Программа для моделирования теплового расширения металла
Лучший Ответ AGazo , 03 Март 2017 - 08:19
Нашел хорошую прогу, будем изучать)
Autodesk CFD можете посмотреть возможности этой проги на официальном сайте автодеск.
http://www.autodesk....ts/cfd/overview
Сообщений в теме: 7
#1 AGazo
Отправлено 14 Февраль 2017 - 12:20
Доброго времени суток форумчане!
Подскажите програмку для моделирования теплового объемного расширения металла при различных температурах. Есть ли дополнение для inventor или solidworks? После проведенных расчетов хочется увидеть модель в режиме эксплуатации, как расширится металл. И если будет препятствие на пути, то какие усилия воздействуют на препятствие.
В общем планирую использовать "Х" программу в следующих целях:
- расчет теплового (температурного) расширения металла (трубопровод, металлоконструкция, оборудование)
- расчет стат. усилия от теплового расширения на жесткие опоры (опоры фиксаторы)
- также использовать для расчета литейной усадки при проектировании отливки/модели.
Отправлено 14 Февраль 2017 - 20:58
В Solidworks для нагрева можно использовать Flowsimulation, но там не тот результат, что нужен будет.
Если пластик лить планируете, то можно опробовать SOlidworks Plastik/
#3 Proserg85
Отправлено 14 Февраль 2017 - 23:54
Любое дополнение -неполноценная программа. Воспользуйтесь каким-нибудь cae, например ансис.
#4 Proserg85
Отправлено 14 Февраль 2017 - 23:55
Тем более, что интегрировать модель изделия из солида в ансис не составит труда...
#5 AGazo
Отправлено 15 Февраль 2017 - 10:31
Кто нибудь юзал такие программы?
- Autodesk Nastran
- Integraph Caesar II
#6 Disegnatore
  • 283 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2017 - 20:16
Прочностной анализ APM в КОМПАС-3D не только с учетом закрепления и нагрузок, но и теплового воздействия на детали (см. видио по ссылке).
Отправлено 15 Февраль 2017 - 21:23
А в Компасе в расчете разве учитывается тепловое расширение материала? Этот модуль использовал только для обычных прочностных расчетов.
#8 AGazo
Отправлено 03 Март 2017 - 08:19   Лучший Ответ
