Конический редуктор с двойным зацеплением в каких серийных изделиях применяется?
самоустанавливающийся механизм конический редуктор регулировка зазор коническая пара двойное зацепление коническое
Сообщений в теме: 9
#1 NoxFelix
NoxFelix
  • 251 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2017 - 21:03
  Подскажите, пожалуйста, в каких СЕРИЙНЫХ изделиях транспортного машиностроения применяются редукторы такой схемы ?
 И каким образом в них регулируется зазор в зацеплении конических пар ?
 Ведь одна коническая шестерня входит в зацепление сразу с двумя разными коническими колесами, а конические пары, обычно продают / поставляют совместно, именно, как пару шестерен, не взаимозаменяемых с другими...
  Какие ограничения такая схема редуктора накладывает на профиль зуба ?
  Круговое, гипоидное, прямозубое коническое зацепление - какое возможно?
  Предпочтительно ли в таком случае плавающее положение ведущей шестерни
 ( как в планетарных схемах , например )   ?
 http://pravmash.ru/k...-differenciala/
#2 ИнжАнер
  • 1 135 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2017 - 04:14
В дифференциала.
#3 ИнжАнер
  • 1 135 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2017 - 12:33
В дифференциале другая кинематическая схема.
Мне сдается, что это все же дифференциал, потому как
Впрочем, что гадать, все равно конструкцию не видно
Видел монстра такой же схемы, но с быстроходным валом выходящим в верх, и четырьмя (!) тихоходными валами по бокам. Для чего такое используют я не знаю.
Еще есть редуктор с такой же схемой, но с другими функциями -- реверсивный конический редуктор, в котором один тихоходный вал с помощью муфты может кинематически соединяться с одной из двух конических колес, меняя , таким образом, направление.
Видел я и такое, что ты здесь изобразил, ревес оборотов был так устроен, на одном стром токарном станке, прямо в коробке.
#4 NoxFelix
NoxFelix
  • 251 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2017 - 15:20
Marine+transmission+with+a+cone+clutch+u
Спасибо за развернутый ответ !
1)
   Совершенно справедливо - в дифференциале другая кинематическая схема.
 По сути, дифференциал - это планетарный редуктор. Только конический.
 И там сателлиты ПЛАВАЮЩИЕ - это обеспечивается как осевыми зазорами, так и сферической тыльной стороной шестерни сателлита , с центром сферы в точке пересечения  образующих конуса   шестерен...  т.е. в центре пересечения  осей  валов :
Рис. 1
Рис. 2
  На рисунках наглядно видна "сферичность" внутренней поверхности корпуса.
 Таким образом , сателлит самоустанавливается между двумя полуосевыми  шестернями
(  рисунок 2 )
 или все 4 шестерни можно сделать самоустанавливающимися ( рис. 1 ) допустив соответствующие зазоры в корпусе...
  Особенности дифференциалов в мостах автомобилей в их "малооборотистости" - они начинают работать в основном в поворотах и переезде неровностей одним из колес, при пробуксовке.
   По сравнению с главной парой (далее ГП) автомобиля, дифференциал ( далее ДИФ ) львиную долю срока службы авто находится в состоянии , близком к покою :)
  Как мне кажется, поэтому там прямозубые шестерни, "огромные" зазоры и т.п...
 А вот как быть с кинематической схемой в заглавии темы - там один входной вал, два выходных   ?
  Такой редуктор должен работать в режиме ГП -   всё время службы.
 И нагрузки и нагрев соответствующие...
 Нагрузки знакопеременные, статические, динамические, ударные, вибрация - в общем,  всё , "как положено" в транспортном машиностроении.
 Поэтому , серийные редукторы ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО  назначения не годятся в качестве примера.
Редукторы общемашиностроительного применения, несмотря на конструктивные различия, близки по основным технико-экономическим характеристикам: невысокие окружные скорости, средние требования к надёжности, точности и металлоемкости при повышенных требованиях по трудоемкости изготовления и себестоимости. Это их отличает от специальных редукторов (авиационных, судовых, автомобильных и др.), выполненных с учетом специфических требований, характерных для отдельных отраслей сельского хозяйства.
http://www.detalmach....htm#_Редукторы
2)
 В приведенном Вами примере конического реверсивного редуктора - тема
более интересная - там 2 шестерни из 3-х  попеременно входят в зацепление.
 Нам же требуется постоянное зацепление 3-х шестерней.
 Как там решается вопрос совместной обработки трех шестерней ?
 Просто "приработкой" в процессе ?
 Или бОльшими допусками ?
 Или хитрой конструкцией опор, позволяющей подогнать положения всех трёх валов для достижения оптимального пятна контакта ?
Справка :
 В     ГП транспортных машин пятно контакта шестерен выставляется
регулировочными шайбами-подкладками  и гайками в гнёздах/стаканах  подшипников :
  Если найдётся пример требуемого редуктора ( из авиации, транспортного машиностроения, с/х и строительной техники ) - будет очень интересно !
Настольные, напольные и "прочие станкостроительные" редукторы, УВЫ, не подойдут...  :(
#5 NoxFelix
NoxFelix
  • 251 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2017 - 15:28
представленную топикстартером невидаль.
 Сия невидаль продается серийно - но она настольная,  для всяких координатных столов и прочего домашнего пользования :
 http://catalog.gamwe...V-140-1:1-F0-50
 Только там сама конструкция не описана подробно - и, похоже, там ничего не регулируется и ничего не "плавает" ... :(
 В общем, не для требуемых условий и нагрузок , изделие... УВЫ
#6 NoxFelix
NoxFelix
  • 251 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2017 - 14:44
Отправлено 07 Июнь 2017 - 21:10
Ну делал бы следующим образом, одна пара шестерен обрабатывается без проблем, только на станке по возможности за одну установку без смены инструмента выполнить две шестерни, а затем уже прикатать немного первую шестерню со второй, а потом первую шестерню с третьей, а окончательная приработка уже в сборе.
#8 NoxFelix
NoxFelix
  • 251 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2017 - 22:10
Примеров не сыщется таких ?
#9 NoxFelix
NoxFelix
  • 251 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2017 - 21:38
 Есть такой в лодочных моторах,  тракторах и т.д. :
  Трактор Т-40 ( Реверс-редуктор в КПП ) :
 konicheskaja_peredacha_s_mehanizmom_reve
 Реверс-редуктор лодочного мотора "Москва" :
Есть только одно отличие реверс-редуктора от требуемого, и, кажется   существенное - в реверс-редукторах нагружена  одновременно    только одна пара шестерен.
 Как это всё будет работать совместно и, + к тому , переваривать циркуляцию мощности между ведомыми шестернями ?
:huh:
#10 NoxFelix
NoxFelix
  • 251 сообщений
Отправлено 07 Март 2019 - 16:02
:rolleyes:
Темы с аналогичным тегами самоустанавливающийся, механизм, конический, редуктор, регулировка, зазор, коническая пара, двойное, зацепление, коническое
