Обработка графита
Графит
Сообщений в теме: 11
Отправлено 03 Апрель 2017 - 23:53
Господа, кто-нибудь работал с графитом? Необходимо сделать лопатку для формирования плоского дна при нагреве стекла. Инструмент простой- графитовая пластинка с ручкой. Может кто подскажет где можно поискать что-то такое готовое?
#2 Aksios-34
  • 698 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2017 - 18:22
А что - разлив на плоское основание не даст нужного эффекта?
Вроде достаточно ровное дно на фото
.Прикрепленный файл  Stakan1.jpg   127,28К   0 скачиваний
Или тут
Прикрепленный файл  stakan.jpg   116,51К   0 скачиваний
ИМХО лопаточкой получится гораздо хуже.
Хотя если наловчиться :-)
#3 jek6566
jek6566
  • 7 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2017 - 12:59
Графит нормально обрабатывается ,только хрупкий на краях - пилите Шура, хоть на токарном, но будет очень много грязи см http://www.chipmaker.ru/. вроде лопатки у стеклодувов из дерева обугленные в процессе.
#4 Mykola
  • 739 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2017 - 21:55
Щетка от генератора. Были когда-то у меня размером чуть больше спичечного коробка пара штук и я сделал из них разъемную форму для свинцовых головок блёсен...
#5 Aksios-34
  • 698 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2017 - 11:55
Генераторы от судовых дизелей 6Ч18/22 или Д12 имеют довольно габаритные щетки - как описывали выше почти коробок.
#6 Proserg85
Отправлено 11 Апрель 2017 - 23:50
Маленькая слишком. Нужно 70х70 рабочую область
#7 Proserg85
Отправлено 11 Апрель 2017 - 23:52
Не... Какое дерево.. Там температура 500-700гр. Графит однозначно.
#8 Proserg85
К слову, графит купили и будет пробовать. Расскажу что вышло...
Отправлено 12 Апрель 2017 - 19:54
А с графитовой смазкой случайно не сталкивались, в каких её случаях стоит и не стоит применять? Если например температура предполагаемая в районе 300 градусов.
#10 jek6566
jek6566
  • 7 сообщений
Отправлено 15 Май 2017 - 14:18
на http://www.chipmaker.ru/topic/48400/ советуют
формующие инструменты лучьше изготавливать из мелкозернистого графита лопатки делаем из латуни и перед работой -в горелгу -затем в парафин затем выглаживаем или формуеем-тогда стекло не прилипает для укаток возможно применение липы итпвердых несмолистых пород обжигаем до угля горелгой и вперед также и с текстолитом он после обжига более стоек чем древесина а для прокола отверстий- вольфрамовая игла-из электрода для аргоно дуговой сварки -греем до максимума -подогреваем стекло и прокалываем
#11 Трифонов Сергей
  • 65 сообщений
Отправлено 15 Май 2017 - 15:58
есть такой материал - пирографит, - прочный
#12 Трифонов Сергей
  • 65 сообщений
Отправлено 15 Май 2017 - 16:01
электроды для искровой обработки хороши, - и подшипники
