Оформление комплекта документов на ТП
Сообщений в теме: 4
#1 Kouken
Kouken
Отправлено 15 Февраль 2017 - 16:16
Доброго дня.
На нашем предприятии назрела необходимость начать менять документацию на ТП.
Сейчас мы выпускаем документацию следующим образом:
1. МК с описанием операций и переходов
1.1 КЭ при необходимости.
2. КК (контрольная карта) - документ, в котором указываются переходы для операций контроля (проверяемые размеры), средства измерения и приспособления.
3. КН для станков с ЧПУ
Титульный лист не делаем, номера ТП совпадают с номерами чертежей, просто добавляют в конце буквы технологического документа (МК, КЭ и т.д.)
Самое главное, в общем-то, понять на каких бланках оформлять контрольные операции (а они обязательно должны быть отдельным документом (для удобства ОТК)), потому что КК по ГОСТу - комплектовочная карта. Сейчас обсуждаем ОК (по отдельному документу на каждую операцию контроля) и ВОП (все операции контроля в одном документе).
А как правильно-то, чтобы по ГОСТу? Может, кто-нибудь выложит, как у вас на предприятии оформляют комплект документов на ТП..
Не смог найти в ГОСТе обязательность титульного листа, т.е. по желанию можно не делать?
Заранее спасибо.
  • 4 325 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2017 - 21:30
 Посмотрите ГОСТ 3.1121-84 ЕСТД. и ГОСТ 3.1502-85. В первом общая комплектность, во втором уже касательно технического контроля.
#3 Kouken
Kouken
Отправлено 16 Февраль 2017 - 09:33
Правильно ли я понимаю, что ОК можно использовать для описания одной контрольной операции (где каждая операция контроля будет иметь свой документ), а ВОП для нескольких сразу (в ней будут перечислены все операции и переходы для контроля)?
  • 4 325 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2017 - 21:09
Да ОК можно использовать для указания операции контроля ведь это тоже часть технологического процесса, только в шифре не забудьте указать код контроля.
#5 Proserg85
Отправлено 17 Февраль 2017 - 00:39
Стандартный набор: ТЛ, МК/КТП, ВТД, ВДСЕ, ЛРИ,КЭ.
Возможно делать и ОК для отдельной контрольной операции, а потом на неё ссылаться в МК/КТП.
