Ускорение загрузки большой сборки SolidWorks по сети.
solidworks solidworks 2016
Сообщений в теме: 7
#1 pavel666
pavel666
Отправлено 16 Июнь 2017 - 10:13
Здравствуйте.
На рабочей станции установлен SolidWorks 2016 SP3 через гигабитный свитч подключена к серверу.
На сервере лежит большая сборка.
Размер сборки 705 Mb
Общее число компонентов:3746
Детали: 3460
Уникальные документы детали:642
Уникальные детали:642
Узлы сборки:283
Уникальные узлы сборки:283
Уникальные документы узлов сборки:283
Максимальная глубина:8
Число компонентов верхнего уровня:554
Количество тел:3630
В режим просмотра больших проектов сборка открывается за 50 секунд, в режиме просмотра больших сборок 3 минут 30 секунд.
Вопрос: Как ускорить загрузку сборки по сети?
Отправлено 20 Июнь 2017 - 20:43
А у Вас стоит PDM, интересно насколько она улучшает и ускоряет работу. ПО стеки из личного опыта почти никакая программа нормально не работает, все же следует учитывать момент, что пользователей в сети много, элементарно пара человек будут что-то копировать и сеть молча тормозит.
  • OldCat это нравится
#3 OldCat
OldCat
  • 234 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2017 - 20:49
А  распараллеливать не  пробовали как то ??? (я в этом не копенгаген, поэтому и спрашиваю)
#4 AGazo
Отправлено 21 Июнь 2017 - 06:53
У нас SQL Server стоит, в ней расположены проектные файлы.
Отправлено 21 Июнь 2017 - 21:18
Так как раз в том и проблема, что именно толковых "железных" специалистов нет, что то включили, что-то работает, начальству отчитались, а то что по факту неудобно работать и от новшеств дополнительные проблемы возникли это уже издержки))
  • niokrzaycev27 это нравится
#6 OldCat
OldCat
  • 234 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2017 - 21:38
Верно  сказал про распараллеливать на аппаратном уровне..   А  вот на программном Хочешь  поржать ..  2 курса   многопоточных  вычислений на  базах данных (причем  абсолютно  бесплатные на   2 языках (британский  и  российский)) выдержали в этом году только  8  человек.  из почти 100  записавшихся.  Там  нужно  знать  выше плинтуса из высшей  математике..  и  ИМЕННО  .. эти  люди  должны давать задания  "железянщикам" .. НО  ИХ НЕТ. От слова совсем.
  • ingenerkons и niokrzaycev27 это нравится
#7 Dimon012
  • 1 754 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2017 - 03:23
Что вы собираетесь распаралеливать?
Передача по сети ни как не паралелится, здесь только проверить, свитч то гигабитный, а карта на компе (и сервере ;)) гигабитная? (Сеть (кабеля) действительно работает на гигабите).
Соединение сервера и свитча, оптоволокном может ускорить процесс, для многих пользователей (но не для одного, т.к. один все равно получает данные по гигабитной витой паре.
Соединение сервера и свитча может быть по нескольким линиям, что так же ускорит работу для коллектива.
Опять же можно перевести всех на оптоволокно, это ускорит процесс, уже и для одного пользователя.
И наконец может ежели у Вас такие большие сборки, может нужно применять САПР высшего уровня, CATIA или еще чего?
#8 Dimon012
  • 1 754 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2017 - 04:43
Для параллельных вычислений, ничего особого не нужно знать по высшей математике, самое главное знать физику процесса который программируешь и если эта физика позволяет распаралелить процесс, то все элементарно. Ну например при расчете погоды, можно одновременно (параллельно) считать погоду в разных городах, нужно только чтобы каждый параллельный процесс знал свои географические рамки и не лез с расчетом в чужую географию, это простейший пример. Сложнее если расчет состоит из нескольких последовательных этапов, тут приходится использовать всякие светофоры и пр., чтобы второй процесс не начался раньше окончания первого.
Темы с аналогичным тегами solidworks, solidworks 2016
