* * * * * 1 Голосов
Посадка металлической пластины в капролоновую втулку
капролон фторопласт допуск посадка натяг соединение неметалл
Сообщений в теме: 17
#1 danush
danush
  • 14 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2017 - 16:45
Нужно воткнуть маленькие пластины  толщиной 1 мм в капролоновую втулку так, чтобы пластины держались надежно. Как это сделать? Как указать в чертеже?
  • Прикрепленный файл  Сб.jpg   42,55К   1 скачиваний
#2 interesmaw
interesmaw
    • ГородСпб
  • 237 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2017 - 17:11
В лоб:
Вплавить или вклеить.
Обход
Сделать выточку одну или несколько, и использовать проволоку или кольцо
1) Проволоку пропустить через отв. в пластинах.
2.) Кольцо с применением  замка в пластине или кольце
#3 danush
danush
  • 14 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2017 - 17:23
В лоб:
Обход
Хм.. Допустим вплавить и вклеить. Как это указывается на чертежах?
  • 1 781 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2017 - 18:26
Конец пластины, ближний к оси втулки, отогнуть, а во втулке для него выполнить, например, отверстие, в которое и должен входить отогнутый кончик. Можно сделать зиговочку перед тем же концом, для которой также выполнить отверстие. А если ещё добавить клей...
Отправлено 28 Апрель 2017 - 21:34
Хороший вопрос насчет впаивания, клеить там на стрелке указывается буква К и в тех.требованиях указывается запись клеить таким то клеем, в вот впаивание можно попробовать обозначить как пайку.
  • danush это нравится
#6 Galant
  • 1 540 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2017 - 21:41
Свердить надо не на полную, а только с обоиъх торцов паза..
Тогда достаточно вставить пластину и отогнуть немного нижние уголки пластины, и тогда она хер куда денеся как в радиальном. так и осевом направлении.
  • Chertil, niokrzaycev27 и danush это нравится
#7 uraltay
  • 1 781 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2017 - 08:57
Ну, если миллиметровку подогнут - рацуха принимается. Технология!
#8 Galant
  • 1 540 сообщений
Отправлено 24 Май 2017 - 20:22
Легко! Пробойник на угол заточил и шарахнул сверху кувалдометром.
#9 ИнжАнер
  • 1 135 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 05:22
У капрона большие температурные расширения, ну нагреть ее в кипятке и ставь свою пластину.
#10 Chertil
  • 360 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 09:56
Много не расширится на одном милиметре, а в остальном согласен недооцениваем мы еще тепловую сборку, вобщем считать надо.
#11 ИнжАнер
  • 1 135 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 13:53
Там не на миллиметре будет увеличится весь диаметр вот от него и считайте
#12 Chertil
  • 360 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 15:33
Как так? Пардоньте!
Прикрепленный файл  Масштабирование.jpg   60,14К   0 скачиваний
#13 danush
danush
  • 14 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 15:51
Chertil, а если указать квалитет(какой?) и вбить молотком?
#14 Chertil
  • 360 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 16:53
Как так, квалитет на пропил? Чем пилить будут то и получится, "определяется технологией" если по грамотному.
#15 danush
danush
  • 14 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 17:03
Ну а если не по грамотному? Хотел указать допуск, чтобы села с натягом.
#16 Chertil
  • 360 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 17:13
Дык ведь его считать надо натяг-то, с учетом модуля упругости капролона, да и то толку мало от расчетов. На десятку вряд ли удастся распереть пропил, вобщем не разговорное это дело - пробуйте сами.
ЗЫ. Если пропил делать в отверстие то наверно податливость увеличится, и с точки зрения напряжений так будет лучше и подгибы там можно будет сделать как ранее предлагали.
#17 Aksios-34
Отправлено 25 Май 2017 - 18:20
Вы не забывайте - указанный Вами допуск потом ОТК перед следующей операцией придется контролировать.
А капролон по моему весьма не качественную поверхность при распиливании Вам даст.
И чем позвольте спросить вы его будете контролировать?
Проходным калибром??
Для фиксации пластин считаю проще сделать отверстия по дну пропила.
Пластины загнуть как ранее обсуждали - буквой "Г" или прижать вплотную к основе.
См картинкуПрикрепленный файл  Фиксация ламелей.JPG   42,98К   0 скачиваний
В ТТ написать полость такую то залить клеем таким то.
Выступание клея за поверхность такую и такую не допускается.
  • ingenerkons и danush это нравится
#18 ingenerkons
Отправлено 25 Май 2017 - 21:20
Приведенная выше картинка обычно и используется на реальном производстве, ведь у пластины обычно острые края (фаску редко сбивают), а от пропила инструментом какие никакие, а радиусы остаются, в результате и пластина будет иметь смещение.
Темы с аналогичным тегами капролон, фторопласт, допуск, посадка, натяг, соединение, неметалл
