Установка для имитации колесной нагрузки
тележка установка колесо
Сообщений в теме: 33
#21 Andriuhan72
Andriuhan72
  • 17 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 17:22
Без КШМ тоже можно - Ну право слово - пещерный век и паровые технологии....
С одной стороны пружина к рыму в стене, с другой стороны пневмо или гидроцилиндр.
Ну или двусторонний цилиндр вместо пружины.
Цилиндр размещаете под телегой - выигрыш места колоссальный.
Интересно. Осталось с бюджетом определиться, это ведь требует компрессора или насоса. Спасибо за идею! Сможет ли шток выдвинуться на 60 см? Сможет ли он выдвигаться с частотой в 15-25 раз/мин?
#22 Andriuhan72
Andriuhan72
  • 17 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 17:23
Гугл сказал что может, но пока что дорого)
#23 Andriuhan72
Andriuhan72
  • 17 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 17:25
Идея крутая, может 2 цилиндра по 30, или еще чего придумать, спасибо еще раз!
#24 uraltay
  • 1 640 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 18:33
Прикрепленный файл  Пригруз.jpg   58,7К   2 скачиваний
Примерно так.
#25 statist
  • 385 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 20:04
Секундочку... тут тележка 24 часа в сутки кататься будет. Вы гарантируете такую работоспособность пневматики или гидравлики?
#26 statist
  • 385 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 20:06
Иначе говоря, имеет смысл рассмотреть все-таки вариант лебедки. Конечно же она будет крепиться не на телеге. И длина троса особой роли не играет.
#27 Andriuhan72
Andriuhan72
  • 17 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 21:04
Примерно так.
Спасибо! С пригрузом разобрались. Немного проблематично в изготовлении, не каждый токарь сможет такое изготовить)
#28 Andriuhan72
Andriuhan72
  • 17 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 21:06
Если есть время и желание, набросайте схему этой конструкции. Спасибо
#29 ingenerkons
Отправлено 22 Май 2017 - 21:08
А что сложного то в этой конструкции? В любом случае обработка нужна будет хорошая, те же подшипники в любом случае ставить, а там кроме токарной еще и шлифовальная обработка будет.
#30 Andriuhan72
Andriuhan72
  • 17 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 21:36
С подшипниками не проблема, особой точности здесь не нужно. Сложность в доступности сырья для изготовления, где найти кругляк такого диаметра? Как высверлить внутреннее отверстие, а потом пилить вдоль? В случае если это 2 полукруга, как фрезеровать середину? Не сталкивался с высверливанием отверстий по хорде, на мой взгляд проблематично при таком диаметре. Может я чего то не понял, но вижу именно так.
#31 uraltay
  • 1 640 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 22:46
Груз не обязательно из кругляка или точить, можно и огнерезом из отдельных ненужных листов разнообразной толщины (как блины у штангистов). Можно блины прихватить сваркой между собой и проточить. Отверстие тоже можно огнём. Ведь точности здесь не нужно, всё можно "из под топора". Вовсе не обязательно крепить болтами, как я начертил. Например, положите планку на стык, к одной части можно приварить, а к другой прикрепить болтом. Ось продлить за колесо и на неё повесить дополнительный груз. Можно нанизывать нужный набор блинов перед установкой колёс... Уфффф!.. Фантазию включайте - простых вариантов море.
#32 Andriuhan72
Andriuhan72
  • 17 сообщений
Отправлено 23 Май 2017 - 14:18
Да, полностью согласен, но этот вариант далеко не простой. Газорезки к сожаление нет, да и если бы была, сколько блинов понадобится? Около сотни, если брать по 5мм и диаметром чуть меньше 300. Ладно, это будет вопрос времени, резать и точить можно сразу по 3-5 блинов, как получится тоже не суть. Сварим все это, нацепим и прихватим на ось, запустим механизм и вот тут то, помимо сил инерции появится огромный момент инерции. Колеса будут либо прокручиваться на месте в крайних положениях, что маловероятно, либо вся порнография которая приводит в движение телегу не выдержит и малой части срока испытания. Нужны будут более мощные конструкции и механизмы, способные двигать эту адову колесницу. Это все при условии что пригруз будет вращаться с осью. Можно продолжить ось, уменьшить диаметр, да, это поможет, но сколько драгоценного места будет потеряно(не аргумент, но реально с этим проблема, люоратория в подвале, пространства там крайне мало) Вот если ось будет неподвижна, на площадке можно будет разместить пруты арматуры, мешки с песком, бетонный блок или теже блины произвольной формы на оси, да что угодно, опять таки соглашусь с вами в вопросе полета фантазии. Предложенная схема несостоятелена. Мое виденье! Возможно я не прав.
Почему я все это написал? Потому что не стоял вопрос в расположении/способе/устройстве пригруза, на данном этапе это не важно. Меня интересует привод! Были ответы в нужном мне русле, про лебедку, про гидро/пневмоцилиндры, все это хорошо, но опять таки statist
поставил под сомнение применение цилиндров, а устройство привода с лебедкой я, к сожалению, не до конца понял
#33 Aksios-34
Отправлено 23 Май 2017 - 15:29
Не совсем понятно - к кому сей вопрос, но отвечу я.
Гарантировать тот или иной срок работы может конструктор который заложит в состав конструкции элементы с известным ему (и подтвержденным документально) сроком службы и гарантированной наработкой на отказ.
А потом - откуда такое недоверие к пневмо гидроаппаратуре?
В мою бытность сервисным инженером на пищевом предприятии пневматика одной известной фирмы сутками работала (и работает насколько я знаю) в не очень "мягких" условиях на упаковке готовой продукции в тару. Это и 5...10 срабатываний в минуту, и разлитый продукт, и пыль от тары, и горячий клей от пистолетов, и вода с химией при мойке.
Несколько месяцев - легко - потом замена привода в сборе.
Они были не ремонтопригодными.
В нашем текущем случае достаточно будет пару раз в год (мне так кажется) поменять уплотнения. И то  - предположительно, т.к. в моем понимании при правильно подобранном по усилию на штоке приводе он без всякой потери эксплуатационных свойств сможет работать и при наличии утечек.
Имеется в виду конечно же пневматика.
Гидравлика будет иметь более компактные размеры - что предпочтительно в нашем случае.
Скорости перемещения ей тоже доступны весьма и весьма не малые.
Наши уплотнения из стандартного ряда работают на скоростях 10...15 м/с с давлениями до 400атм.
Да при таком варианте нужен будет компрессор или маслостанция.
Ну дешевле конечно китайца нанять - он за еду будет тележку шевелить.
Но через пару тройку лет он превратится в Боло Янга поднимет мятеж и Вам придется строить новую Раболаторию :D
#34 uraltay
  • 1 640 сообщений
Отправлено 23 Май 2017 - 17:07
В #13 сказано, что колёса не вращаются с осью. На моей картинке видно, что таскающий рычаг (шатун) приварен к какой-то большой штуке, так вот это корпус подшипника. Если ось отверстия груза совпадает с его центром масс, а это несложно сделать, то ось  грузом практически не будут вращаться, скреплены они между собой или нет.
Проще мотор-редуктора с кривошипом только три десятка китайцев или взять, например, трубу (колёса) диаметром 200...800 мм, поставить на неё испытуемое и крутить трубу день туда, ночь обратно. Тут и форма с размерами пригруза не будет иметь никакого значения.
Темы с аналогичным тегами тележка, установка, колесо
