Установка для имитации колесной нагрузки
тележка установка колесо
Сообщений в теме: 33
#1 Andriuhan72
Andriuhan72
  • 17 сообщений
Отправлено 20 Май 2017 - 17:21
Здравствуйте господа инженеры. Сразу к вопросу. Стоит задача собрать установку, которая имитировала бы колесную нагрузку на 2 образца (длиной по 1м) пирогов дорожной одежды. Колеса нужно пригрузить, частота периодов движения колеса ~ 15-25/мин. В сыром виде есть схема работы по принципу каленвала, рассматривались  варианты как с вращением в вертикальной плоскости (в приложении), так и в горизонтальной. Была идея сборки всего на одном шасси с автореверсом двигателя, дальше идеи я не продвинулся, не силен в этом, но возможна ли такая частая смена направлений без без вреда технике? Помогите советом или идеей как все это скомпоновать. Спасибо.
  • 1 772 сообщений
Отправлено 20 Май 2017 - 19:28
Где на картинках "2 образца" и где длина "по 1 м"? Колёса должны двигаться туда-сюда 15...25 минут медленно, в течение этого времени. или за секунду проехать, а потом стоять остальное время? Что это за кругляки-профили?
#3 Andriuhan72
Andriuhan72
  • 17 сообщений
Отправлено 21 Май 2017 - 09:37
Дополнил свой вопрос схемами. Колеса должны совершать полный цикл движения "вперед-назад" 15-25 раз в минуту, непрерывная продолжительность испытания до 1 месяца, т.е. около 2млн циклов. Профиль и кругляк - материалы, зря подписал, пока что это не важно. Нужен ли в конструкции шарнир Ш2? Это наверное самая простая из установок, которую можно было придумать, может есть варианты лучше?
  • 1 772 сообщений
Отправлено 21 Май 2017 - 12:38
Нормальная схема: выходной вал редуктора делает 15-25 оборотов в минуту. Коленвал вряд ли нужен, хватит рычага  длиной в половину хода колеса и к нему пристроенный валик (если ход колеса нужен разный, то валик должен иметь возможность радиально перемещаться по рычагу и крепиться), на валик установить подшипник. Подшипник на оси колёс не нужен.
#5 Andriuhan72
Andriuhan72
  • 17 сообщений
Отправлено 21 Май 2017 - 19:53
Спасибо за ответ. Моя оплошность, не указал площадку над осью колес, вопрос в том как без дополнительных опор обеспечить постоянную горизонтальность площадки в ходе работы? Нагружаться это все будет 150-200кг.
#6 uraltay
  • 1 772 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 00:39
А нужна ли площадка? Груз можно крепить на ось. Можно сделать и площадку, которая будет частью груза, повесить её на ось, т.е. площадку разместить под осью. Возможно, придётся сделать и Ш2. Чтоб конкретное что-то советовать, надо знать диаметр колеса, как оно закреплено на оси, возможно, ось крутится вместе с колёсами, расстояние между колёсами...
#7 Dimon012
  • 1 782 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 02:59
Ну вообще-то он кОленвал, потому как колено.
#8 Aksios-34
Отправлено 22 Май 2017 - 09:55
Что так все "упираются" в эти паровозные туда-сюдамыши?!?!?
Чуть больше места и вуаля - движение по кругу !
И можно одновременно задействовать 2,5...10 колес.
И нет сложной кинематики ....ИМХО конечно
  • ingenerkons и statist это нравится
#9 statist
  • 395 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 11:18
Какой автореверс? У вас по-сути обычный кривошипно-шатунный механизм. Проблема только в размерах кривошипа будет :) Если ход тележки 1 м, то радиус кривошипа будет 0,5... Махонький такой..
#10 uraltay
  • 1 772 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 13:26
То же самое, только несколько шыршы (или шырее)см. #4. :P
#11 statist
  • 395 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 13:36
Точно! Шыршее немного, да))
#12 Andriuhan72
Andriuhan72
  • 17 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 14:32
#13 Andriuhan72
Andriuhan72
  • 17 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 14:35
Диаметр 300, расстояние 500, колеса вращаются на оси, а не вместе с ней. С площадкой не суть, это детали, как обеспечить горизонтальность в ходе работы?
#14 Andriuhan72
Andriuhan72
  • 17 сообщений
Вы правы/ спасибо
#15 Andriuhan72
Andriuhan72
  • 17 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 14:36
Творчество ограничено пространством
#16 Andriuhan72
Andriuhan72
  • 17 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 14:38
1.Речь шла не об это конструкции, а об ином варианте, более продвинутом, возможно. 2.В этом и проблема
#17 statist
  • 395 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 15:11
Я вообще тогда не понял, в чем ваш вопрос. Особенно вот это: "колеса вращаются на ось, а не вместе с ней". Что проще КШМ вы хотите? Какое пространство у вас есть вокруг установки? Если ваш вопрос в том, выдержит ли двигатель+редуктор+неведомый реверс 2 млн циклов непрерывно за месяц - то редуктор вполне себе выдержит, главное не перегревать его, а за двигатель ничего не скажу, не знаю.
Если места совсем мало - ставьте лебедку с автоматическим управлением: на одной стороне лебедка, на другой - блок. Крепите тележку к тросу лебедки или, если хотите, ставьте цепное тяговое колесо туда и туда, так понадежнее будет.
#18 Andriuhan72
Andriuhan72
  • 17 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 15:48
Исправил
Разве? Как раз таки наоборот - "Это наверное самая простая из установок, которую можно было придумать, может есть варианты лучше?"
Для движения по кругу- никакого. Установка имитирует прямолинейное движение, без больших радиусов ничего не выйдет
Редуктор и двигатель это отдельная тема, и тот и другой не любят перегрева). Сама конструкция, колено в 30см больше всего беспокоит, это тоже не суть вопроса
#19 Andriuhan72
Andriuhan72
  • 17 сообщений
Отправлено 22 Май 2017 - 15:52
Вот, вот что мне нужно было, но, признаться, не до конца понял идею. Лебедка должна быть на раме телеги? ТОгда это не лебедка вовсе. А если в стороне, то как быть с изменением длины цепи/троса? Поясните пожалуйста
#20 Aksios-34
Отправлено 22 Май 2017 - 16:25
Без КШМ тоже можно - Ну право слово - пещерный век и паровые технологии....
С одной стороны пружина к рыму в стене, с другой стороны пневмо или гидроцилиндр.
Ну или двусторонний цилиндр вместо пружины.
Цилиндр размещаете под телегой - выигрыш места колоссальный.
Темы с аналогичным тегами тележка, установка, колесо
