Определение рекомендуемого момента затяжки для нестандартного резьбового изделия
Сообщений в теме: 28
#21 ingenerkons
Отправлено 17 Январь 2017 - 21:35
А вот вопрос по латуни которая в теме, что быстрее произойдет срез или смятие? и приведет ли смятие к образованию зазора?
  • Aleksey1991 это нравится
#22 Aleksey1991
Aleksey1991
  • 64 сообщений
Отправлено 20 Январь 2017 - 12:20
Огромное спасибо всем, кто откликнулся, всю неделю занимался совершенно другой задачей, выполнил её и только сегодня появился просвет. В представленных выше методиках буду разбираться на выходных. Пока, что касаемо исходных данных, всё гораздо проще.
Приложил к письму примитивный эскиз. Максимальное рабочее давление 90 бар. Герметизирующих и смазывающих материалов нет. Ответная часть из аналогичного материала. Остальные нюансы возникнут по ходу пьесы.
#23 uraltay
  • 1 439 сообщений
Отправлено 20 Январь 2017 - 14:47
Ну, теперь всё прояснилось. Disegnatore привёл нормальный расчёт, но поскольку давление приличное, то после определения момента затяжки просчитать на срез и смятие с учётом усилия от давления. Можно ещё проверить на срез в основной плоскости от кручения ключом: момент и если есть - перерезывающая сила.
  • ingenerkons и Aleksey1991 это нравится
#24 ingenerkons
Отправлено 20 Январь 2017 - 21:31
А это именно заглушка получается? Или какая-то переходная втулка?
#25 uraltay
  • 1 439 сообщений
Отправлено 21 Январь 2017 - 00:27
По картинке это может быть заглушка, переходник, штуцер шланга и т.д.
#26 ingenerkons
Отправлено 23 Январь 2017 - 20:56
Просто если это будет штуцер с внутренним отверстием, то и давление получится меньшее будет воздействовать, а вот прочность резьбы теоретически останется на том же уровне.
#27 Aleksey1991
Aleksey1991
  • 64 сообщений
Отправлено 23 Январь 2017 - 21:52
Переходная втулка между рукавом высокого давления и пневматическим устройством.
#28 ingenerkons
Отправлено 24 Январь 2017 - 21:51
Вопрос к Алексею, а материал трубы не подскажете? специальная какая? Если например металл с металлом соединяем есть предпочтения по уплотнительным кольцам?
#29 Aleksey1991
Aleksey1991
  • 64 сообщений
Отправлено 24 Январь 2017 - 22:16
В этом топике везде применяется латунь, уплотнительные кольца отсутствуют. Если вопрос про топик с уплотнительными кольцами, то там материал труб и штуцерноторцевых соединений - сталь 20, трубы бесшовные холодно- или горячекатанные. Лично у меня предпочтений по кольцам нет, тут вопрос функциональности и экономичности. В принципе, тот же фторопласт толщиной по 4-5 мм, помещаемый в закрытую проточку может применяться при малом количестве таких соединений, предел текучести компенсируется конструктивом штуцерноторцевого соединения. Если таких соединений много на длинных трассах трубопровода, с поворотами и пр., то применяя трубные хомуты, траверсы и пр. крепления, не обеспечивающие жесткую заделку, уплотняя одно такое соединение разуплотняешь предыдущее. Если брать армированный паронит, то из-за его стальной арматуры производство не может самостоятельно из него вытачивать и вырезать нестандартные прокладки. Резиновые кольца - опять же долгий и нудный подбор гостовских вариантов, причём не факт, что этот вариант будет.
