Антикоррозионное покрытие стальной трубы
Сообщений в теме: 6
#1 Aleksey1991
Aleksey1991
  • 74 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2017 - 11:02
Здравствуйте! Задача в следующем: Есть резервуар с водой под давлением, при открытии запирающего клапана вода начинает выходить наружу. Для забора воды предусмотрен погружной сифон, через который вода поступает в клапан. Погружной сифон изготовлен из стальной оцинкованной трубы. Проблема в том, оцинкованные трубы по ГОСТ не имеют покрытия в местах среза, т.е. на торцах трубы. Это момент необходимо перекрыть. Для защиты торца трубы я думал взять какую-нибудь грунтовку по металлу или жидкость гремнеорганическую (гидрофобизатор). Проблема в том, что со временем грунтовка может отслоиться и при сработке резервуара осколки могут повредить поверхности и запирающее устройство клапана. Как ведёт себя гидрофобизатор я могу только догадываться, т.к. наверняка толщина слоя там значительно ниже, чем у грунтовки со временем она просто растворяется в воде, а может и нет. Плюс не нашёл информацию, что гидрофобизаторы могут находиться постоянно в водной среде.
ВНИМАНИЕ! Говорить, что в стоялой воде сталь не окисляется не нужно, количество срабатываний и заправок резервуара несколько десятков.
Если есть какие-то мысли по этому поводу, буду признателен за их изложение.
Отправлено 20 Апрель 2017 - 19:00
А если поступить по другому часть которая опускается в воду сделать из нержавейки или пластика? Кроме того торец можно отдельно обработать с помощью наплавки.
  • Aleksey1991 это нравится
#3 Aleksey1991
Aleksey1991
  • 74 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2017 - 20:44
Какой материал наплавки (горячего цеха нет)? Нержавейка дороже почти в семь раз. Пластику на давление в 150 бар я не доверяю.
#4 Aksios-34
Отправлено 21 Апрель 2017 - 10:17
Странная конструкция емкости - почему вода не пойдет через клапан если не будет сифона?
Почему не допустима ржавчина на торце?
Почему не покрыть тем же цинком или хромом?
Пластику почему не доверяете - давление будет действовать только на запорный орган клапана, а сифон хоть из пластилина - он всего лишь направляет поток воды. Давление будет со всех его сторон и не окажет ни какого заметного воздействия хоть при 150 бар хоть при 150МПа.
  • ingenerkons и Aleksey1991 это нравится
#5 Aleksey1991
Aleksey1991
  • 74 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2017 - 11:21
1. Клапан сверху, т.е. над резервуаром.
2. Потому что насадки тонкого раслыления могут забиться ржавчиной или любым другим осколком.
3. Потому что нет своей гальваники, колхозное производство.
4. Давление - да. А вот скорости потоков, следовательно, те усилия, что будут импульсно воздействовать на трубу при открытии клапана ничем компенсироваться не будут.
#6 uraltay
Отправлено 21 Апрель 2017 - 14:28
Вспомнилось: ЛУЖУ, паяю, утюги починяю!
  • Aleksey1991 и OldCat это нравится
#7 Aleksey1991
Aleksey1991
  • 74 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2017 - 17:24
Лучше бы это был утюг... Но с лужением идея неплохая. По идее олово окисляться в воде не должно, единственный вопрос, как заставить олово пристать к стали, если брать флюсы, то проще вернуться к гидрофобной жидкости.
