Как задать допуск, чтобы положения центра отверстия и центра паза совпадало с погрешностью +-0.05мм?
допуск отверстие
Лучший Ответ Proserg85 , 13 Май 2017 - 00:05
Я конечно может чего и не понимаю, но зачем проектировать так , что "...даже самое малое отклонение будет влиять на результат" ?
Зачем заранее загонять себя в лужу!?!?
Проект должен быть максимально адаптирован к предстоящим условиям эксплуатации!
По Вашему получается, что при перегорании всего лишь одного диода вся панель в мульду?
Заложите двойное количество дидов! Их цена смех, а все вопросы с допусками отпадут напрочь, как и многие другие которые ПОКА не возникли.
Верно! Зачем делать лампу с точностью атомных часов?! Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 29
#1 fed.ntu
fed.ntu
  • 17 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2017 - 08:43
Привет всем. Нужен совет специалиста. У меня есть деталь "Держатель светодиодов"
Это алюминиевая плита с вырезанными пазами и отверстиями для светодиодов.
Каждый светодиод помещается в раз и потом в отверстие.
Так вот вопрос, как задать допуск так, чтобы положения центра отверстия и центра паза совпадало с погрешностью +-0.05мм?
У меня идея, поставить базу на центр отверстия. тк в детали центр отверстия и центр паза совпадает. и задать допуск соосности. Но не уверен что правильно. Всем спасибо.
  • Прикрепленный файл  6.JPG   37,43К   0 скачиваний
  • Прикрепленный файл  1.JPG   71,89К   0 скачиваний
  • Прикрепленный файл  2.JPG   65,98К   0 скачиваний
  • Прикрепленный файл  3.JPG   26,17К   0 скачиваний
  • Прикрепленный файл  4.JPG   116,24К   0 скачиваний
  • Прикрепленный файл  5.JPG   23,79К   0 скачиваний
Отправлено 30 Апрель 2017 - 11:24
ГОСТ 2.308. Допуск симметричности отверстия относительно паза, поскольку сначала делается паз.
#3 fed.ntu
fed.ntu
  • 17 сообщений
Отправлено 01 Май 2017 - 05:03
Большое спасибо за ответ. А базу тогда можно на сторону паза привязать?
Отправлено 01 Май 2017 - 07:31
В том же ГОСТе есть приложение с примерами.
#5 Galant
  • 1 540 сообщений
Отправлено 01 Май 2017 - 17:46
А я бы начинал с центрального отверстия
#6 uraltay
Отправлено 01 Май 2017 - 19:20
И что?
#7 Трифонов Сергей
  • 214 сообщений
Отправлено 01 Май 2017 - 21:02
и где же в этой сетке центральное отверстие???
#8 Aksios-34
Отправлено 02 Май 2017 - 12:30
В корне не согласен!
Для восприятия глазом важно равномерное расположение источников света.
А это значит что первостепенное значение за расположением отверстий.
Смысл паза не улавливаю, вероятно для ориентирования корпусов светодиодов для удобства сборки.
В любом случае - паз вторичен и его базировать по отверстиям.
#9 uraltay
Отправлено 02 Май 2017 - 12:51
Насверлили ряд отверстий, которые только теоретически могут быть на одной оси, а практическая ось как бык насс... прошёл. А теперь будем вдоль отверстий выполнять паз, чтоб отклонение его оси от оси каждого отверстия было в пределах +-0,05мм. Вот уж пое...лозим.
Можно делать отверстия с цековкой, если позволяет форма светодиода, и паз не имеет какой-то дополнительной функции. ТС виднее.
  • fed.ntu это нравится
#10 Aksios-34
Отправлено 02 Май 2017 - 14:28
По траектории мочеиспускания крупного рогатого скота работали раньше на настольном сверлильном или вообще ручным инструментом.
Даже если просто расчертить чертилкой и накернить керном уже будет достойный результат.
Я предполагаю, что такое изделия будет все же изготавливаться на координатно фрезерном.
Пять соток для такого паза непозволительная роскошь!
Ему десятки а скорее всего и пол миллиметра будет самое то!
Не нужно подходить к каждому вопросу как к космическому Шатлу :-)
  • fed.ntu и OldCat это нравится
#11 uraltay
Отправлено 02 Май 2017 - 18:03
Какой технологией владеет ТС - нам неизвестно. Возможно, пазы прострогает, а сверлить - по спецкондуктору, мало обращая внимания на точность размера между отверстиями в ряду, по царапине от чертилки.
Также думаю, что требуемая точность +- лапоть: если фиксировать светодиод по наружному диаметру, то меньший диаметр, грубо говоря, не должен дать светодиоду провалиться . Я же только отвечал на поставленные вопросы, т.е., как обеспечить вместо лаптя +-0,05мм.
#12 Виктор 900
  • 1 040 сообщений
Отправлено 02 Май 2017 - 18:24
потом фото инструмента ОТК-ка пришлите, очень хочется посмотреть как это все он контролировать будет....а если это все бесконтрольно  то и ...наверно никому и не нужно, обалдеть 0,05мм в светодиодной панели, если бы увидел такую в магазе, лично бы вскрыл и доипался ради принципа :D
#13 fed.ntu
fed.ntu
  • 17 сообщений
Отправлено 03 Май 2017 - 06:47
Друзья, а правильно ли я задал точность согласно ГОСТ 2.308 на приложенном скрине?
  • Прикрепленный файл  Capture.JPG   110,59К   0 скачиваний
#14 Трифонов Сергей
  • 214 сообщений
Отправлено 03 Май 2017 - 08:31
применительно к машиностроению допуск не выбирается, а назначается в зависимости от многих условий, в том числе и экономической целесообразности изготовления и эксплуатации изделия.
#15 uraltay
Отправлено 03 Май 2017 - 13:13
Сгодится.
#16 ingenerkons
Отправлено 03 Май 2017 - 20:33
Не совсем понятна надпись обведенная желтым маркером, точнее догадываюсь что 81 это количество отверстий, но все же. Да и незначащие нули после запятой сильно выбивают.
#17 fed.ntu
fed.ntu
  • 17 сообщений
Отправлено 03 Май 2017 - 20:45
Да, 81 - это количество отверстий под светодиоды. Нули после запятой - это неуказанные значения допусков, расшифровка которых обычно дается в рамке чертежа.
#18 Galant
  • 1 540 сообщений
Отправлено 03 Май 2017 - 23:28
И что?
А ничо. Сделал бы ось симметрии по вертикали и горизонтали, и от них все бы отмерил с допуском симметричности.
#19 uraltay
Отправлено 04 Май 2017 - 00:59
Ничего не понял... По чертежу размеры проставлены от определённых осей, а не от среднего отверстия. И что раньше делать: отверстия или пазы? Если отверстия, то пазы замучаются делать по траектории быка, если пазы с такой точностью между собой, то вроде и смысла нет: ведь нужно отверстия относительно пазов делать точновато. ;)
#20 Виктор 900
  • 1 040 сообщений
Отправлено 04 Май 2017 - 11:15
я бы базу от края поставил, а не от эфимерного паза с отступом от торца, хз как торцы обрабатываются с какой точностью, перпендикулярность на стороныпо идее напрашивается, а то ловит сотки на отверстиях, а торцы хз какие и база с отступом...фигня какая то получится - параллелограм с отверстиями...
Темы с аналогичным тегами допуск, отверстие
