Шлицевое эвольвентное соединение
шлицы гост
Сообщений в теме: 16
#1 RomanGer
RomanGer
Отправлено 18 Апрель 2017 - 07:06
Доброго времени суток! Принесли муфту эвольвентного зацепления на обмеры. Угол профиля схож с ГОСТ 6033-80, но не попадает в диаметр и число зубьев по указанным в данном госте. Можно ли указать на чертеже замеренные диаметр и число зубьев, но со ссылкой на этот ГОСТ?
#2 кугув
  • 62 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2017 - 07:20
Если шлицевое соединение не стандартное, то делается табличка в углу как на зубчатые колеса с указанием модуля, угла, числа зубьев, делительного диаметра, ширины впадин. На чертеже ставятся диаметры по зубу и впадине.
#3 Galant
  • 1 313 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2017 - 10:36
А это точно ГОСТ? Может, скажем BS3550?
#4 Break-BoY
Break-BoY
  • 443 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2017 - 12:38
не Муфта Зубчатая?)
  • 4 439 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2017 - 20:35
Рекомендую посмотреть ГОСТ 5006-55 или ГОСТ Р 50895-96. Скорее всего это Ваш случай))
#6 RomanGer
RomanGer
Отправлено 20 Апрель 2017 - 05:51
Конструкция зубчатой муфты по ГОСТ 5006-55 или ГОСТ Р 50895-96, отличаются от моего случая.
Изображение моей муфты для наглядности:      https://yadi.sk/i/avdWto_S3H9tes
#7 nalim1980
nalim1980
    • ГородВоронеж
  • 36 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2017 - 09:25
Это больше на треугольный шлиц похоже.
#8 Galant
  • 1 313 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2017 - 11:10
Дык эвольвенту тут и нахрен не надо.
Курим DIN 5481
Вот очень хороший ресурс, правда на импортной мове..
http://www.tandwiel....hsen-und-naben/
Кстати, админы могут тут справочную страничку сделать для такой фигни..
  • кугув это нравится
#9 ИнжАнер
  • 740 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2017 - 15:28
Я такие на волновых редакторах видел, по моему это просто мелкий модуль меньше единицы.
#10 Galant
  • 1 313 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2017 - 18:26
:-) единица - это довольно крупный модуль :-)
Но вопрос в том, что эволтвента там совершенно не нужна.
#11 ingenerkons
  • 4 439 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2017 - 18:57
Картинка кончено не очень, но все же что-то от эвольвентного профиля там есть. Насчет ГОСТа соглашусь там минимальный модуль 2,5 идет, тут явно меньше.
#12 ИнжАнер
  • 740 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2017 - 19:18
На мобильных плазменных установках, на приводе передвижения в аккурат модуль единичка, высота зуба 2 мм, раньше на молочных сепаратарах червячка стояла у её модуль был на сколько я помню 0,8, ну встречал ещё 0.5, мм, на сколько я помню как раз в волновых редукторах, японцы делали :)
#13 Кукумбр
Кукумбр
  • 48 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2017 - 07:41
Если вы все-таки определили, что зуб эвольвентный, но с ГОТом не совпадает, то зуб нестандартный и ссылаться на ГОСТ ни в коем случае нельзя. У меня была подобная ситуация. Сослался на ГОСТ при нестандартном зубе. В итоге соединения не получилось. Я в своих чертежах указал контрольный размер по роликам, диаметр которого я сам указал. Теперь все соединяется))))
#14 ingenerkons
  • 4 439 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2017 - 22:20
А такой вопрос изготавливать сами будете? Мелкий зуб как на ЧПУ получиться нормально обработать или нужно спецоборудование?
#15 RomanGer
RomanGer
Отправлено 27 Апрель 2017 - 06:02
Нет, изготовление будем заказывать. Так что про способу обработки не могу ничего сказать.
#16 RomanGer
RomanGer
Отправлено 27 Апрель 2017 - 06:51
Курим DIN 5481
В этот DIN втулка тоже не вписывается, там максимальное число зубьев 42, а в моем случае z=52, Dвпадин=98.
Или я дурак, или ткните носом)
#17 ingenerkons
  • 4 439 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2017 - 21:38
Ну тогда если обязательно нужен чертеж, то делайте табличку с числом зубьев диаметрами, но без ссылок на ГОСТе, а по возможности отправляйте с чертежом деталь с пометкой изготовить по детали.
