Новое. Зажим для быстрого соединения концов троса
клин зажим трос
Сообщений в теме: 9
#1 Александр буровой ма
Отправлено 09 Июль 2017 - 20:48
Бурим скважины на воду.  Пользуемся тросом диаметром 13 миллиметров. Когда трос рвется, или нужно быстро сделать строп, пользуемся клиновыми зажимами. Клин страхуется болтом согласно требованиям американского ГОСТа ASME B30. Также из зажима делаем силовой тросовый хомут для быстрого соединения бревен съемным натяжителем.
В Сети не нашел такого подражания клиновым гнездам по DIN6413 (класс F16G11/04).
В каких областях деятельности еще полезен такой зажим? В сельскохозяйственном строительстве, в лесозаготовке, при чрезвычайных обстоятельствах МЧС и МО?
Стоит ли наладить производство такого нового машиностроительного товара?
Зажим испытывал на прочность реечным домкратом, но не могу разобрат ься в долговечности(!) надежности такого соединения, что важно при строительстве. Кто может помочь?
На картинках.
- Строп из троса диаметром 13 миллиметров. Одна петля сделана простейшим общепринятым способом. Другая – зажимом. Производительность труда отличается в десять раз.
- Петля стропа за 30 секунд при чрезвычайных обстоятельствах. Трос 5 миллиметров.
- Силовой хомут из троса.
- Соединение бревен парой хомутов.
Спасибо за внимание.
  • Белый мужчина это нравится
#2 Mykola
  • 746 сообщений
Отправлено 10 Июль 2017 - 22:33
Колец маловато на пальцах. Неубедительно... :D
  • kamenskauto, Waltham и niokrzaycev27 это нравится
#3 uraltay
  • 1 503 сообщений
Отправлено 10 Июль 2017 - 23:13
Такой клин, в отличие о того же новомодного DIN, ничем не отличающегося от применяемого тыщу лет в наших ГПМ, не имеет самозаягивания. Если долго не поджимать болтом, то может выскользнуть. Так что Мыкола прав. :)
  • niokrzaycev27 это нравится
#4 старче
старче
  • 274 сообщений
Отправлено 11 Июль 2017 - 14:30
Ну , да угол там градусов 15 , а надо 5-7 . Компактнее и  поэстетичней сделать, тогда будут покупать.
#5 uraltay
  • 1 503 сообщений
Отправлено 11 Июль 2017 - 15:28
Угол не при чём. Трос зажат между стенкой и клином. Клин одной стороной упирается в трос, другой - в стенку. И эти усилия равны. И коэффициенты трения с обеих сторон клина примерно равны - сталь. Т.е., при перемещении троса он вряд ли потянет за собой клин. Можно, конечно, со стороны троса на клине сделать рифли, другую сторону клина смазать, аккуратно устанавливать, но где уверенность, что клин поставят правильно, особенно в экстремальных условиях, в темноте, да и отнесутся к этому с грамотным пониманием? Посмотрите на руки "аттестованного" оператора... :D
Добавлю про угол клина для данного случая. Он должен быть таким, чтоб не раздавить соединение болтом, но чтоб хватило усилия прижатия для удержания троса.
#6 старче
старче
  • 274 сообщений
Отправлено 11 Июль 2017 - 17:48
Угол влияет на усилие зажима и тангенс  угла должен быть меньше коэфициента трения, откуда и определены углы самоторможения.
#7 Mykola
  • 746 сообщений
Отправлено 11 Июль 2017 - 18:19
Угол не при чём.
Очень даже "при чём": есть такое понятие, как "угол самоторможения клина". Погуглите и Вам откроется...;)
#8 uraltay
  • 1 503 сообщений
Отправлено 11 Июль 2017 - 18:28
Очень даже "при чём": есть такое понятие, как "угол самоторможения клина". Погуглите и Вам откроется... ;)
Здесь речь идёт не о самоторможении клина, а о затягивании на заклинивание его тросом.
#9 Mykola
  • 746 сообщений
Отправлено 11 Июль 2017 - 19:51
Что в лоб, что по-лбу...;) А процесс заклинивания идет не по законам трения, которые лежат в основе самоторможения? Еще раз: Google в помощь...
#10 uraltay
  • 1 503 сообщений
Отправлено 11 Июль 2017 - 20:04
Что в лоб, что по-лбу... ;) А процесс заклинивания идет не по законам трения, которые лежат в основе самоторможения? Еще раз: Google в помощь...
Вот этот клин.Прикрепленный файл  клин с тросом.jpg   29,09К   1 скачиваний
Темы с аналогичным тегами клин зажим, трос
