Расчет пружин с коническими концами
пружина конический зацеп
Сообщений в теме: 2
#1 interesmaw
interesmaw
    • ГородСпб
  • 236 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2017 - 09:07
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, кто работал с пружинами.
У меня есть задача обрисовать и сделать чертеж по готовой пружине с коническими концами (см. картинку).
Измерил 2,5x30x390 (470 с зацепами)
Посмотрел книгу Курендаш Р.С. Конструирование пружин, 1958 г, на 104 странице, сказано, что такой тип зацепов применяется при сильно нагруженных или ответственных деталях и при проволоке больше ф5, а меньше применяют обычный зацеп или платсинку.
Вопрос зачем, конический зацеп и как его посчитать, учесть.
Зачем может применятся конический зацеп у пружины.
Сделал расчет в компасе, получилось, что такая пружина даст усилие 50 Н, а другие пружины доходят и до 20 кг.
*Пружины применяются в 2 или 4 ряда, для тренировок.
Я думаю поменять тип зацепа на обычный, попроще и изготавливать проще и использовать (не скрипят друг об друга крайний витки и зацеп самодельный)
http://www.mirpruzhin.ru/img/rs3.jpg
#2 Aksios-34
Отправлено 16 Февраль 2017 - 14:35
На мой взгляд такой "дизайн" обусловлен простотой монтажа зацепов на самой пружине, так же решается вопрос симметричного расположения зацепа относительно габарита пружины. С производством пружин лично не знаком, но думаю другой способ крепления зацепов с телом пружины потребует дополнительного конструктива и явно в итоге будет дороже.
Отправлено 16 Февраль 2017 - 21:15
На пружинах сжатия иногда попадался конус, там принцип в следующем, чем ниже опускается груз, тем тяжелее её опускать ниже, витки то меньше. Тут думаю похожая ситуация больше всего пружина будет растягиваться по центру, а вот конуса к краям скорее всего из за элементарного удобства монтажа и эксплуатации.
Темы с аналогичным тегами пружина, конический, зацеп
