Нестандартный шлицевый вал
Сообщений в теме: 8
#1 Guest_Итить_*
Guest_Итить_*
  • Гость
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 01:29
Жоброго времени суток.
Если кто знает как или есть автоматизированное средство, подскажите как построить эвольвентный шлицевый вал с модулем 2.5 мм, диаметром по вершинам шлицев 25 мм и количеством самих шлицев 48 шт.
Подскажите хоть по профилю эвольвенты, а если возможно то и 3-х мерник.
Спасибо.
Я этот вал даже представить не могу, только если треугольный шлиц.
#2 animamundi
animamundi
  • 38 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 10:20
48 зубьев на диаметре 25мм как раз-таки и возможен только треугольный шлиц.
#3 Guest_Итить_*
Guest_Итить_*
  • Гость
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 12:30
А нужно построить с эвольвентой....
У кого ещё какие соображения есть по этому поводу ?
Треугольный, нечто подобное построился.
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 09:16
Что-то мудрёное Вы затеяли, какое-то новое слово в технике.
Попробуйте так:
 - постройте нормальный зуб со средним диаметром, наружным и впадиной с указанными m и z;
- здесь же постройте новые диаметры;
- соедините точки ширины вершины зуба, впадины и точки пересечения среднего диаметра нормального профиля с эвольвентой (ширина зуба) с осью шестерни;
- через полученные новые точки мудрёного зуба-впадины постройте новую эвольвенту, т.к. старая через новые точки не пройдёт.
Получится не треугольник, а очень худой зуб, с вершиной.
#5 animamundi
animamundi
  • 38 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 09:59
Если не выполняется условие d=mz при коэффициенте смещения ±1max , то в данном случае эвольвентный зуб невозможен, как его там не срезай или модифицируй (в вашем случае коэффициент смещения ~-20 - мнимый зуб).
Хотя если это Ваше ноу-хау, можете прямо сейчас задуматься о докторской.
#6 Guest_Итить_*
Guest_Итить_*
  • Гость
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 21:49
Спасибо за вразумительные ответы.
Эвольвентный зуб не получается, подобие треугольника получилось.
#7 uraltay
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 22:44
Коэфициент смещения и d=mz здесь не при чём. Я говорю, скорее, о подобии в геометрическом смысле. Для нормального шлицевого вала с указанными m и z диаметры будут, соответственно, 125, 120 и 113,5мм, а для заказываемого Иваном Васильевичем --  25, 20 и 13,5мм (т.е., сохраняем теоретическую высоту зуба). Находите соответственные точки на новых диаметрах (пересечение с радиальными линиями), а через три точки строится эвольвента, но отличная от исходной.
Обращаю внимание, что речь идёт о шлицевом ВАЛЕ. На него можно надеть соответствующую шлицевую втулку, но как шестерню его использовать невозможно: линия зацепления будет не на месте, а зубья не смогут во впадины войти на нужную глубину.
Даже на курсовик не тянет...
#8 animamundi
animamundi
  • 38 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 09:59
Ага, большой удачи изготовить вам это чудо техники.
#9 Fenix_PNZ
Fenix_PNZ
  • 21 сообщений
Отправлено 16 Май 2011 - 15:56
А КОМПАС-Shaft 2D не пробовали воспользоваться? Может там что-то путное получится!
