Правильно ли назначена термообработка вала ст.45
Сообщений в теме: 18
#1 alpha78
alpha78
  • 9 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2017 - 15:15
Добрый день, коллеги. В термообработке не особенно разбираюсь.
Есть вал L=1400 ф200 мм max, сталь 45
Назначил ему закалку с отпуском - улучшение HB 260-290, объемная закалка
Подскажите так нормально
И еще вопрос - какой лучший справочник или сайт (сбросьте, пожалуйста, ссылочку) по определению режимов термообработки и по материалам и габаритам и видам деталей.
заранее благодарен. Удачи Вам в Вашем деле!
Чертежик: https://yadi.sk/i/ZLaYsThI3EhhD6
Отправлено 27 Февраль 2017 - 20:55
Можно в принципе почитать любой справочник молодого термиста, но и в Анурьеве встречалась некоторая информация. А тема термообработки самого порой мучает и довольно серьезно.
#3 statist
  • 395 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2017 - 06:34
Имхо, я бы сделал из 40Х + улучшение + поверхностно ТВЧ с самоотпуском. Вам мартенсита в 2-4 мм по поверхности хватит. Хотя желательно знать, что за вал, какие нагрузки, режимы работы.
  • ingenerkons, niokrzaycev27 и Disegnatore это нравится
#4 Disegnatore
  • 283 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2017 - 19:36
Помнится для валов и осей рекомендуется поверхностная закалка. Сердцевина таких деталей должна оставаться вязкой (не закаленной), а поверхность твердой. Это придает максимальную усталостную прочность (читай выносливость/долговечность). И, во-вторых, деталюха у вас немаленькая. По моему для стали 45 даже при улучшении+поверхностной закалке ТВЧ предельный диаметр заготовки порядка 150 мм. Сомневаюсь что ваши 200 мм смогут остыть с нужной скоростью для получения требуемой твердости. Скорее всего будет "мягкая закалка" в районе 35-40HRC, да еще и с большой вероятностью образования трещин. Кстати, для нормальной объемной закалки рекомендуется чтоб масса жидкости (например, 10% водный раствор поваренной соли) в 30-50 раз превышала массу детали. Т.е. вам потребуется не менее 8 кубов жидкости, причем опускать в неё 1,5 метровую раскаленную деталь нужно будет вертикально, помешивая её как ложкой в стакане. Вот как-то так...
  • ingenerkons и niokrzaycev27 это нравится
Отправлено 01 Март 2017 - 21:53
Помнится для валов и осей рекомендуется поверхностная закалка. ...
А Вы это по опыту или книжечку полезную подскажете? Термообработка одна из умудренных вещей, а за покрытия ничего не знаете?
  • niokrzaycev27 это нравится
#6 Disegnatore
  • 283 сообщений
Отправлено 01 Март 2017 - 22:55
... по опыту или книжечку полезную подскажете? ...
Про закалку скорее по теории и остаточным знаниям классического инженерного образования. А на практике больше приходится иметь дело с термообработкой сварных изделий из легированных сталей. Ну, а пару-тройку "волшебных" слов для поиска нужной литературы Вы и сами знаете. ))
 ... а за покрытия ничего не знаете?
Смотря какие (больше про пищевые), но это уже оффтоп ))
Отправлено 02 Март 2017 - 21:08
У нас на заводе тоже практикуется замена стали 45 на 40Х и наоборот. А вот сталь 40 Х ролик диаметром до 70 мм как лучше термообработать? Пока решил закалку плюс высокий отпуск использовать.
#8 statist
  • 395 сообщений
Отправлено 03 Март 2017 - 08:27
На какой HB вам надо выйти?
Отправлено 03 Март 2017 - 21:02
Единиц 250, но не критично если будет плюс минус 20 единиц, опытный образец будет, главное, чтобы ролик крутился.
#10 statist
  • 395 сообщений
Отправлено 06 Март 2017 - 07:39
Тогда вы все верно решили. Только не маловато ли для ролика 250?
#11 ingenerkons
Отправлено 06 Март 2017 - 20:42
Эти ролики будут идти именно для поддержки, нагрузки на них как таковой не будет, только вес детали, что то около 300 кг,
#12 кугув
  • 363 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2017 - 09:49
У меня тоже вопрос возник. Есть вал сталь 40Х d=60 мм, L=250 мм. Термообработка ТВЧ 50 HRC. Изготовитель предложил объемную закалку, отказались, нужна твердость верхнего слоя для снижения износа, нагрузки серьезные, хрупкая сердцевина не нужна. Теперь он предлагает цементацию. Цементируются обычно стали с содержанием углерода ниже 0,25%. Вопрос к практикам (на форумах сведения противоречивые) - цементируются ли детали из стали 40Х?
#13 statist
  • 395 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2017 - 10:25
Крупноват такой вал для цементации. А нельзя сталь поменять?
#14 кугув
  • 363 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2017 - 11:27
Сердечник тоже прослаблять нельзя. На вал насаживается рычаг грузоподъемного механизма.
#15 ИнжАнер
  • 1 037 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2017 - 08:59
Цементировать можно все что угодно, конул в печку и неХай пИкется :lol:  :lol:  только смысла нет, цементация - это процесс насыщения поверхностного слоя углеродом, в стали 40Х достаточно углерода для закалки без цементации.
#16 кугув
  • 363 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2017 - 11:16
Нас бы вполне устроила поверхностная закалка, она и экономически на мой взгляд более приемлема. Но что-то начал мудрить исполнитель, видимо нет подходящего оборудования.
#17 ИнжАнер
  • 1 037 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2017 - 13:28
Может лучше купить металл с ТО, HB 260...290 не такая уж и высокая твердость.
#18 Металл-75
Металл-75
Отправлено 25 Декабрь 2019 - 02:41
не цементируются,
1) делайте ТВЧ поглубже: слой больше 1 мм.
2) правильно закалить (почти вертикально, с прокачкой) и отпустить (на разных режимах можно), если надо - подрихтовать.
#19 MaxSax
MaxSax
  • 19 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2019 - 18:24
Насколько я припоминаю, для валов рекомендуется так называемая "закалка на бейнит". Она позволяет получить твердую и прочную поверхность и вязкую сердцевину. Но удовольствие недешевое, т.к. она проводится в две ступени в разных средах, да и термист нужен толковый, чтобы режим рассчитать.
А что касается закалки ТВЧ, то, на мой взгляд, она годится только для поверхностного упрочнения, а для нагруженных деталей нужна объемная.
    Bing (1)
