Помогите изготовить деталь.
Сообщений в теме: 15
#1 ko_s_t
ko_s_t
Отправлено 19 Апрель 2017 - 01:29
Здравствуйте, возможно вопрос не по теме, ломаю голову уже пару дней, не ем не сплю,  на тему кормушек для птицы, а именно как изготовить боковые панели для нее. помогите советом.
с центральной частью все понятно, есть листогиб. центральная вставляется в боковые, и сваривается точечной сваркой.
думаю собрать пресс на домкрате под это дело - потянет ли он? (кормушка эта из жести думаю 0.3-0.4 толщиной, так же хочу попробовать сделать из нержавейки 0.5)
вопрос в матрице и пуансоне.
как я вижу процесс, возможно и скорее всего я ошибаюсь:
1. начала нужно обрезать(вырубить) по форме с учетом загиба бортика.
2. выдавить форму, чтобы бортик загнулся.
для этого надо 2 матрицы под вырубку и под формовку?
можно ли сделать одну матрицу чтобы рубила и формовала за одно движение? т.к. в случае с двумя матрицами будет большой гемор и потеря времени.
как сделать ее самому или лучше заказать в какой-то конторе? в какой?
прошу дельных советов и помощи т.к. с таким еще не сталкивался, тема для меня новая. спасибо, фото кормушки прилагаю.
Прикрепленный файл  70bce06a841ec548b127af6b61d59657.jpg   36,7К   2 скачиваний
#2 Dimon012
  • 1 639 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2017 - 02:54
Вопрос конечно в серии, если серия не большая то смысла городить пресс нет.
Проще сразу взять полосу нужной ширины, порезать по длине, и гнуть ее на листогибе, или даже возможно на кромкогибе, похоже что углы одинаковые. Вот для боковой части, нужно что-то думать.
  • AGazo это нравится
#3 ko_s_t
ko_s_t
Отправлено 19 Апрель 2017 - 03:45
что касается серии...лично мне для хозяйства нужно 100 таких кормушек, это 100 левых и 100 правых боковин, ценник за кормушку в районе 500 рублей, что дорого. опять же, освоив клепание такой штуки подумываю над реализацией, поэтому нужно делать быстро, дешево и с приемлемым качеством.
листогиб есть, вопрос про среднюю часть отсутсвует, вопрос в боковинах, как их сделать?
пресс тоже не проблема, инструмент есть, железо есть, сварка есть, домкрат на 3 тонны есть(хватит ли 3х тонн под это дело или покупать мощнее??), 1-2 дня работы и будет пресс.
гнуть боковины на листогибе или ручками их вырезать  - я потрачу свою жизнь на этот процесс.
#4 AGazo
  • 485 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2017 - 07:12
Если для хозяйства (ну даже для продажи) сперва подумайте над изменением конструкции: как упростить, может быть придумаете более дешевый, практичный вариант но к тому же и долговечный. Не обязательно копировать с существующих. Подкину одну идейку, можете развить :) , если загиб кромки сделать на самом желобе, то есть желоб охватывает боковые бортики. И заклепать. А на боковых бортиках можете оставить углубления для жесткости, ее думаю можете сделать на гибочном штампе. В итоге потребуется один штамп)
#5 кугув
  • 182 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2017 - 07:23
Обязательно такой формы? Может можно сделать в виде коробочки, крючки отдельно и приклепать.
#6 Aksios-34
  • 673 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2017 - 10:23
Габариты кормушки не указаны - как определить потребное усилие для штамповки?
Если это что то до 0,5м длинной - то тогда смысл в ребрах жесткости на боковых деталях?
Вы же не свинцовыми пломбами будете наполнять свои кормушки, а зерном даже горкой насыпав вы не разогнете таких крюков. Или там будут сидеть две три райские птички по 8...10 кг?
Как писали выше - загибы перенести на основную деталь, а боковинки плоские и режте их лазером "на стороне".
Проектирование и изготовление нужного штампа на коленке тоже отнимет у Вас не малую часть жизни....
#7 ko_s_t
ko_s_t
Отправлено 19 Апрель 2017 - 17:09
спасибо всем, кто откликнулся!
давайте погрузимся немного в детали:
немного размеров
Прикрепленный файл  20170419_153601.jpg   68,32К   0 скачиваний
Прикрепленный файл  20170419_154156.jpg   56,54К   0 скачиваний
Прикрепленный файл  20170419_154313.jpg   38,26К   0 скачиваний
думаю что сужением бортика в верхней части с 10 до 5 мм  можно пренебречь
Прикрепленный файл  20170419_154334.jpg   47,93К   0 скачиваний
вот этот выдавленный многоугольничек, я так понимаю, для жесткости, его можно не делать.
Прикрепленный файл  20170419_154437.jpg   45,39К   0 скачиваний
кормушка длинной от 30 до 90 см, самый ходовой размер 70 см. себе буду делать именно 70 см.
я не знаю как упростить эту конструкцию, проще быть не может:
нюанс в том, что если загибать уголки на центральной (основной) части, как советовали, и к ним лепить боковину на заклепки или точечную сварку, мне в этой центральной части для того чтобы их загнуть, придется вырезать уголки в местах сгиба (обведено красным), что затянет процесс, а на этих боковушках они уже есть и уже загнуты, остается тока вставить да заклепать)Прикрепленный файл  20170419_154414.jpg   45,45К   0 скачиваний
надо как-то штамповать их, вопрос остается, где и как?
#8 Aksios-34
  • 673 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2017 - 18:22
Я не хочу чтоб меня поняли правильно, но всё же - что за звери будут с нее жрать?
То что стоит из оцинковки около 500 руб будет стоить из нержавейки около 5000 - это если Вы сами молоточком на коленке будете сворачивать лекала и клепать сборку. Вариант со штампом или лазерной раскройкой увеличит цену.
Почему Вас не устраивает вариант попроще?
Вот первое что нагуглилось : Прикрепленный файл  Kormushka.jpg   65,99К   2 скачиваний
  • ingenerkons и кугув это нравится
Отправлено 19 Апрель 2017 - 18:50
А почему бы сразу с одного листа не гнуть весь каркас с боковинами в том числе, а "крючки" уже с обычного листа парой заклепок можно прикрепить.
#10 Aksios-34
  • 673 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2017 - 19:06
Ну это еще сложнее штамп - площадь уже явно не по "силам" трехтоннику ТС.
#11 ko_s_t
ko_s_t
Отправлено 19 Апрель 2017 - 20:17
Вот первое что нагуглилось : attachicon.gifKormushka.jpg
жрать будут куры, бройлеры, перепелки.
у меня вот такие клетки Прикрепленный файл  kkb30.jpg   40,63К   0 скачиваний
для перепелов они вообще 7-этажные, я тоже подумывал на счет трубы пвх, но 50 мм маленькая а 110 слишком большая - глубокая, неудобно.
#12 ko_s_t
ko_s_t
Отправлено 19 Апрель 2017 - 20:20
и действительно, надо подумать, вообразить, но они уже не будут такими красивенькими)
#13 Galant
  • 1 471 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2017 - 01:21
считаем.
100шт*500 руб= 50000/60 - чуть более 800 евро.
То есть весь геммор затевается на эту сумму, то есть на одну выйдет 1 1/3 бакса.
Из них материала там будет не менее 60-70 центов
Негусто выхлопа, прямо скажем, чтбы затеваться оснасткой..
Проще купить
Надо хотя бы на пару порядков срию поднять..
#14 Aksios-34
  • 673 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2017 - 11:37
А я очень бы советовал подумать про 110 трубу - не такая она и огромная, а геморроя с изготовлением никакого. Только вместо отдельных окон, как картинке что я запостил ранее, удобнее будет срезать верх трубы по образующей параллельно оси. Чтобы в проекции оставалось от 1/2 до 2/3 профиля - по месту определитесь.
Труба ПВХ + 2 заглушки ПВХ (либо вообще концы запенить практически даром) и два электрода согнутых крюком любой конфигурации - на мой взгляд практически вечная наибюджетнейшая конструкция.
  • AGazo, ingenerkons, Ramzy и еще 1 это нравится
#15 AGazo
  • 485 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2017 - 14:53
А вообще хорошая идея, желоб из белой трубы ПВХ)) и по бокам заглушки на клей. А крючки прикрепите к заглушкам на болтах.
  • ingenerkons и Ramzy это нравится
#16 кугув
  • 182 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2017 - 07:52
Зачем на болтах к заглушкам? Сделал их из прутка в виде буквы S и подвесил.
