Велосипедная звездочка - как сделать плоской?
sram narrow wide
Сообщений в теме: 29
#1 Rediir
Rediir
  • 7 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2017 - 13:20
Вопрос такой, возможно, очень простой.
Есть стальная велосипедная звездочка. Выпуклая на 6 мм. Задача сделать её плоской.
Выглядит так:
Как я понимаю, нужно просто приложить достаточное давление, и она распрямится. Куда копать, быть может, есть какие-то кузни, предлагающие подобного рода услуги?
Всем заранее спасибо!
#2 statist
  • 339 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2017 - 13:46
Выглядит так:
  • Прикрепленный файл  542.jpg   12,73К   0 скачиваний
  • DIN536, ingenerkons и rozoviy-floyd это нравится
#3 rozoviy-floyd
rozoviy-floyd
    • Организация:ООО "СКБ "Медрентех"
  • 15 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2017 - 13:51
Как мне кажется, кувалдометр тут не поможет)) соосности не будет)) если на коленке, вырезать центр и приварить в плоскости наружного диаметра...
#4 Aksios-34
  • 706 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2017 - 14:25
Я бы попробовал простым гидравлическим домкратом - и аккуратно и можно исправить и можно подправить.
А касательно мнимой несоосности - ну даже если будет пусть даже ...2..мм и что с того? Там не 40тыс об./мин.
ИМХО
#5 Rediir
Rediir
  • 7 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2017 - 15:52
Приварить не вариант - будет использоваться зимой, реагенты убьют сварные швы
#6 Rediir
Rediir
  • 7 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2017 - 15:53
ИМХО
Простым гидравлическим - это от автомобиля?
Она довольно толстая, 2-3 мм наверное
#7 ИнжАнер
  • 865 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2017 - 16:16
Никак не сделать, такие звёздочки делают вытяжкой, при распрямлении металл свернется гофрой.
  • ingenerkons и Белый мужчина это нравится
#8 Aksios-34
  • 706 сообщений
А домкрат имеет маркировку "5 тонн" ну или "3 тонны" в самом самом китайском случае.
Главное найти оптимальное место для проведения "операции" и подготовить пару тройку оправок из подручного материала для придания нужной формы.
Думаю тут подойдет ниша под балконом - лишнее пространство "выбрать" постаментом из кирпича или досок а дальше сила мысли должна Вам помочь )
#9 Aksios-34
  • 706 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2017 - 16:21
Мне почему то кажется, что топик стартер не совсем правильно выразил словами то, что ему в действительности нужно. Мне , опять же кажется, что ему нужно, чтобы плоскость размещения зубьев на периферии звездочки совпадала с привалочной плоскостью на внутренней поверхности по которой происходит крепление. Я думаю, что форма металла - между этими объектами - мало будет оказывать влияние на итоговую ситуацию.
Можно конечно порекомендовать предварительный нагрев перед операцией формоизменения, но тут еще больше вариантов превратить изделие в хлам.....
#10 Rediir
Rediir
  • 7 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2017 - 16:30
Безусловно.
Как видится, тут нужен некий пресс, с массивными параллельными плоскостями, который выправит чашку. Я не знаю, может он называется "кузнечный молот"?
#11 Aksios-34
  • 706 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2017 - 16:39
Ну если Вам доступен кузнечный молот - нет вопросов.
А что "правильная" звездочка совсем огромных денег стоит или нет ее в природе вовсе?
#12 Rediir
Rediir
  • 7 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2017 - 16:43
Не доступен. Потому спрашиваю - куда копать, может, есть такого рода услуги?
Такая звездочка в своем роде уникальна - она стальная, narrow wide. Все остальные, во-первых, дороже 2-3 раза, во-вторых алюминиевые, живут 3-5 тыс км. А у этой ресурс пожизненный, она не изнашивается.
#13 Aksios-34
  • 706 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2017 - 16:47
Первый раз слышу про алюминиевые звездочки и "вечные" стальные - может Вас очередная реклама околдовала?
Если нет и всё действительно так, то  почему не выточить у токаря простейшую дистанционную втулку?
Ее прикрутить штатными болтами, а к ней прикрутить Вашу супер звезду?
  • ingenerkons и Ramzy это нравится
#14 Rediir
Rediir
  • 7 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2017 - 16:57
Нет, это не реклама. Есть опыт использования.
Не знаю, что такое "простейшая дистанционная втулка" и как её крепить.
Кажется, гораздо проще шлепнуть один раз.
#15 Aksios-34
  • 706 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2017 - 17:16
Опять сначала - шлепнуть проще - но нужно иметь чем шлепнуть и нужна технология или большой опыт в шлепкАх!
На мой взгляд - по картинке - сейчас разница между плоскостями порядка 10...15 мм.
Нужно в простейшем случае отрезать кусок трубы как раз такой высоты 10...15мм, а диаметр подобрать чтобы на нем надежно лежала звездочка и чтобы не мешало закрепить болтами.
В "сложном" случае нужна проставка с отверстиями под родные болты и под крепление к ней звезды.
Тут надо смотреть по месту - вероятно будет мешать еще, что то - возможно не на что будет крепить педали ;-)
#16 Rediir
Rediir
  • 7 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2017 - 17:52
Шесть миллиметров.
#17 calil0k
calil0k
    • ГородЯкутск
  • 160 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2017 - 18:56
Штамп или что-то наподобие? Мне кажется надо рабочие поверхности занимать между блинами, а блины плотно подогнать для обеспечения соосности и в пресс их :)
#18 Mykola
  • 739 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2017 - 21:16
Все, кто тут отметился с предложениями "шлепнуть", "придавить", "расплющить" явно не знакомы с пластической деформацией и не задумываются, куда денутся излишки металла уже однажды подвергнутого вытяжке. Автору: дурью не мучайтесь...:)
  • AGazo, calil0k, kamenskauto и 4 другим это нравится
#19 Galant
  • 1 489 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2017 - 01:21
Исказится геометрия зубцов при распрямлении.
Проще вырезать венец  и приклепать  его на "правильную" звездочку..
  • calil0k, Ramzy и rozoviy-floyd это нравится
#20 NoxFelix
NoxFelix
  • 215 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2017 - 16:56
Не проще ли будет новую сделать, на фрезерном  или на лазерную резку отдать ?
3 мм толщины сталь вполне по силам аппарату лазерной резки...
Дело в том, что если "рихтовать" старую , то нарушится структура металла, не говоря уже о том , что её может "повести" сильно...
 Там же важен не только венец для цепи , но и посадочное на вал тоже , возможна несоосность, неплоскостность и прочие остаточные деформации ...
 В любом случае, даже , если визуально она будет ровная - остаточный ресурс её работы будет под вопросом.
 К тому же , требуемая Вами коррозионная стойкость может сильно измениться после термообработки...
