3D печать металлом. Материалы.
3Д печать Порошок
Сообщений в теме: 14
Отправлено 27 Март 2017 - 19:37
Уважаемые коллеги смотрел ролики про принтеры, которые металлом печатают и задался вопросом, а где покупают расходный материал (первый вариант у производителя принтера). Может у кого есть на работе такой принтер, как у Вас с этим обстоит дело? Также заинтересовал вопрос о расходе порошка, понятное дело, что близко к 98 процентов. но как в реальности дело обстоит?
#2 Glaive
Glaive
    • ГородКурган
  • 47 сообщений
Отправлено 27 Март 2017 - 19:41
Печатают, только на мой вопрос производителям этих принтеров о точности и вероятности печати на них зубчатых колес - был дан ответ. "Мы не сможем печатать зубчатые колеса. Не сможем обеспечить чистоту поверхности и точность...."
Отправлено 27 Март 2017 - 19:49
Ну я так понял, что скажем так готового изделия после печати все равно не выходит, необходимо его еще дорабатывать, но основная фишка это печать различных внутренних полостей, которые наверное только и литьем можно получить.
#4 Aksios-34
Отправлено 28 Март 2017 - 12:10
А неужели структура изделия получается монолитной?
Предположу, что всё же будет присутствовать значительная пористость.
Для подшипников скольжения это весьма замечательно, а вот зубчатые колеса даже прошедшие необходимую финишную обработку будут весьма не прочными ИМХО. Для точного применения может и пойдет, а вот силовые передачи не их конек.
#5 ARTEMYCH
ARTEMYCH
Отправлено 28 Март 2017 - 13:50
Привет! Я понял о чем ты говоришь я выдел портал на котором есть эти 3Д станки для печати металом но еще там у них можно узнать и о материалах которые идут совместно к станкам, оставлю вам ссылку на портал www.stankom.com
#6 Владимир Вадин
Владимир Вадин
  • 9 сообщений
Отправлено 28 Март 2017 - 14:37
Материалы если нужны, могу порекомендовать этот сайт http://www.metcomplect.ru/  Возможна поставка партии любого из них в любом объёме.
Отправлено 28 Март 2017 - 19:30
Да меня не столько материалы интересуют, а технология их изготовления. Везде перечисляются сплавы и прочее. но вот как их производят тот еще вопрос.
#8 Авас Петяев
Авас Петяев
  • 33 сообщений
Отправлено 28 Март 2017 - 20:07
Если речь о порошковой печати металлом, то порошки производят раздувкой струи расплава аргоном. Таким способом получают сферолиты разных размеров, которые потом рассеивают на узкие фракции. На лазерную печать идет та же фракция, что и на лазерную порошковую наплавку, например, 100-150 мкм.
Отправлено 29 Март 2017 - 21:08
Вопрос вдогонку, а зачем нужна шароборазная форма у порошка, ведь все равно лазером спекается, почему нельзя просто мелкие частички спекать (сплавлять)?
#10 Aksios-34
Отправлено 30 Март 2017 - 13:07
ИМХО - такая форма самая дешевая т.к. получается автоматически под воздействием сил гравитации и поверхностного натяжения при раздуве расплава материала. Порошок получается в результате хим реакции или в рез-те мех обработки (как мука на мельнице) - а это уже дороговато )
#11 Авас Петяев
Авас Петяев
  • 33 сообщений
Отправлено 30 Март 2017 - 13:18
Есть два варианта лазерной печати металлическими порошками:
  1. простая лазерная наплавка: http://technomag.bms...doc/330149.html, http://www.ru.trumpf.../naplavka.html, http://www.smart2tec...ices-niderlandy
  2. лазерная обработка тонких порошковых слоев (послойное прототипирование):
В обоих случаях требуются идеально сыпучие порошки, которые состоят из шариков одинакового размера. Если частицы будут угловатыми или разных размеров, то подача таких порошков (первый вариант) станет неравномерной, а раскатать из него непрерывный слой толщиной около 100 мкм (второй вариант) и вовсе станет невозможно.
#12 ingenerkons
Отправлено 30 Март 2017 - 19:59
Честно сказать у меня сейчас встал один закномерный вопрос, вот смотрите у нас есть стальная чушка (круг, лист не важно) из неё потом делаем шарики которые "печатаем", а потом еще эту деталь дорабатываем, на обычных станках, как-то сложновато получается.
#13 Авас Петяев
Авас Петяев
  • 33 сообщений
Отправлено 31 Март 2017 - 11:01
К этому еще надо добавить, что КПД использования энергии лазером составляет около одного процента, оборудование для печати металлом стоит сотни тысяч долларов, а качество изделий значительно уступает простой штамповке... Но что не сделаешь ради моды.
#14 asskimos
asskimos
  • 45 сообщений
Отправлено 31 Март 2017 - 13:03
:D  :D  :D
А кто говорит, что 3D-печать — это замена литью или штамповке? Если вы можете быстро и дешево производить нужные детали старым способом — зачем вам 3D-печать-то? Это явно будет гораздо дольше и ГОРАЗДО дороже.
Печатать на принтере есть смысл, когда вам нужно что-то сложное изготовить, снизить вес детали, поэкспериментировать с геометрией, избавиться от лишних узлов. Сейчас по сути, это технология для космоса, авиации, сложных отраслей.
Опять же — все сейчас смотрят в сторону топологической оптимизации, она возможна тоже только при использовании аддитивного оборудования.
А болванки штамповать конечно проще и надежнее по старинке, в этом плане 3D пока не в состоянии заменить старые технологии.
Когда речь идет о геометрии, недоступной для производства другим способом, что еще остается?
Так обеспечивается точность построения. Слои-то раскатываются очень тонкие, если гранулы будут неоднородные, это увеличит пористость внутри детали, стенки будут неровные и т.д.
А порошки можно использовать любые. Только производитель в таком случае ничего из гарантированных возможностей оборудования вам не подтвердит (точность, скорость). И гарантии вы лишитесь.  :D
#15 VoroninAn
VoroninAn
  • 16 сообщений
Отправлено 31 Март 2017 - 15:02
Я пока только 3д принтеры на полимерах видел, в частности одним из новшеств есть 3д-шник на жидком полимере http://engraver.ru/p...terov/prh35-st/ А на металле это совсем другая затея. Порошок может забиваться в сопле при мелкой фракции, крупная фракция дает шероховатость большую полюбому. Да и энергопотребление таких принтеров мама не горюй. Пора бы уже придумать полимер для печати с характеристиками механическими близкими к металлу.
Темы с аналогичным тегами 3Д печать, Порошок
