Канавочные уплотнения
Сообщений в теме: 14
#1 кугув
  • 363 сообщений
Отправлено 03 Март 2017 - 13:02
Вопрос наверное детский, просто не сталкивалась раньше с канавочными уплотнениями. В крышке редуктора на выходном валу имеются канавочные уплотнения 2571.jpg тип 1. Какой смазкой заполняются канавки? В справочниках общая фраза: "заполняют пластичной смазкой". Литол подойдет? Работа редуктора на улице. Какую марку смазки обычно применяют на практике? Нужно-ли вообще канавочное уплотнение, если перед ним стоит манжета, какова его роль, если без дополнительных средств защиты его применять не рекомендуется?
#2 кугув
  • 363 сообщений
Отправлено 03 Март 2017 - 13:30
Все, ответ нашелся в ГОСТе на смазку.
#3 Aksios-34
Отправлено 03 Март 2017 - 15:13
А Вы пробовали не пользоваться решениями пятидесятых годов прошлого столетия?
#4 interesmaw
interesmaw
    • ГородСпб
  • 232 сообщений
Отправлено 03 Март 2017 - 15:44
В эти канавки обычно вкладывались войлочные кольца пропитанные по ГОСТ или ОСТ (там целая технология)
Либо второй вариант ка в жизни бывает это войлочное кольцо макается (либо обмазывается) литой , циатимом и еще пробовал графитную черную смазку. (Эти все три варианты своими руками вставлял в военную технику, на графитную плевался как свинья был весь запачкан этой черной жижей пока шаровые собирал).
Это по сути манжета то есть защита от пыли и грязи и от вытекания масла в некотором смысле.
Плюсы
Работает в большем спектре температур не нужна спец. резина/ пластик
Минусы
Неудобный монтаж
Требуется изготовления спец. места под кольца.  (Правда тут спорно, что дешевле неточно выточить спец. канавку  либо по H7 проточить место под манжету.)
#5 ИнжАнер
  • 1 034 сообщений
Отправлено 03 Март 2017 - 17:11
Не во все, вот в те, которые изображены не вкладывается, там густая смазка, какая, ну автор уже нашёл ответ.
ЗЫЖ Но и в жидкие смазки, тоже не всегда резиновые или войлочные уплотнения (а так же пластиковые то бишь из полимеров), ну например лабиринтовые, уплотняются и защищают от грязи центробежными силами :)
#6 interesmaw
interesmaw
    • ГородСпб
  • 232 сообщений
Отправлено 03 Март 2017 - 17:33
Есть еще маслотбойник, я так и не догнал как она работает, хотя мне объясняли.
Как я понял, там тоже типо лабиринта и за счет вращения не дает смазке выдавиться или течь из корпуса.
Отправлено 03 Март 2017 - 20:52
Тоже такой же вопрос возникал на валу есть такая проточка треугольная под 60 градусов хитрая, а вот ссылки нормальной так и не нашел, главный инженер сказал, что эта канавка специально для отталкивания масла.
#8 Disegnatore
  • 283 сообщений
Отправлено 05 Март 2017 - 22:07
Правильное название маслоотражательные кольца и канавки. Они для жидкой смазки и эффективны только на быстроходных валах потому как работают по принципу центробежных сил, а не лабиринтных уплотнений... а, собственно, вот нашел:
1180590832281472111571602110902221040030
Отправлено 06 Март 2017 - 20:48
Вот тоже смотрел справочник (Анурьев Том 3 если не ошибаюсь)
#10 Disegnatore
  • 283 сообщений
Отправлено 06 Март 2017 - 21:05
Это вариант когда кольцо сделано заодно с валом. Самый простой вариант так же и "поступить" ))
#11 ingenerkons
Отправлено 07 Март 2017 - 19:53
:) Отличный ответ, размеры правда все равно снимал вручную и токарь упрямо не хотел делать эту канавку. А ведь по хорошему можно было сделать и отдельно кольцо. Деталь правда была не наша, на ремонт все было, но думаю заказчик согласился бы на вариант сборочного узла.
#12 Disegnatore
  • 283 сообщений
Отправлено 07 Март 2017 - 22:11
... А ведь по хорошему можно было сделать и отдельно кольцо...
Ну, две детали по-любому дороже одной и для производителя это по-хорошему выгодно ))
#13 ingenerkons
Отправлено 09 Март 2017 - 22:01
У нас комплексный ремонт узла был, так что на цену сильно бы не повлияло, а вот удобство при изготовлении дало бы даже выигрыш по времени.
#14 Proserg85
Отправлено 10 Март 2017 - 00:26
Кстати о кольцах. Тут недавно пришлось прессовать уплотнительное кольцо. И смесь резиновая была новая с особыми свойствами и технология была, но получилась какая-то шляпа... А казалось бы... Изделие простое...
#15 Disegnatore
  • 283 сообщений
Отправлено 10 Март 2017 - 00:46
Заинтриговал, грузи подробности из чего и как вы там шляпы делаете ))
