Лазерная резка (без заусенца)
Сообщений в теме: 21
#1 xjoexx
xjoexx
  • 9 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2017 - 17:08
Добрый день, форумчане!
Недавно работаю на предприятии на участке лазерной резки и гибки.
Используем станок Юнимаш для лазерной резки. Обрабатываем различные металлы (нержавейка, сталь, алюминий, латунь и др.)
Недавно столкнулись с проблемой, что нужно резать сталь электротехническую без заусенца (толщина 0.35).
Может быть кто сталкивался с проблемой обработки такого материала?
Также предлагаю делиться информацией по режимам обработки листового материала.
#2 Aksios-34
Отправлено 01 Февраль 2017 - 17:55
Тут вот как раз очень "живая" тема по платному консультированию - так вот думаю Вам прямиком туда :)
#3 OldCat
OldCat
  • 234 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2017 - 18:38
Хи хи ..   как говорит мой  ребёнок)))
#4 Disegnatore
  • 282 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2017 - 20:10
если детальки маленькие и одинаковые, то самый простой способ решения проблемы - изготовить тем же лазером вырубной штамп ))
Отправлено 01 Февраль 2017 - 21:00
Стало интересно, всегда думал что лазерная резка дает оплавленную кромку, а заусенцы скажем так остаются от гильотин, ножниц.
#6 xjoexx
xjoexx
  • 9 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2017 - 10:07
Мы сейчас наоборот хотим отказаться от штамповки данной детали. Трудоемкость изготовления штампа очень высокая.
#7 Aksios-34
Отправлено 02 Февраль 2017 - 11:03
Тонкая деталь у Вас очень - спалит ее лазер имхо; резать водой не пробовали?
#8 Disegnatore
  • 282 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2017 - 20:44
А вы пробовали хотя бы примерно посчитать себестоимость работы лазера?
#9 Galant
Отправлено 02 Февраль 2017 - 21:13
А откуда там заусенец?
#10 ingenerkons
Отправлено 02 Февраль 2017 - 21:40
Хороший вопрос, но для тонких деталей можно поставить и маломощный лазер, а он как раз дешевле будет. К тому же лазером можно и гравировку делать.
#11 Dimon012
  • 1 748 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2017 - 09:13
При плазменной резке заусенец на нижней части появляется, если мощности горелки не хватает и часть расплавленного металла не сдувает, он прилипает к кромке реза снизу. Может и с лазером нечто подобное?
#12 ingenerkons
Отправлено 03 Февраль 2017 - 21:42
Вопрос возник, а насколько сложно и долго перенастроить лазер например с резки металла толщиной 10 мм на 2 мм? Или даже замены стали на пластик к примеру?
#13 xjoexx
xjoexx
  • 9 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2017 - 11:56
А сколько у вас потребуется времени, чтобы установить на лазерном станке следующие: Скорость резки, давление газа, положение фокуса, расстояние между соплом и поверхностью заготовки.
Если вы знаете режимы обработки, то операция занимает минуты.
#14 Idap
Idap
Отправлено 06 Февраль 2017 - 18:36
Вообще для зачистки заусенец есть специальная машина, например, http://www.osborn-ru...uction/111/356/
После нее повторно лакируют детали
Что касается лазерной резки электротехнической стали вместо штамповки, то необходим твердотельный лазер, пробовали им 0.5 мм, результат отличный. Тоже отказываемся от штамповки шихты на мелкосерийные и заказные изделия. Выгоднее.
#15 ingenerkons
Отправлено 06 Февраль 2017 - 21:30
А как пакет обрабатывается на лазере? Нормально или детали "свариваются" между собой.?
#16 xjoexx
xjoexx
  • 9 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2017 - 09:42
Мы пакетом пока не научились обрабатывать.
Массово вырезаем только детали из одинакового материала, компонуя их на листе.
#17 ingenerkons
Отправлено 07 Февраль 2017 - 20:59
В какой программе если не секрет делаете раскладку? Мне алгоритм пока понравился всего в двух программах.
#18 xjoexx
xjoexx
  • 9 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2017 - 09:29
Для оптимизации раскроя пользуемся Cutting 3. Но пока для лазера задачи оптимизировать пока нет. Мы еще осваиваем технологию лазерной обработки.
А так на стойке ЧПУ в программе от производителя станка можно на лист закидывать сразу несколько деталей.
Буду признателен если поделитесь своими программами.
#19 ingenerkons
Отправлено 08 Февраль 2017 - 22:04
Optitex (вообще она честно признаюсь для швейной промышленности), но алгоритм реально идет более оптимальный. и еще есть для Solidworksa дополнение, поищу название
#20 Dimon012
  • 1 748 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2017 - 03:28
По поводу программ: Знакомые используют ArtCAM.
Я пользуюсь FastCAM, пол года, т.к. он пришел вместе со станком, вроде не плохой алгоритм раскладки, но часто ошибается и вполне может поместить одну деталь поверх другой, особенно если в детали есть внутренние контуры.
Единственное пока не добились от станка учета толщины реза.
