Прошу помощи в создании чертежа для токаря
Сообщений в теме: 78
#1 tmmadde
tmmadde
  • 93 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2017 - 13:10
Прошу откликнуться и помочь создать чертеж (не уверен в правильности названия не специалист).
С сентября 2016 года пытаюсь воплотить в жизнь конструкцию на колесо. Уважаемый форумчанин KVW помог с созданием схемы Тема тут http://www.i-mash.ru...osamokat/page-4
Есть описание и рекомендации от KVW.
Так как проживаю в очень маленьком городе мне не удалось найти инженера (нет у нас таких вымерли как мамонты к сожалению заводов нет и специалистов нет) создать чертеж для токаря.
Все токаря которых удалось найти по объявлениям в ближайшем городе покрутив схему и колесо отказываются ссылаясь на непонимание как сделать без чертежа. Думать не хотят или не могут.
Прошу помощи в создании чертежа для токаря.
#2 calil0k
calil0k
    • ГородЯкутск
  • 110 сообщений
Отправлено 01 Март 2017 - 05:00
с размерами то определились ФD, h, и Ф45 не в размер как то нарисовано?
#3 tmmadde
tmmadde
  • 93 сообщений
Отправлено 01 Март 2017 - 14:08
Спасибо что не прошли мимо. Затрудняюсь ответить. Я рисовал эскиз в разрезе и промерял размеры которые запросил KVW
Вот такие были данные.
Насколько все соотноситься с размерами на этом чертеже мне трудно судить. KVW порекомендовал обратиться к специалисту который нарисует чертеж для токаря или токаря с головой. Но это оказалось не простой задачей.
H - расстояние от оси колеса до торца ступицы ( до "обрезания")   - 53 мм. (для справки сейчас на синем диске с прикрученной деталькой та что с резьбой на фото 60 мм)
h- длина отрезанной части - 25мм (это то что выточил токарь и прикрутил к обрубку оставшейся оси) но ее все равно убирать так как шкив будет 30мм (обгонка 17+подшипник опорный 12мм)
D - диаметр ступицы - 48мм
d- диаметр окружности расположения крепежных отв М6 - ???мм сейчас их нет это отрезано (рисовал с нового диска) туда крепилась звезда в прямом приводе. Шкив под обгонку 4 дырки под звезду 8мм
В - штатный размер расположения плоскости звездочки от центра колеса - 53мм до внутренней плоскости звезды
      ( либо размер от торца  Н минус В )
Звездочку переделали? Для существующей на сейчас звездочки сообщите слеующие размеры:
m - толщина звездочки - 4мм
Ф - диаметр внутреннего отверстия на звездочке - 64мм
A - диаметр окружности крепежных отверстий на звездочке- 8мм
М6 - ?  резьба четырех болтов для звездочки? м6 в штатном исполнении зря наверное нарисовал. запутал только.
#4 tmmadde
tmmadde
  • 93 сообщений
Отправлено 01 Март 2017 - 14:13
Только обратил внимание. Вы сделали чертежи. Вы не представляете как я Вам благодарен. Как мне Вас отблагодарить?
#5 calil0k
calil0k
    • ГородЯкутск
  • 110 сообщений
Отправлено 01 Март 2017 - 14:34
это одну деталь примерно прикинул, надо же размеры уточнять :)
#6 tmmadde
tmmadde
  • 93 сообщений
Отправлено 01 Март 2017 - 14:45
Низкий Вам поклон. Готов уточнить. Жду указаний
#7 tmmadde
tmmadde
  • 93 сообщений
Отправлено 01 Март 2017 - 14:50
Вот рекомендации от KVW
Обгонная муфта CSK35PP опорный подшипник 61907 и подшипник в ступицу 6000
Можно сделать обработку ступицы по Ф45 вплоть до спиц.
Желательно и спицы сбоку подработать для плотного прилегания фланца. Ослабить колесо не бойтесь,оно потом с лихвой укрепится притянутым фланцем.
2. Отверстия в алюминиевом шкиве сверлите совместно с фланцем, как по кондуктору. Если будете разбирать-промаркируйте, иначе потом не совместите!.  Если заботитесь о весе - можно принять меры к облегчению. Например срезать внешние зоны фланца, свободные от крепления. Оставить лишь 5 ушей.
3. С крепежом все ясно? На головках болтов крепления ступиц срезаны односторонние лыски. Защита от проворота.
4. Подшипник 1000907 как пример.
5. Шпоночный паз на фланце под внутренне кольцо муфты выполнять обязательно, его длина минимум половина ширины кольца.
6. Не упирайтесь с запрессовкой подшипников. Достаточно переходных по допускам  7 и 8  квалитета полей "k" и "js"
7. При затяжке болтов справа от размера "h"  должен быть зазор. Иначе не притянете к спицам.
Из алюминия детали точить можно, но в зонах контакта с подшипниками и муфтой может со временем "измочалить". Да и шпонки будут сидеть не очень надежно. Делайте из стали.
возле подшипника наружное эксцентриковое запорное кольцо Ф35. Создается искусственный съемный буртик.
Продается там, где продают крепеж.   Такое же кольцо, только внутреннее Ф72 стоит слева от муфты
Еще один последний совет. Если будут трудности с фрезеровкой шпоночного паза на фланце ( под внутренне кольцо муфты)  сделайте так:
1. Фрезерните, в крайнем случае сделайте напильником плоскую площадку ( лыску ) на месте шпоночного
    паза высотой 2... 3 мм.
 2. Просверлите по центру расположения муфты и подготовьте резьбовое отверстие М10 насквозь
3. Возьмите болт М 10 повышенной группы прочности и срежьте две его боковые грани параллельно друг другу.  Размер по граням - ширина паза на муфте, наверное 10 мм.
4. Вкрутите болт до упора в отверстие и не торопясь, напильником подгоните его головку под паз по ширине и высоте. Одевая и снимая муфту, а также выкручивая болт.  Может и грани начинать делать после вкручивания
Длина болта - чтобы не мешал потом протягивать распорную втулку  по оси колеса.
Если желаете - можно повторить такой же фокус на Ф 75. ( отказаться от Г- образной шпонки как на рис.)
Но там проще. Сверлите отверстие и выполняйте резьбу побольше: М16. На конце винта подготовьте две грани под ширину наружного шпоночного паза муфты. Наверное он тоже 10 мм. Выставляйте и подгоняйте размер граней под паз. Здесь с высотой проще, задается резьбой. На наружном конце винта - шлиц под отвертку. Можно его потом подрезать вровень с наружным цилиндром или вообще немного утопить в отверстии и зашпаклевать под покраску. Меньше будет наматываться тряпок при езде.
При таком монтаже надо постоянно снимать и одевать муфту. При плотной посадке это проблема. Лучше сделайте по муфте шаблон пазов.  Точно начертите по теоретическим размерам и тщательно вырежьте профиль муфты с пазами из крышки консервной банки! ( можно два разных шаблона) Им и меряйте выступающие головки шпонок при подгонке
#8 calil0k
calil0k
    • ГородЯкутск
  • 110 сообщений
Отправлено 01 Март 2017 - 17:38
Вот эти размеры бы уточнить?
#9 tmmadde
tmmadde
  • 93 сообщений
Отправлено 01 Март 2017 - 20:01
Я полагаю что там где 40 должно быть не менее 43-45. центральное отверстие там где 20 полагаю (26 подшипник -2мм на упор и - 1мм) = 23 диаметр. Про размер там где стопорное кольцо не понял. Размер проточки под кольцо?
#10 tmmadde
tmmadde
  • 93 сообщений
Отправлено 01 Март 2017 - 20:13
Я думал туда вместо стоп кольца гайку. (просто не понимаю как стопор удержит вторую деталь на оси)
#11 ingenerkons
  • 4 167 сообщений
Отправлено 01 Март 2017 - 21:39
Навскидку могу сказать что это канавка под упорное кольцо и размеры можно взять отсюда ГОСТ 13942-86.
  • calil0k это нравится
#12 calil0k
calil0k
    • ГородЯкутск
  • 110 сообщений
Отправлено 02 Март 2017 - 08:33
да нормально удержит - нагрузка чисто радиальная
#13 tmmadde
tmmadde
  • 93 сообщений
Отправлено 02 Март 2017 - 11:39
Ну тогда я спокоен. Спс
#14 calil0k
calil0k
    • ГородЯкутск
  • 110 сообщений
Отправлено 02 Март 2017 - 15:07
так нормально?
#15 tmmadde
tmmadde
  • 93 сообщений
Отправлено 02 Март 2017 - 15:27
так нормально?
Даже не знаю как выразить эмоции... Мне все понятно. Токарь выдохнет с облегчением. (Вчера звонил токарю говорит ну надо разбираться недели 2 подожди) Теперь не отвертится.
#16 calil0k
calil0k
    • ГородЯкутск
  • 110 сообщений
Отправлено 02 Март 2017 - 15:50
тут конструкция мне непонятна - это круглый штифт? Болт там какой звезду держит и сколько их?
#17 tmmadde
tmmadde
  • 93 сообщений
Отправлено 02 Март 2017 - 16:10
4 болта м8. шпонка прямоугольная (если можно подлиннее для надежности)
#18 calil0k
calil0k
    • ГородЯкутск
  • 110 сообщений
Отправлено 02 Март 2017 - 16:23
а не большеватые болты?
Щас муфту посмотрел так там окаца размеры под шпонку побольше нужны чем на моем чертеже  :huh:
#19 tmmadde
tmmadde
  • 93 сообщений
Отправлено 02 Март 2017 - 16:36
я думаю можно м6 в штатном звезда прикручена на 3 болта м6. Пересверлит в звезде на м6 место там есть. По размерам под шпонки я не в курсе не нашел в интернете размеров пазов на муфте
нашел в каталоге b-8 t-2.5 наружнее а внутреннее не могу понять этот DIN
#20 calil0k
calil0k
    • ГородЯкутск
  • 110 сообщений
Отправлено 02 Март 2017 - 16:45
Ещё нашёл - если спицы отторцуете размеры не уйдут ли?
