Пневматическая схема для испытаний
Пневматическая схема Испытания Герметичность.
Сообщений в теме: 15
Отправлено 31 Январь 2017 - 20:22
Коллеги добрый вечер. Возникла небольшая загвоздка. Имеем на входе баллон с азотом с давлением 14 МПа (стандартный если не ошибаюсь) и бочку которую хотим проверить на герметичность (Второй вариант думаем вместо азота компрессор ставить и воздухом, но там с подключением проблемы будут), проверять будем давлением в 0,08-0,1 МПа. Вопрос встал с прорисовкой принципиальной схемы. Не подскажете литературу или примеры для пневмоиспытаний. Опять же баллон надо по хорошему как-то оградить есть ли какие ТУ на такое дело?
Отправлено 31 Январь 2017 - 22:51
Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.
Отправлено 01 Февраль 2017 - 21:07
Да эту книжечку сейчас почитываю. Вопрос еще по ходу возник, вот закачали азот в бочку, провели испытания, все успешно. Что с ним дальше делать в цех выпускать? Сам по себе он не ядовитый и безопасный, но при определенной концентрации уже окажет вредное воздействие.
#4 Aksios-34
Отправлено 02 Февраль 2017 - 11:08
Не стесняйтесь - вокруг Вас 76% азота. Ну выпускайте медленно и когда все уйдут домой если уж совсем боязно )
  • ingenerkons, statist и OldCat это нравится
Отправлено 02 Февраль 2017 - 21:52
Понимаете это же производственное предприятие, правила почитал баллон по хорошему за стенкой цеха ставить надо, но а потом как его выдуть из емкости обратно на улицу?
#6 Dimon012
  • 1 754 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2017 - 08:59
На тот самый штуцер, через который заполняли бочку азотом, присоедините шланг и выведите его (шланг) через форточку на улицу, ну и выпускайте себе лишнее давление. Когда давление в бочке сравняется с атмосферным, азот больше выходить не будет, можно отсоединить шланг и на этом закончить. Однако если нужно в бочку запустить человека, то придется ее очень тщательно проветрить, скорее всего принудительной вентиляцией.
Отправлено 03 Февраль 2017 - 21:43
Идея хорошая только наверное еще один штуцер будет проще поставить для выхода азота, Хотя если БРС использовать, то можно и на одном, главное отметки сделать для рабочих.
#8 Proserg85
Отправлено 04 Февраль 2017 - 00:36
Азот спокойно можно стравить прямо на рабочем месте. Когда-то приходилось работать с азотом- в процессе настройки изделия азот свободно стравливали для обдува...
Отправлено 06 Февраль 2017 - 21:24
Почему спрашиваю начал узнавать, оказалось была пара смертельных случаев давно правда, и там азот был в емкости и человек туда залез и потерял сознание и задохнулся. Тем более здоровье у всех разное элементарно вдохнул потерял сознание и об пол бетонный расшибся.
#10 Proserg85
Отправлено 07 Февраль 2017 - 00:44
Ну если залез... Вообще-то странно, азон очень летуч... Он что, залез и за собой дверь закрыл?!
#11 Dimon012
  • 1 754 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2017 - 08:30
Плотность азота 1,25069кг/м3
Плотность воздуха 1,2041кг/м3
Так что он будучи немного тяжелее воздуха, заполняет сосуды и никуда не улетучивается. Поэтому азот можно удалить из емкости, только через отверстия в нижней части емкости.
Если же Вы спускаетесь в емкость, а там азот вполне можно задохнуться.
P.S. Не путайте азот и озон.
#12 ingenerkons
Отправлено 07 Февраль 2017 - 21:02
Чего он туда залез уже не у кого спросить, Азот вниз "стекает" это из опыта рабочих, и Дмитрий цифрами это доказал.
#13 Proserg85
Отправлено 08 Февраль 2017 - 00:06
Не спорю. Работал с азотом в открытом пространстве- видимо он оседал и растворялся...
#14 ingenerkons
Отправлено 05 Апрель 2017 - 20:21
Коллеги а никто не сталкивался с таким понятием, как узел подготовки воздуха, интересуют, как готовые решения, так и описание, как что должны быть и для чего оно предназначено. Понятное дело, что даже манометр назначается по правилу 3/4 диапазона, но там же есть еще особенности с установкой, например его надо проверять и поверять, что на его место заглушку ставить или другой манометр?
#15 Aksios-34
Отправлено 06 Апрель 2017 - 11:19
Разве крана/вентиля не достаточно?
Подменный прибор идеальный вариант в любом случае....
#16 ingenerkons
Отправлено 06 Апрель 2017 - 19:27
Не по хорошему там нужен еще как минимум фильтр, осушитель, манометр  и не один, краны трехходовые, в общем не все так просто как казалось на первый взгляд.
Темы с аналогичным тегами Пневматическая схема, Испытания, Герметичность.
