправлено 12 Июль 2017 - 02:51
В Компасе, как и в любой графической программе есть свои нюансы. И судя по размерам учебников к подобному ПО, этих нюансов немеряно. Смотрите видео-уроки или если мозг настроен на восприятие текстовой информации, то юзайте помощь в самой проге.
Например,
Причем, даже в этой подсказке не приведены другие способы начала "редактирования компонента на месте". Ну, т.е. не обязательно выбирать компонент в Дереве, а можно нажать на его изображение в сборке ЛКМ и в появившемся рядом с курсором меню выбрать "редактирование на месте". Еще можно сделать двойной клик по детали, что запустить режим "редактирование объекта" (т.е. элемента детали, на который вы кликните), а потом сразу прервать эту команду (нажав Стоп в нижнем левом углу). При этом вы остаетесь в режиме "редактирования компонента на месте" и после необходимых изменений так же нажимаете на карандаш с кубиком, сохраняя изменения в самой сборке и файле детали.
ps Во избежание глюков лучше не держать одновременно открытым файл детали, редактируемой в файле сборки.
pss Во время "редактирования на месте" бывает удобно пользоваться Деревом если у компонента уже есть объект подлежащий редактированию. Например, у вас есть рама с отверстиями по заданным координатам и пластина с отверстиями расположенными "от фонаря". В сборке вы разместили пластину на раме как надо, а отверстия не совпали. Заходите в режим "редактирования компонента (пластины) на месте", в дереве раскрываете компоненты - пластина - эскиз и нажав на него (эскиз) правой кнопкой выбираете пункт меню "редактировать эскиз", перетаскиваете (сдвигаете) отверстия в эскизе пластины к отверстиям в раме (если их не видно, то можно включить режим отображения невидимых линий тонкими), привязка "центр" вам в помощь ))
  • ingenerkons и extractor это нравится
#13 ingenerkons
  • 4 434 сообщений
Отправлено 12 Июль 2017 - 22:24
По поводу справки и в Компасе и в Солиде действительно очень хороший уровень справок, однако все же там частенько не хватает интерактивных примеров.
К посту выше Компас действительно не позволяет делать изменения если открыта деталь, но еще бывают моменты, когда даже в другой детали не завершена операция (например вспомогательную линию ставили и не нажали кнопку применить, то Компас может просто не дать выполнить действие.
#14 extractor
extractor
  • 118 сообщений
Отправлено 13 Июль 2017 - 10:24
Да,Компас- интересная штука, но после автокада немножко напрягают толстые линии.Как бы их отключить?В общем, пока убрать толщину линий в Компасе у меня не удается.Да, и если работаешь с большими сборками-например с участками, в которых линии машин, с агрегатами, автокад как то проще, намного шустрее я бы сказал. В плане копирования и перетаскивания.Стыковка линий лучше-надо подставить какую-нибудь машину в линии -это  удобнее в автокаде. Привязки лучше.Да- в компасе, если видовые экраны(я бы назвал их квадратиками-)) наползают друг на друга возникают трудности.А в автокаде можно приближать изображения сколь угодно близко.Напрягает еще толщина линий при выводе на чертеж!Ну 0.3 мм это нормально а у Компаса - слишком толсто.На самом деле при чтении сборочных чертежей это неудобно
Но все равно Компас в среде чертеж это лучше чем Solid Edge ,на мой взгляд.Хотя и есть ощущение при вызове команды,что лезешь в карман чтоб быстро достать монету-а она запрятана в один другой прочий карман как в матрешку. Надо поставить сварной шов там одна таблица другая и тд Хотя в солиде я бы не стал делать чертежи больших машин-он для разрисовки чертежей вовсе не приспособлен по моим ощущениям.
А вообще какое-то чувство что Компас у нас победит.А жаль.Хочется в объеме рисовать в компасе а разрисовывать чертеж в автокаде. Кстати в компасе похоже лучше не делать связь чертежа со специей могут быть глюки и мешанина.
#15 Disegnatore
  • 123 сообщений
Отправлено 13 Июль 2017 - 16:06
Я бы не стал сравнивать ПО пока не освоил хотя бы 60-70% их функционала.
#16 ingenerkons
  • 4 434 сообщений
Отправлено 13 Июль 2017 - 20:58
По поводу толщины не соглашусь в Компасе она нормальная если печатать на соответствующем формате, а если печатать А2 на А4, то конечно будут проблемы, сам когда сталкивался с похожей ситуацией изменял толщину в этом меню Прикрепленный файл  линии.JPG   133,83К   0 скачиваний
#17 extractor
extractor
  • 118 сообщений
Отправлено 14 Июль 2017 - 10:23
Кто знает, можно ли редактировать  компасовские чертежи, созданные в более поздних версиях в ранних версиях?
#18 interesmaw
interesmaw
    • ГородСпб
  • 230 сообщений
Отправлено 14 Июль 2017 - 10:45
Нельзя, что логично.
Но в высоких версиях можно использовать "сохранить как" и сохранить в версии младше. (на 2 меньше или 5.11)
В отличие от SW или NX
#19 extractor
extractor
  • 118 сообщений
Отправлено 14 Июль 2017 - 13:14
Ставлю в компасе вид потом пытаюсь скопировать часть сборки  в буфер обмена как в автокаде Не копируется! и не вставляетсяМучительно!
вставил, после того как разрушил вид
#20 ruslan35600
ruslan35600
  • 6 сообщений
Отправлено 14 Июль 2017 - 21:43
Вам отверстие нужно в детали делать а не в сборке
