Проблема защиты от коррозии: перестань ржаветь!
ржавчина коррозия защита от коррозии
Сообщений в теме: 35
#21 Mykola
  • 906 сообщений
Отправлено 04 Май 2017 - 20:49
Во первых электрод в такой защите контачит со средой и с корпусом - в случае с лаком - НЕ контачит.
Во вторых - электрод активно расходуется при электрохимической защите - чему там расходоваться в пудре???
Перечитайте еще раз сущность работы антикоррозийных покрытий! Они начинают работать только при повреждении оного: между сталью и покрытием в образованной прорехе в среде электролита (в данном случае воды с солью) образуется электролитическая пара, где более активный метал (будь то алюминий или цинк) начинает в первую очередь разрушаться, предохраняя от разрушения сталь. Примечательна картина оконных витражей из стали, где стекла были закреплены алюминиевыми уголками через резиновое уплотнение (не электропроводное, заметьте) - алюминий рассыпается в прах...
#22 Aksios-34
Отправлено 05 Май 2017 - 11:15
Ну и что из того, что  через резиновое уплотнение?
Алюминиевые уголки что  - скотчем примотаны к раме?
Винтами или заклепками - не так ли ?
А это как раз и устраняет не электропроводность резины.
И опять  - сравните вес рамы и вес уголков на раме.
А теперь вес кузова авто и вес пудры в составе лака.
И потом - ТС ведет разговор о защите уже "тронутого" металла....
Кузбасс - как и любое другое ЛКП - лишь изолирует металл от внешней среды.
  • Dimon012 и OldCat это нравится
#23 Mykola
  • 906 сообщений
Отправлено 05 Май 2017 - 20:33
Других аргументов нет... при чем тут вес?... :blink:  Повышайте образовательный уровень...;)
http://zinga.ru/o-zinga/how-it-works
#24 Aksios-34
Отправлено 10 Май 2017 - 10:41
Ну - из всех аргументов Вы заметили и отреагировали только на один - суть которого явно не поняли...
Не зная Вашего образовательного уровня приводить еще какие бы то ни было аргументы весьма сомнительное занятие.
#25 Galant
  • 1 541 сообщений
Отправлено 10 Май 2017 - 17:55
А чо за машын? У некоторых мерсов в начале века было жопа с ржавчиной. Рассыпались просто.
Причина - переход на водные эмали. Первый блин оказался. .
#26 ingenerkons
Отправлено 10 Май 2017 - 20:22
Вопрос появился толщиномер карманный к примеру сможет показать, что под слоем краски находится ржавчина или просто покажет толщину покрытия?
#27 Aksios-34
Отправлено 11 Май 2017 - 10:04
Толщиномер ультразвуковой?
Покажет расстояние до ближайшей границы разделения сред.
Если прислонить к авто - то да толщину ЛКП.
В молодости эксплуатировал не карманный но носимый аппарат - там нужно было указывать предполагаемую скорость распространения УЗ в материале для получения верных показаний. И можно было контролировать толщину хоть чугуна хоть стекла. Ваш карманный вероятно "заточен" на определенный материал или среду.
#28 ingenerkons
Отправлено 11 Май 2017 - 21:22
А например вот есть трубопроводы, да еще и с защитным покрытием, которые к примеру еще и эксплуатировались в течении нескольких лет, можно ли как-то не разбирая их проконтролировать тем же ультразвуком не разбирая их, при чем с учетом износа, как покрытия двухслойного к примеру так и самого материала трубы?
  • OldCat это нравится
#29 OldCat
OldCat
  • 234 сообщений
Отправлено 11 Май 2017 - 21:44
Верно вопрос задан!
#30 Proserg85
Отправлено 12 Май 2017 - 00:09
Пора уже машины из стеклопластика или из углепластика делать...
#31 Aksios-34
Отправлено 12 Май 2017 - 10:38
Возможно всё!
Только уже не толщиномер нужен а дефектоскоп.
Они в свою очередь тоже имеют много модификаций - и ультразвуковые в частности.
Максимально "удобные" показывают и местоположение и размер и характер дефекта.
#32 ingenerkons
Отправлено 12 Май 2017 - 21:24
С толщиномером признаюсь погорячился, дефектоскоп более и суть  описывает, ведь важно найти дефект или доказать отсутствие его. Ролики смотрел вроде красиво показывают, а как например если в трубе вода или другая жидкость? опять же трубу "насквозь" не просветишь, нужно организовывать доступ с разных сторон.
#33 Aksios-34
Отправлено 15 Май 2017 - 11:24
Для особо ответственных случаев есть радиационный контроль.
#34 Nordik1979
Nordik1979
  • 39 сообщений
Отправлено 22 Июль 2017 - 01:33
А у меня вопрос по поводу состава антикоррозийного покрытия, какое всё-таки лучше использовать. Слышал что очень эффективно может быть покрытие, состоящее из парафина  Т2 , и бензина. Но мы такое никогда не применяли, и пока не знаю, есть ли смысл это делать. Возможно вы подскажете из своего опыта, какое из покрытий самое эффективное и долговечное?
#35 Aksios-34
Отправлено 24 Июль 2017 - 10:48
Условия работы покрытия?
Парафин только в музее сможет долго работать.
В реальных условиях он будет смыт довольно быстро и потеряет всю свою прелесть.
#36 subzero000
subzero000
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 00:16
На этом сайте можно найти средство от коррозии http://www.cor.su
Темы с аналогичным тегами ржавчина, коррозия, защита от коррозии
