Добрый день. Делаю спецификацию чертежа на прицеп. Есть отдельный чертеж на борт высотой 300мм и отдельный на борт 450мм. Подскажите как правильно указать в спецификации оба этих борта, с возможностью выбора нужного, согласно заявке. Спасибо.
![]() Как правильно в спецификации обозначить изменяемую деталь?
Автор
kamenskauto
, июл 07 2017 10:57
Сообщений в теме: 9
#2
Отправлено 07 Июль 2017 - 11:34
ГОСТ 2.113. И где-то был другой приём по ЕСКД. Ставили две позиции, например, 5 и 6, а в графе "Примечания" спецификации для каждой из этих деталей записывали типа: при применении поз. 5 (для второй - 6) не применять. Сам так писал, но давно, в ГОСТах не нашёл.
#7
Отправлено 09 Июль 2017 - 17:55 Элементарно просто, на деталь делаешь групповой чертеж, а в спецификацию записываешь каждую деталь например 5 и 6 название детали тоже самое, а в обозначении на вторую деталь ставишь обозначение ХХ.ХХХ-01 Чего мудрили? 😎
#8
Отправлено 10 Июль 2017 - 06:43 Я так понимаю, что те или иные борта можно поставить без изменения основной конструкции. То мы ставили на деталь (борт) позицию и писали "5 или 6". В спецификации под своим номером будут соответствующие борта. Хотите 5 или 6 - на выбор.
#9
Отправлено 10 Июль 2017 - 22:12 В целом да, если картина неясна, то делают дополнительный вид и называют его рисунок 2,3 и т.д., кроме позиции изменятся некоторые размеры, которые тоже обозначить и масса сборочного узла, то есть на сборочном еще лучше добавить таблицу с исполнениями и отличиями.
#10
Отправлено 14 Июль 2017 - 21:45
Можно сделать исполнение Количество пользователей, читающих эту тему: 00 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных |
