Нагрузка на ось и колеса при двускатной ошиновке
Нагрузка на ось Двускатная ошиновка Нагрузка на колеса Распределение нагрузки на оси
Лучший Ответ NoxFelix , 20 Март 2017 - 00:48
Я запроэктировал ось именно так. 2 конических подшипника одинакового диаметра. Как у УАЗа получается
Можете объяснить почему желательно иметь конусную форму цапфы?
Я честно говоря, думал что так делают потому что на конце балки оси изгибающий момент минимальный и есть возможность ослабить сечение балки, уменьшив диаметр, и соответсвенно поставить подшипник меньшего диаметра. Что будет просто дешевле. Ведь конический подшипник даже небольшого диаметра несет достаточно высокую нагрузку
 Все верно , и  не только дешевле, но и конструкция легче .
 УАЗ - штука допотопная...
 На всех современных авто , они если раздельные - то разного диаметра  ( ГАЗель ).
 Объяснить конусность формы цапфы ?  :rolleyes:
 Ну..  наверное , по тому же принцпу , что и ствол дерева,
  сужающийся от корней ( заделка)   к вершине ( ветровая нагрузка ) ...
Так природа формировала оптимальные по нагрузке,  материало- и энергоёмкости силовые конструкции  :unsure:
Делайте как задумали и не парьтесь
Плечо  а  на схемах одинаково , все  верно для картинки приложения сил.
Но ,  для картинки распределения напряжений - не совсем одно и то же.
Внутренний подшипник (схема 2 ) создает ненужный концентратор напряжений, находится ближе к рессоре ( заделке ) ,
нагрузка по балке рапределяется менее равномерно.
 Всё это, конечно, можно игнорировать, прибавляя в толщине  весе и т.п.
Двускатный прицеп НЕФАЗ 8332 , к примеру :
 А вот , пример усиления основания цапфы за счет внутреннего диаметра , при одинаковых подшипниках :
 КаМАЗ
 цапфа ГАЗ - 66 ( разные подшипники ) :
 Как-то так...  :huh:
Сообщений в теме: 22
#21 Ivan1986
Ivan1986
  • 10 сообщений
Отправлено 19 Март 2017 - 22:48
не совсем так.
 Надо учитывать , что балка моста работает на изгиб,  и консоль от опоры лучше не особо увеличивать - в идеале там должен быть один радиально-упорный, по центру спарки, но за неимением оных, ставят СБЛИЖЕННЫЕ конические подшипники РАЗНОГО внутреннего диаметра ,
для обеспечения "конусности" формы цапфы...
 Но это уже детали... на УАЗе они одинаковые из соображений унификации.
Как-то так :
#22 NoxFelix
NoxFelix
  • 165 сообщений
Отправлено 20 Март 2017 - 00:48   Лучший Ответ
 КаМАЗ
 Как-то так...  :huh:
  • Ivan1986 это нравится
#23 NoxFelix
NoxFelix
  • 165 сообщений
Отправлено 20 Март 2017 - 19:53
Вопрос. Одинакова ли нагрузка на колеса при двускатной ошиновке?
Нагрузка на колеса в двускатной ошиновке в принципе не может и не должна быть одинаковой.
 Иначе как будет осуществляться переезд ямок и неровностей ?
Наклонных поверхностей ?
На улице не приходилось видеть машины с двускатной ошиновкой при одной снятой покрышке ? Едут , "и ничего" ...  пустые, правда...  :mellow:
Всё дело в правильном расчете на прочность и следовании правилам эксплуатации ...
