Резка стекла на гидрорезе
Сообщений в теме: 11
  • 2 736 сообщений
Отправлено 07 Март 2017 - 00:28
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с резкой стекла на гидрорезе? Требуется изготовить стекло прямоугольной формы с большой точностью в части прямых углов. По стандарту допускается бешеный допуск -3мм в разности диагоналей, а это никуда не годится. Стекло не закаленное( возможно и закаленное будет) толщиной 4мм. Можно ли использовать гидрорез и какую он даст точность?
#2 Dimon012
  • 1 429 сообщений
Отправлено 07 Март 2017 - 04:39
Сразу скажу, на гидрорезе не резал, только рядом стоял. С плазморезом работаю...
Механическая точность позиционирования станка значительно меньше 1 мм, опять же если все нормально с механикой.
Одна из причин возникновения погрешностей - износ форсунки, при этом увеличивается толщина реза и нарушается перпендикулярность реза. (Если толщина изменяется медленно ее можно попытаться компенсировать прямо на станке). Либо все таки использовать хорошую форсунку а не полный утиль.
На моем консольном станке дополнительная причина возникновения погрешностей, колебания штанги при высокой скорости. Решается или уменьшением скорости подачи, или работой на небольших вылетах штанги.
Если все вышесказанное реально решено, может наблюдаться небольшое скругление острых углов, если это критично, то решается программированием обратных петель на углах.
#3 Proserg85
  • 2 736 сообщений
Отправлено 10 Март 2017 - 00:35
На плазме стекло можно резать? Не треснет от температуры?
В моем случае важна не сколько точность размеров, сколько перпендикулярность в углах.
#4 Dimon012
  • 1 429 сообщений
Отправлено 10 Март 2017 - 03:08
На плазме конечно нельзя, стекло не выдержит.
#5 Виктор 900
  • 994 сообщений
Отправлено 10 Март 2017 - 09:54
а может контур оформить не стандартно не прямоугольником а с заходом дальше от прямых углов, или если он не замкнут будет прога не пропустит?
#6 Proserg85
  • 2 736 сообщений
Отправлено 10 Март 2017 - 23:56
Будем пробовать резать. Интересно, не треснет ли на гидрорезе...
#7 Proserg85
  • 2 736 сообщений
Отправлено 15 Март 2017 - 00:33
Вырезали стекло. В размер не попали на 0.2 при том, что делали без подготовки и на плохом сопле...
#8 ingenerkons
  • 4 179 сообщений
Отправлено 15 Март 2017 - 22:55
В допуск то попали? Если в совокупности брать размеры. И кромка как получилась?
#9 Aksios-34
  • 345 сообщений
Отправлено 17 Март 2017 - 15:50
Чистая вода? Без абразива?
Дайте фото места реза - шероховатость оценить
#10 Proserg85
  • 2 736 сообщений
Отправлено 18 Март 2017 - 00:08
Фото уже не могу-отдал изделие разработчикам. Шероховатость оставляет желать лучшего-примерно как если бы по стеклу изрядно прошлись наждачкой. Резали с абразивом и на тех же условиях, что и лист алюминия. Нам важно было сделать прямые углы для последующего базирования, чего и добились. В принципе, если поменять сопло, то можно значительно повысить качество среза. Впрочем, и так неплохо- сколов нет.
#11 Proserg85
  • 2 736 сообщений
Отправлено 18 Март 2017 - 00:10
Да, по чертежу по Н14 на размере 180 и 120. Грани прямоугольника получились строго параллельными.
#12 Aksios-34
  • 345 сообщений
Отправлено 20 Март 2017 - 11:30
Ну то есть поверхность реза ровная, гладкая, однородная, но матовая?
