Проблема с выбором материалов для пары трения.
Лучший Ответ Aksios-34 , 17 Март 2017 - 14:22
В шевронном уплотнении количество манжет выбирает конструктор - от мин до максимума по ГОСТ или ТУ производителя, при этом бОльшее количество подойдет именно для маловязких сред с высокой проникающей способностью. С обычними жидкостями большое количество манжет может сказаться негативно - они будут работать с высоким износом из-за недостатка смазки и быстро выйдут из строя.
В Вашем случае исходя из размеров пространства под размещение уплотнения нужно рассчитать максимальное количество манжет. И особое внимание уделить качеству и классу обработки поверхности трения.
Через микронеровности поверхности штока (цилиндра) утечки при такой вязкости могут быть весьма ощутимыми.
Кроме PTFE стойкостью к эфиру в значительной степени не может похвастаться ни один полимер, эластомер или пластик. У всех она будет "ограниченной" в той или иной степени.
Вероятно нужен будет материал с наполнителем для устранения эффекта хладотекучести которым страдают чистые фторопласты.
Сообщений в теме: 3
#1 niokrzaycev27
niokrzaycev27
  • 60 сообщений
Отправлено 16 Март 2017 - 19:02
Глаз, что говорится, замылился. Хочется узнать мнение со стороны.
Идет разработка поршневого насос-дозатора для эфира. И все бы ничего, но жидкость имеет уж очень низкую вязкость  -- 2.1 мПа·с (моторное масло, например, имеет вязкость 400  мПа·с). Ну а так, как вязкость напрямую связана со  смазывающими свойствами и процессом образования и удержания пленки при жидкостном или граничном трении, то я, как разработчик, испытываю легкий ужас и беспокоящие боли чуть ниже спины.
Для перестраховки принимаю самый худший вариант, что жидкости (эфира) на трущихся поверхностях вообще не будет.
Из-за этой трибологической проблемы пока завис.
Любое мнение будет ценно.
Если кто-то подскажет  параметр pv или придельную линейную скорость v в условиях сухого трения для пары "марка материала1"- "марка материала2", то это будет прекрасно.
Если кто-то имеет опыт работы с фторопластом, замечательно.
С уважением, Вячеслав
niokrzaycev@gmail.com
#2 Aksios-34
  • 345 сообщений
Отправлено 17 Март 2017 - 13:07
Шевронное уплотнение из PTFE и будет Вам счастье.
Шток полировать до зеркального блеска.
Каким будет давление в таком насосе?
PV : 600 бар или 1,5 м/с.
В стандартном варианте.
При доработке исходного профиля можно подвинуть ту или другую цифру.
#3 niokrzaycev27
niokrzaycev27
  • 60 сообщений
Отправлено 17 Март 2017 - 13:37
Спасибо за совет.
Давление в насосе 1.6 МПа Но рабочая поверхность цилиндра с учетом 10% пятна контакта испытывает  удельную нагрузку порядка 0.162 МПа при самом неудачном кинематическом положении. Максимальная скорость плунжера в цилиндре 0.9 м/с. Итого параметр pv=0.15 МПа·м/c. ( сегодня только рассчитал) По pv даже БрАЖ9-4 по закаленной шлифованной стали легко проходит. Но т.к. впервые приходится конструировать насос для жидкости с очень низкой вязкостью, то немного пЫсаюсь.
#4 Aksios-34
  • 345 сообщений
Отправлено 17 Март 2017 - 14:22   Лучший Ответ
  • niokrzaycev27 это нравится
