![]() Сборка каркаса
Автор
, мар 22 2017 01:04
Сообщений в теме: 15
#2
Отправлено 22 Март 2017 - 02:39 АМг-6 А уж если и этого не хватит тогда Д16Т
#4
Отправлено 22 Март 2017 - 11:05 Не АМГ-3 очень мягкий материал, на мой взгляд он не конструкционный
#6
Отправлено 22 Март 2017 - 23:31
и стоимость поднимется
С уважением Олжас
Один идет по темному лабиринту ощупью - может быть, на что-нибудь полезное наткнется, а может быть, лоб разобьет. Другой возьмет хоть маленький фонарик и светит себе в темноте. И по мере того, как он идет, его фонарь разгорается все ярче, наконец, превращается в электрическое солнце, которое ему все кругом освещает, все разъясняет. Так я вас спрашиваю, где ваш фонарь! (Д.И. Менделеев.)
#7
Отправлено 23 Март 2017 - 08:12 сигма Сигма вр текучести МПа МПа 08Х18Р10Т 490 210 Д16 185 75 Д16Т3 485 342 Д16Т4 470 325 АМг-6 315 145
#11
Отправлено 24 Март 2017 - 03:19 Зачем Д16Т фрезеровать? Это же термоупрочняемый сплав. Его нужно отжечь, лист(полоса) станет мягким, после этого загибаем, он остывает и снова прочный. Ну или если профили стандартные, то они есть в продаже.
#12
Отправлено 25 Март 2017 - 00:27
А какая скорость остывания? На предыдущем предприятии подобные уголки из д16т пришлось фрезеровкой делать...
#13
Отправлено 25 Март 2017 - 05:54 1. Дюраль должен быть именно "т", состаренный, термоупрочняемый. (Просто Д16, очень хлипкий материал) 2. Прогрев в печи при температуре 485-495 градусов по Цельсию, не менее получаса. (Внимание! Если перегреть более 500 градусов, Д16т, превращается в Д16!) 3. Охлаждение в воде, некоторые источники рекомендуют нагрев воды до 70 градусов. Это очень напоминает закалку сталей, но у дюралюминов все наоборот. http://metmk.com.ua/10a_treatment.html 4. После перечисленного сплав пластичен около 4-х часов, за которые происходит старение и соответственно упрочнение. Для полного и окончательного старения требуется 4-5 суток. 5. Для уменьшения времени старения, применяют прогрев до 185-195 градусов. http://cu-prum.ru/al...splav-d16t.html Прессованные или катанные профили обычно прочнее...
Количество пользователей, читающих эту тему: 00 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных |
