Трудности с Компасом: сохранение после редактирования чертежа
Лучший Ответ extractor , 10 Июль 2017 - 12:37
не появляется надпись сохранить изменения После того, как нажимаю на квадратик с карандашом. Черте что. На видео это есть!(Значок перестроить с краном нажимаю но когда делаю чертеж из модели изменения не сохраняются.
Сообщений в теме: 77
#61 Chertil
  • 132 сообщений
Отправлено 04 Август 2017 - 14:07
Вообще к пятнице как-то надоел монитор. :wacko:
  • extractor и Disegnatore это нравится
#62 Disegnatore
  • 161 сообщений
Отправлено 04 Август 2017 - 15:54
Не хватает ломтика бекона (або шматка сала)...
ps сегодня буду ставить брагу на абрикосах ))
  • extractor это нравится
#63 ingenerkons
  • 4 488 сообщений
Отправлено 04 Август 2017 - 22:04
То есть можно произвольно фиксировать любую деталь а потом налагать сопряжения на остальные и пытаться "шевелить" их чтоб посмотреть закреплены они или нет?Попробовал сохранить файл чертежа в автокаде, поскольку автокад как чертилка на плоскости по-моему шустрее, не получилось-ругается что старая версия.Вообще к пятнице как-то надоел монитор. :wacko:
В целом можно, но насчет шевеления компас не очень это поддерживает, хотя да возможно.
#64 Disegnatore
  • 161 сообщений
Отправлено 04 Август 2017 - 22:33
Да, так-то в компасе все шевелится. Главное, не нашевелить так, что потом придется всю сборку переделывать ))
#65 extractor
extractor
  • 162 сообщений
Отправлено 05 Август 2017 - 10:08
Да, так-то в компасе все шевелится. Главное, не нашевелить так, что потом придется всю сборку переделывать Ра
А если  все как следует    сопряжениями стянуть все равно будет шевелиться?
#66 Disegnatore
  • 161 сообщений
Отправлено 05 Август 2017 - 23:32
Если все сопрячь как следует, то ничего не будет шевелиться. Точнее будет шевелиться только то, что вы разрешите. Но и здесь есть ряд особенностей. Например, если в сборку вставляется подсборка и потом хотите, чтоб какая-то из деталей подсборки двигалась в главной сборке, то это может быть проблематично. Лучше подвижную деталь вставлять непосредственно в главную сборку.
Еще моменты: если в сборке расфиксировать главную деталь, а потом попробовать шевелить, то в зависимости от того как вы сопрягали детали, либо вся сборка станет двигаться относительно начала координат (если детали сопрягались только между собой), либо не будет двигаться или двигаться ограничено (если какие-то из деталей сопряжены не только между собой, но и "привязаны" к началу координат (точке, осям или плоскостям)).
Кроме того, если расфиксировать главную деталь сборки, а потом (не шевеля сборку) зафиксировать любую другую деталь, то она фиксируется в том месте пространства где находится. Поэтому если вы хотите чтоб сборка стала в какое-то определенное положение по отношению к началу координат, то придется ее вручную сориентировать (сопрячь как надо с началом координат), а потом зафиксировать (причем, любую деталь).
ps Чтоб не заморачиваться со всей этой ерундой придерживайтесь простого правила:
Создавая новую 3D деталь (особенно главную, т.е. ту с которой будете начинать 3D сборку), первым делом установите нужную Ориентацию видов (нажав ЛКМ на треугольник пиктограммы Ориентация) и только потом выбирайте плоскость в которой будете создавать первый Эскиз, учитывая форму детали. Обычно конструктор заранее знает как будут сориентированы детали в будущей сборке. Поэтому пару кликов для установки правильной Ориентации каждой детали потом позволяет сэкономить кучу времени при создании самой сборки (не нужно шевелить каждую деталь после ее добавления в сборку) и тем более при подготовке чертежей.
#67 extractor
extractor
  • 162 сообщений
Отправлено 06 Август 2017 - 08:55
Насколько я понял-главная деталь- это первая деталь которую ставлю в сборку.Она в дереве первая.Лучше ее оставлять зафиксированной.В процессе создания сборки или подсборки в механизме  она либо неподвижна в пространстве и является как бы  обстановкой для сборки и точно знаешь что шевелится не будет-ну например это колонна в цехе к которой приспосабливаешь например таль,
Но бывает так-добавлял детали в подсборке в той же тали, а потом понял что лучше назначить главной и зафиксировать другую деталь.Она в дереве ниже.Можно так сделать?
#68 Disegnatore
  • 161 сообщений
Отправлено 06 Август 2017 - 10:30
Конечно можно (как это делать - описано выше).
#69 Disegnatore
  • 161 сообщений
Отправлено 06 Август 2017 - 11:59
Кстати, любители поковыряться в компасовских 3D сборках могут сталкиваться с еще одной трудностью: как узнать какие сопряжения наложены на конкретную деталь? Если сборка небольшая, то можно конечно поискать в разделе Сопряжения Дерева модели. Но на это может уйти куча времени (даже если эту сборку делал сам и помнишь названия всех деталей). Есть другой способ:
1 - кликаем ЛКМ на интересующую деталь и в появившейся менюшке жмем Показать в дереве (бинокль)
2 - кликаем на эту деталь в Дереве модели (обращая внимание на то, что таких деталей может быть несколько и мы выбрали ту самую подсвеченную зеленым)
3 - нажимаем пиктограмму Отношения и 4 - раскрываем вкладку Производные объекты, где сразу видим все Сопряжения наложенные на выбранную деталь
#70 extractor
extractor
  • 162 сообщений
Отправлено 06 Август 2017 - 12:08
Я делаю так.Кликаю на деталь и выбираю отношения в отдельном окне.
#71 ingenerkons
  • 4 488 сообщений
Отправлено 07 Август 2017 - 19:51
Перед этим только нужно выбрать пункт подменю выбрать деталь, а потом уже да отношения в отдельном окне. В сборке у Компаса еще есть особенность что создав разрез нужно опять во всем дереве потом искать нужный компонент, например, чтобы не разрезать детали некоторые.
#72 extractor
extractor
  • 162 сообщений
Отправлено 09 Август 2017 - 08:43
Разрезы создавать не пробовал.Пока руки не доходят.А вот функция расчетов весьма заинтересовала.Даже попытался рассчитать в воскресенье вечером круг диаметром 60 мм под нагрузкой 14 тонн длину взял около 3-4 метров Машина выдала какие- то странные коэффициенты запаса, насколько я помню не превышающие 0.5.Компас стал мне интересен даже несмотря что поругиваюсь, когда рисую в чертеже
Да и пытаюсь в модели получить сведения о моменте инерции -нажимаю 2 кубика вычисление МЦХ модели но там только масса площадь объем и центр масс  остальное не обнаружил
#73 ingenerkons
  • 4 488 сообщений
Отправлено 09 Август 2017 - 21:36
Компас программа для внимательных ))Прикрепленный файл  снять.JPG   96,21К   1 скачиваний
Снимете галочку, как на картинке.
#74 extractor
extractor
  • 162 сообщений
Отправлено 10 Август 2017 - 07:50
Я имел в виду момент инерции сечения или момент сопротивления сечения
для расчета на изгиб
#75 ingenerkons
  • 4 488 сообщений
Отправлено 10 Август 2017 - 21:36
Если момент инерции сечения, то проще будет все же в 2Д это сделать, но считать все равно придется!!
#76 extractor
extractor
  • 162 сообщений
Отправлено 11 Август 2017 - 07:05
У меня складывается впечатление, что в Компасе проще чертить в 3D чем в 2D. В компасе в 2D после работы  в автокаде словно перешел на кульман.
Хотя возможно как- нибудь приспособлюсь.
пока разбираюсь, как лучше  вставить рисунок из компаса в word
Попробовал через print screen -  не понравилась картинка.
#77 ingenerkons
  • 4 488 сообщений
Отправлено 14 Август 2017 - 21:23
Можно еще через меню файл сохранить как, выбираете расширение jpg, в выскакивающем окне выбираете параметр сохранения качество и потом уже пользуетесь картинкой.
#78 extractor
extractor
  • 162 сообщений
Отправлено 14 Август 2017 - 21:40
да, спасибо, так и делал.Вроде неплохо получалось.
