Помогите с правильностью выполнения чертежа
Палец и втулка экскаватора
Сообщений в теме: 32
#1 wildflower
wildflower
  • 10 сообщений
Отправлено 14 Март 2017 - 11:19
Начинающий специалист. Дали задание: выполнить чертежи с оригинальных деталей, для дальнейшего изготовления своими силами (я считаю это ерундой, но задания нужно выполнять))
Размеры сняла, эскизы сделала, теперь вопросы:
1. Помогите определиться с шероховатостью (втулка бронза, палец сталь, очень гладкие на ощупь)
2. Нужно проставить базы на чертежах деталей, определиться с допусками формы и расположения поверхностей,  это для меня темный лес, не могу их пока понять (если будет пример конкретно на этих деталях, будет легче в дальнейшем разобраться)
3. Ну и конечно посадки, где какую ставить тоже не могу понять. Втулка садится в отверстие с охлаждением в жидком азоте. Палец понятно что скользит.
Заранее спасибо всем за ответы, которые помогут мне в дальнейшей работе
#2 кугув
  • 147 сообщений
Отправлено 14 Март 2017 - 11:42
На пальце, на диаметре 119,8 (скорее 120, 0,2 - это поле допуска) шероховатость скорее всего 1,25 - 2,5. Насчет втулки полистай справочник Анурьева, там было про шероховатости подшипников скольжения.
#3 uraltay
  • 1 343 сообщений
Отправлено 14 Март 2017 - 21:34
Для того, чтобы точно ответить, нужно знать условия работы: как сопрягается узел с "соседями", какие и где действуют нагрузки и т.д.
Общее.
 Каждый чертёж состоит из одного листа, поэтому в графе "Лист" ничего не пишется, а в графе "Листов" пишется "1".
Сборка.
1. Основную надпись и спецификацию привести в соответствии с ГОСТами 2.104 и 2.108.
2. Размеры оставить только габаритные и желательно образмерить сварной шов. Кстати, размер 190 ближе к 191.
3. В ТТ ввести пункт "Размеры для справок". Нужен ли п. 2 о зачистке? п.3 убрать.
4. Главный вид развернуть, не нужно будет писать про вид Б, и вид сбоку буде выглядеть немного иначе. Здесь же сделать местный разрез и показать шов. При этом А-А не нужен. В разрезе палец (непустотелый вал) не штриховать. Нанести оси резьбовых отверстий.
5. Наименование - не очень, это не палец.
Палец.
1. Сталь 40Х плохо варится. Нужна ли такая? Может взять сталь попроще, сделать цементацию и закалку Ф120? А может и без термообработки?
2. Проставить допуски.
3. О центровом отверстии говорится только при необходимости.
4. Сведения о конусности убрать, есть угол. Кстати, они не соответствуют друг другу.
5. Шероховатость крутоватая. В углу сделать 12,5 ( и по ГОСТу) и то только потому, что для японца. Подозреваю, что шероховатость Ф120 хватит Rz 2,5. Надо бы знать назначение этой поверхности.
6. Наименование не соответствует спецификации.
Деталь, которую можно назвать, например, "Планка".
1. Наименование не соответствует спецификации.
2. А-А писать не нужно, т.к. виды проекционно связаны.
3. Шероховатость в углу сделать 12,5 и " по контуру" убрать.
4. Шероховатость на резьбу 5.
5. Угол 120 убрать, т.к. отверстия расположены равномерно по окружности.
6. Размер 190 ближе к 191.
7. Размеры 161 и 78,5 убрать.
8. Указать размер пересечения прямых там, где R50.
9. П.1 ТТ убрать, по ГОСТу кромки должны быть притуплены.
10. На главном виде нижняя линия смотрится как две, под углом.
Пока хватит. Про втулку нужны подробности её работы в узле, с сопрягаемыми деталями.
Отправлено 14 Март 2017 - 21:45
Посадку можно использовать H7/s7. Это как раз посадка с натягом и обычно используют или нагрев или охлаждение, как в Вашем случае.
#5 Виктор 900
  • 1 010 сообщений
Отправлено 14 Март 2017 - 23:53
А наставника Вам не дали???  :) сразу коматцу проектировать...жестокие дядки с Вами работают...
#6 Proserg85
Отправлено 15 Март 2017 - 00:25
Почему свариваемые детали из разных материалов? Ст3 неплохо бы покрыть чем-нибудь...
#7 Break-BoY
Break-BoY
  • 476 сообщений
Отправлено 15 Март 2017 - 07:11
Для пальцев применение углеродистой стали обыкновенного качества с цементацией сомнительно, думаю. Палец работает на больших нагрузках.
Сталь 40Х самый раз, а варят его с подогревом. Анастасия, в нете почитайте, найдете и электроды и прочее инфо про сварку.
#8 wildflower
wildflower
  • 10 сообщений
Отправлено 15 Март 2017 - 10:10
Наставника не дали, сами не знают, что с этим делать, а таких узлов Втулка/палец у меня аж штук 10, хотя бы с одной парой полностью разобраться, остальные по аналогии
#9 wildflower
wildflower
  • 10 сообщений
Отправлено 15 Март 2017 - 10:12
Uraltay, спасибо за подробный ответ и работу над моими чертежами, попробую привести в порядок по вашим указаниям ))
#10 uraltay
  • 1 343 сообщений
Отправлено 15 Март 2017 - 12:05
Это не указания, а советы. Мой принцип: окончательное решение принимает автор, чтоб не обижаться на советчиков.
Совет на будущее: тонкими линиями наносить обстановку на чертеже к задаваемому вопросу.
#11 ingenerkons
Отправлено 15 Март 2017 - 22:53
По поводу электродов и сварки, обычно на производстве для обычных сталей (3,10,20) используем электроды Э42, ГОСТ на швы обычно ставим 5264.
#12 wildflower
wildflower
  • 10 сообщений
Отправлено 16 Март 2017 - 10:25
С электродами подсказал сварщик Э60А подойдут для моих сталей
#13 кугув
  • 147 сообщений
Отправлено 17 Март 2017 - 14:57
Прикрепленный файл  ХХХ.pdf   33,81К   29 скачиваний Наподобие вашего пальца.
#14 uraltay
  • 1 343 сообщений
Отправлено 17 Март 2017 - 16:46
attachicon.gifХХХ.pdf Наподобие вашего пальца.
Водку ключница делала? :D
  • OldCat это нравится
#15 ingenerkons
Отправлено 20 Март 2017 - 19:50
А можно полюбопытствовать, в какой программе делаете чертежи? Очень похоже на Solidworks. Также интересно, как преподаватели заставляют делать, 3Д модели и чертежи или только чертежи?
#16 wildflower
wildflower
  • 10 сообщений
Отправлено 22 Март 2017 - 11:25
Чертежи делаем в BricsCade (аналог  AutoCad)! Не преподаватели, а начальники ))) Если есть время, делаю 3Д модель для красоты и наглядности, а так в общем хватает чертежей 2Д
#17 kamenskauto
kamenskauto
  • 161 сообщений
Отправлено 22 Март 2017 - 11:37
Извиняюсь, а что именно вы считаете ерундой?
#18 wildflower
wildflower
  • 10 сообщений
Отправлено 22 Март 2017 - 15:09
Мой окончательный вариант втулки! Подскажите все ли правильно проставлено и оформлено! Втулка скольжения, работает в паре с пальцем, прессуется в ответное отверстие под действием охлаждения жидким азотом.
Вопрос обязательно ли проставлять допуски формы и расположения отверстий? Если да, то где и какие? )))
#19 wildflower
wildflower
  • 10 сообщений
Отправлено 22 Март 2017 - 15:12
Иван, ерунда то, что неоригинальные детали в ответственных механизмах, могут попросту не встать, неизвестно же какие "мастера" будут их изготавливать ), или может начинающие специалисты, какой-нибудь размер неправильно сняли )
#20 Aksios-34
  • 613 сообщений
Отправлено 22 Март 2017 - 17:07
А проточку на внутреннем диаметре планируете сферической фрезой делать?
И разве можно про три канавки написать, что они симметрично расположены по окружности?
