Зубчатые передачи для различных самоделок
Зубчатое колесо
Сообщений в теме: 14
#1 Makintosh
Makintosh
Отправлено 19 Апрель 2017 - 15:58
Здравствуйте. Поделитесь опытом, как вы делаете зубчатые передачи, напр. зубчатое колесо - зубчатая рейка для последующей резки лазером? Какими программами пользуетесь? Пробовал делать зубчатую передачу в Inventor. Но с необходимыми параметрами он как то странно рассчитывает модель(первое фото). Видно что зубцы пересекаются. Как вы думаете в реальности будет такая передача крутиться?
Прикрепленный файл  gear_gear.png   481,96К   1 скачиваний
Если сделать больше расстояние между зубчатыми колесами, что бы зубцы не пересекались, то появится небольшой свободный ход.
Тестировал с помощью анализа контактов в inventor. Делать опытные образцы на лазерке и проверять нет возможности.
Ещё пробовал делать передачу колесо-рейка в программе Gear Generation. Получилось вот так со стандартными параметрами:
Прикрепленный файл  gear_rack.png   21,42К   0 скачиваний
На практике с такими зазорами такая передача будет работать?
Спасибо!
#2 interesmaw
interesmaw
    • ГородСпб
  • 207 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2017 - 16:26
Компас 3Д модуль Gear
https://www.youtube....rwr1J8hA/videos  автор модуля с примерами построения.
Все строит, все рабочее прям на станок (если грамотно разобраться) можно ставить.
Не лишним будет заглянуть хотя бы обзорно в книги по детмашу, к примеру  обзорно Анурьев ( 2 том. с. 397), хотя бы текстовку глазами пробежать. А поглубже Решетов.
  • 4 259 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2017 - 18:42
На работе в основном модулем Компаса  (Валы и механические передачи) пользуемся. С нашими стандартами проблем еще не было. Разработчикам уважение.
#4 кугув
  • 44 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2017 - 07:21
Пробовали перевести зубчатые колеса с чертежа в Inventor. У него какая-то своя логика расчета, не по нашим стандартам. Плюнули, рассчитали все по нашим ГОСТам (оборудование все-таки под них), и прорисовали зубья от руки (выдавливанием и массивом).
#5 Кукумбр
Кукумбр
Отправлено 21 Апрель 2017 - 07:48
Вот здесь я полностью согласен. Сделать геометрический расчет от руки и прорисовать. Так вернее будет. А потом сравнить с изображением, представленном программой.
#6 Glaive
Glaive
    • ГородКурган
  • 39 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2017 - 10:11
Анурьев - это книга для студентов. С большим количеством допущений, неточностей и недоразумений. Зубчатые передачи - всегда первоисточник ГОСТ на расчет геометрии.
#7 Galant
  • 1 289 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2017 - 13:54
А какие счас актуальные ГОСТы на этот случай?
#8 кугув
  • 44 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2017 - 15:20
Например ГОСТ 16532, исходный контур ГОСТ 13755, есть ГОСТы на модули, на допуски.
#9 Glaive
Glaive
    • ГородКурган
  • 39 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2017 - 17:01
Более того вышел новый ГОСТ 13755-2015 на исходный контур, и с 1 января 2017 года действует именно он. Правда полностью слизан с аналогичного ИСО. На мой взгляд не очень правильный подход.....  Я бы сказал прозападный. Не дай бог оттуда же слижут стандарт на расчет на прочность. Последняя редакция ИСО просто не терпит никакой критики - видимо он сознательно введен чтобы передачи считали с заведомыми ошибками. Проверялось мной с китайскими коллегами на ANSYS (т.к. по стандарту ИСО получалось что зубья с существенным поднутрением прочнее чем зубья без поднутрения - т.е. полная ахинея), ANSYS это естественно опроверг. Видимо поэтому китайцы и не ввели эту последнюю редакцию ИСО у себя, как свой стандарт GBT
  • ingenerkons и niokrzaycev27 это нравится
#10 Galant
  • 1 289 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2017 - 22:02
Я именно ГОСТ на прочность имел в виду.
#11 ingenerkons
  • 4 259 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2017 - 22:03
А вот это интересная информация про стандарты, интересно как на госпредприятиях будут, ведь ГОСТ всегда шел впереди расчетных пакетов
#12 Galant
  • 1 289 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2017 - 22:04
Спасибо!
Ваще то зубы вверху не имеют острых кромок, и размер затупления их жестко регламентируется.
Делаем фаску 0.2-0.4 мм - и будет щастье.
  • ingenerkons и Derambovich это нравится
#13 кугув
  • 44 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2017 - 07:20
Насчет ГОСТа не скажу. На прочность расчет шел по справочнику на расчет редукторов (сейчас нет под рукой, библиотечный). А вот насчет данных опирались на ГОСТы и сверялись с ГОСТами.
#14 calil0k
calil0k
    • ГородЯкутск
  • 111 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2017 - 05:50
https://youtu.be/z6FKW9aCoH4
#15 ingenerkons
  • 4 259 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2017 - 19:53
На видео как-то зубья очень уж странно отрисованы. Для Solidworks есть еще хороший модуль от Camnetics - Gerteq
