Отказ мотора в джакузи
Сообщений в теме: 14
Отправлено 16 Январь 2017 - 23:40
Господа, никто не подскажет что могло случится с движком гидромассажный ванны? Долго не включал, а когда включил- воду не прокачивает?
#2 statist
  • 339 сообщений
Отправлено 17 Январь 2017 - 06:10
"Наши люди на такси в булочную не ездят".
  • OldCat это нравится
#3 uraltay
  • 1 274 сообщений
Отправлено 17 Январь 2017 - 09:16
Можно начать от "мыши сгрызли" и до...
#4 interesmaw
interesmaw
    • ГородСпб
  • 230 сообщений
Отправлено 17 Январь 2017 - 09:48
Больше информации, мотор шумит, крутится, льется вода под джакузи и т.д.
#5 Aksios-34
  • 548 сообщений
Отправлено 17 Январь 2017 - 12:31
А долго ли работал до этого?
Мейби просто скончался от старости?
  • 4 530 сообщений
Отправлено 17 Январь 2017 - 21:55
Контакты проверьте, все же влажность большая в комнате может окислились. Либо плата еще может быть виновата. Очень часто именно контроллеры виноваты в неисправности по крайней мере в "стиралках" такое часто.
#7 Proserg85
Отправлено 18 Январь 2017 - 00:02
Где-то года четыре. Вполне себе работал нормально, но после долгого простоя-месяцев 5-6 просто перестал перекачиваться вода. Т.е. Когда включаешь-звук есть, а воду не гоняет...
#8 uraltay
  • 1 274 сообщений
Отправлено 18 Январь 2017 - 09:08
Возможно, от долгого перерыва залипла манжета насоса на валу. У меня такое было на стиральной машине Вятка-автомат. Посмотреть и саму крыльчатку - возможно, на ней висит какой-то тормоз. В общем, для начала неплохо бы крутнуть крыльчатку. ЕМНИП, то на Вятке пластмассовая крыльчатка была надета на вал с натягом, но от руки. Пластмассовая ступица может лопнуть и удерживаться водой на вращающемся валу.
#9 Aksios-34
  • 548 сообщений
Отправлено 18 Январь 2017 - 10:38
Если вода жесткая, то накипь могла остановить крыльчатку.
На пищевом оборудовании для нужд техпроцесса стоял водокольцевой компрессор. И на одной из таких машин раз в 3 месяца гарантировано клинило крыльчатку, выбивало автомат и дело заканчивалось полной разборкой с "замачиванием" в лимонной кислоте. Почему не останавливались остальные идентичные машины на этой же линии ни кто не знал....
#10 ingenerkons
  • 4 530 сообщений
Отправлено 19 Январь 2017 - 21:11
а может все комплексом , накипь заклинила крыльчатку, потом на валу пошло механическое разрушение соединения.
#11 Aksios-34
  • 548 сообщений
Отправлено 20 Январь 2017 - 16:21
Что же молчит автор? Удалось помыться с удовольствием? нет? :-)
Если Вы так не делали:
Раз в год обязательно нужно осуществлять глубокую очистку ванны с использованием 7-процентного раствора уксусной кислоты. Этот раствор позволяет предотвращать возникновение отложений известкового камня, и при этом он совершенно безопасен для акриловой поверхности.
Глубркая очистка производится в определенной последовательности:
  • подключить насосы на 30 сек.;
  • оставить воду в джакузи на 10 или 12ч;
  • вылить воду;
  • опять заполнить джакузи водой и повторно подключить насосы;
  • снова слить воду, ополоснуть поверхность изделия и тщательно вытереть.
то думаю придется разбирать всю гидравлику...
#12 Proserg85
Отправлено 20 Январь 2017 - 23:15
Пока руки не доходят... Почитал ентернет на тему гидромассажный и с удивлением обнаружил, что он обслуживания требует:) честно говоря и сам догадывался, но лень откладывала все на потом...
Буду пробовать разбирать...
#13 kozyran
kozyran
  • 21 сообщений
Отправлено 19 Май 2017 - 11:24
не получится придется новую покупать)))))
#14 Aksios-34
  • 548 сообщений
Отправлено 19 Май 2017 - 11:39
Экий Вы категоричный!
В этом деле всё зависит от личной заинтересованности и прямоты рук.
И если руки золотые то совершенно не важно откуда они растут!
#15 kozyran
kozyran
  • 21 сообщений
Отправлено 20 Май 2017 - 13:05
неа... Золотые руки, на то они и золотые, что растут откуда надо
