Штриховка Solidworks 2014
Лучший Ответ ingenerkons , 16 Январь 2017 - 20:01
Желательно бы пару скринов проблемы. А версия солида только одна стоит? Была схожая проблема, но штриховка поменялась нормально. Как альтернатива попробуйте чертеж сразу в пдф дополнительно сохранить, чтобы была скажем так чистовая версия для показа.
Штриховку меняете вручную или переприсваиваете через материал модели?
Сообщений в теме: 8
#1 fed.ntu
fed.ntu
  • 17 сообщений
Отправлено 16 Январь 2017 - 13:50
Привет всем. Может кто-то сталкивался со следующей проблемой в Solidworks2014. Делаю сборочный чертеж детали. На одном из видов делаю разрез. Соответственно получаем вид с заштрихованными частями в сборке. Начинаю менять штриховку. Сначала все меняется без проблем. Но при повторном сохранении и попытке изменения типа штриховке, шага все остается без изменений. Перестроение вида не помогает. Всем заранее спасибо.
Отправлено 16 Январь 2017 - 20:01   Лучший Ответ
#3 Proserg85
Отправлено 16 Январь 2017 - 23:43
Немного уйду от темы- есть ли какие-нибудь правила штриховки сборки, если нужно показать разрез нескольких деталей? Делать разный шаг штриховки?
#4 sloniklm
sloniklm
  • 57 сообщений
Отправлено 17 Январь 2017 - 11:00
Разный шаг, разный наклон. Твоя задача - сделать так, чтобы читались разные детали.
Отправлено 17 Январь 2017 - 21:58
А некоторые детали (оси, винты, валы) допускается не разрезать. А так да меняется угол и шаг и все вполне читаемо.
#6 Proserg85
Отправлено 18 Январь 2017 - 00:00
Т.е. Можно и в клеточку металл разлиновать, лишь бы понятно было, что детали разные?
Отправлено 18 Январь 2017 - 20:49
Нет в клеточку нельзя. Для металла можно под углом в 45 градусов и  с углом минус 45 градусов, шаг тоже можно разный, но тоже соблюдать пропорции, обычно крупные детали делают с бОльшим шагом, чем небольшие детальки
#8 sloniklm
sloniklm
  • 57 сообщений
Отправлено 19 Январь 2017 - 10:51
Любят тут ссылку на ЕСКД сразу давать.
ГОСТ 2.306-68
Отправлено 19 Январь 2017 - 20:55
Хороший документ по практике так обычно и делаем. Единственная проблема бывает с разрезом деталей с 3Д модели, автоматом одинаковая штриховка на разных деталях делается.
