Посоветуйте с вытяжкой стального листа
Вытяжка штамповка гибка обработка металлов далвлением
Сообщений в теме: 13
#1 ddf
ddf
Отправлено 22 Апрель 2017 - 22:25
Ребята, посоветуйте, как вытянуть чашечку с диаметром 80 и глубиной примерно 15...20. Сейчас тяну из 08 пс, то что получается на фото.
  • Прикрепленный файл  image.jpg   138,89К   1 скачиваний
  • Прикрепленный файл  image.jpg   134,9К   0 скачиваний
  • Прикрепленный файл  image.jpg   141,22К   0 скачиваний
  • Прикрепленный файл  image.jpg   118,88К   0 скачиваний
  • Прикрепленный файл  image.jpg   136,12К   0 скачиваний
  • Прикрепленный файл  image.jpg   128,77К   2 скачиваний
#2 Mykola
  • 852 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2017 - 12:14
Для понимания процесса достаточно набрать в поиске "Штамп для вытяжки": http://delta-grup.ru/bibliot/25/93.htm  И увидите, что сначала должен работать прижим, а затем пуансон...
  • Ramzy это нравится
#3 NoxFelix
NoxFelix
  • 250 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2017 - 15:34
А можно и на токарном :
https://youtu.be/1EtApg0Hgyw
https://youtu.be/43N44ICyuEU
  • кугув это нравится
#4 ddf
ddf
Отправлено 23 Апрель 2017 - 18:31
На токарном, эта сталь не пошла, результат немногим лучше, но не дотянул до необходимого.
Наверное, придется смириться с прижимом, попробую.
#5 AGazo
Отправлено 24 Апрель 2017 - 08:04
1. Нужен прижим чтобы не было гофрообразовании (для этой оснастки сделайте либо быстросъемный прижим либо подача заготовки через щель между прижимом и матрицей с последующей затяжкой прижима к заготовке)
2. На матрице вижу малый радиус для вытяжки, пересчитайте пожалуйста
3. На пуансоне рекомендую сделать ловитель ввиде усеченного конуса, центровка заготовки будет не по площадке матрице а по ловителю. Как уже понятно, радиальное биение ловителя относительно пуансона должна быть оптимальной.
4. Зазор. Пересчитайте.
Но "идеальнее" было бы вытянуть деталь на прессе двойного действия.
#6 AGazo
Отправлено 24 Апрель 2017 - 08:13
На примере скажу, делал колпачок диаметром 100мм и глубиной вытяжки 60-70мм не помню, в общем глубокая вытяжка, радиус составлял 25мм. Вытянулась как по маслу :)
Отправлено 24 Апрель 2017 - 19:04
Вопрос возник а от скорости срабатывания штампа будет зависеть результат? Или просто порвет лист?
#8 Mykola
  • 852 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2017 - 22:18
Вспомнился анекдот про маляра, который быстро красил забор, чтобы краска не успела кончиться...:)
Отправлено 25 Апрель 2017 - 19:51
Ну вот смех смехом, но вопрос возник не на пустом месте, в цеху наблюдал как обычные гвозди в ящик колотили, у одного рабочего с одного удара и все ровно шли, а у другого каждый второй гнулся, понятное дело что причина скорее всего в руках, но все же.
#10 AGazo
Отправлено 26 Апрель 2017 - 07:53
ну скорее на автомате штамповали гвозди, там больше синхронизация нужна)
#11 Трифонов Сергей
  • 214 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2017 - 21:18
штамповали половинки поплавков уровнемеров, в один ход, материал 12х18н10т, диаметр 140, минимальный припуск на сварку половинок, отверстие вырезалось потом. Сферические поверхности пунсона и матрицы обрабатывались на универсальном поворотном столе КРС 2е450 АФ1-1.
#12 Mykola
  • 852 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2017 - 00:08
Для глубокой вытяжки нержавеющей стали желательно использовать смазку полиэтиленом высокого давления...
#13 NoxFelix
NoxFelix
  • 250 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2017 - 17:26
А еще лучше гидроформовку ))
:rolleyes:
https://www.youtube....h?v=n-ht_5Ysurc
#14 Mykola
  • 852 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2017 - 21:59
 И действительно при значительной скорости вытяжки заготовку разрывает.
Больше ничего не знаю, т.к. не материаловед и не технолог.
Ключевое: "больше ничего не знаю"  А хорошо бы знать, что прессы с пулепробивной скоростью не работают... ;)  Из справочника штамповщика:
Прикрепленный файл  3.jpg   159,47К   0 скачиваний
Темы с аналогичным тегами Вытяжка, штамповка, гибка, обработка металлов далвлением
