Определение рекомендуемого момента затяжки для нестандартного резьбового изделия
Сообщений в теме: 28
#1 Aleksey1991
Aleksey1991
  • 74 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 14:11
Здравствуйте! Есть деталь с резьбой  R 1/2", длина свинчивания резьбы 13 мм, материал ЛС59-1 по ГОСТ 15527. Требуется задать рекомендуемый момент затяжки для ответственного соединения, т.к. оно работает на избыточное давление. В справочниках есть информация по предельным моментам затяжек гостовских болтовых соединений. Как быть с нестандартным изделием? Думаю, что рекомендуемый момент затяжки нужно брать на 20-30% процентов ниже предельной для резьбы. Есть ли какие методы или литература по этому вопросу?
Отправлено 11 Январь 2017 - 20:02
Хороший вопрос. Думаю следует учесть коэффициент трения, площадь соприкосновения (профиль и углы, и длина свинчивания) коэфициент запаса по прочности. Но вот конкретную формулу не подскажу.
  • Aleksey1991 это нравится
#3 Proserg85
Отправлено 11 Январь 2017 - 23:34
Быть может стоит взять из стандарта наиболее близкое по резьбе и материалу изделие( болт) и использовать рекомендуемый для него момент затяжки. Есть авиационный ОСТ на затяжку-я им как-то пользовался. Если нужно, могу поискать номер.
  • 1 527 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 23:51
Во-первых, нужно определить усилие на нераскрытие стыка "ответственного соединения" с учётом дополнительных 25% давления на испытание соединения и процентов 25 запаса. Во-вторых, исходя из этого усилия, посчитать необходимое количество болтов с запасом процентов 25 по прочности. Некоторые принимают эти запасы до 10%. И, в-третьих, посчитать необходимый момент затяжки резьбы. Все формулы известны из "Деталей машин".
  • ingenerkons и Aleksey1991 это нравится
Отправлено 12 Январь 2017 - 20:20
А подскажите хоть одну)) К сталям проще найти данные и формулы, а к латуни?
#6 uraltay
  • 1 527 сообщений
Отправлено 12 Январь 2017 - 21:01
Характеристики металлов разные, а формулы одинаковые. Например, Мрезьбы=Росевоех0,5Дср.резьбыхtg(a+б), где а-угол трения, б-угол подъёма винтовой линии в среднем диаметре резьбы. Для более точного расчёта учесть угол профиля резьбы.
#7 Proserg85
Отправлено 13 Январь 2017 - 01:00
Зачем считать, если все уже посчитано?!?
#8 uraltay
  • 1 527 сообщений
Отправлено 13 Январь 2017 - 09:27
Где и кем? Из сообщения ТС неизвестно ни назначение изделия, ни давление, ни общее усилие, ни размеры и количество болтов... То же усилие от рекомендуемого момента затяжки будет значительно зависеть, например, от смазки резьбы - в результате стык раскрылся или болты полопались!..
#9 Disegnatore
  • 277 сообщений
Отправлено 13 Январь 2017 - 16:53
Задачи на не раскрытие стыка решаются с учетом деформации деталей. И кстати, ТС не указал наличие герметизирующего элемента (прокладка, слой герметика).
#10 ingenerkons
Отправлено 13 Январь 2017 - 20:03
Хорошая книжка, более понятно расписан процесс расчета, но опять же профиль резьбы не совсем понятно как учитывается, у Александра в формуле есть углы. И глупый вопрос вот указана сила затяжки, а момент какой (понимаю что сила умноженное на плечо, но на какое именно плечо?)
#11 uraltay
  • 1 527 сообщений
Отправлено 13 Январь 2017 - 23:22
Disegnatore,
 учебник зря привёл, ТС, работающий в сфере конструирования, должен был сам его поискать для собственной пользы.
ingenerkons,
плечо указано в приведенной мной известной формуле - 0,5Дср. А профиль учитывается также по известному замкнутому треугольнику сил:
#12 Proserg85
Отправлено 14 Январь 2017 - 00:41
А вот стандарт по затяжке: ОСТ 1 00017-89 Моменты затяжки болтов, винтов и шпилек. Общие требования
#13 uraltay
  • 1 527 сообщений
Отправлено 14 Январь 2017 - 07:42
Очень хороший авиационный ОСТ, там других не бывает, но слишком ограничен по диаметру и шагу резьб. И сделан под своё производство: там о нашей Ст.3 слыхом не слыхивали, запасы прочности авиационные...
#14 Disegnatore
  • 277 сообщений
Отправлено 14 Январь 2017 - 23:52
ТС, извините что невнимательно прочел ваш первый пост, а комменты коллег окончательно сбили меня с толку )). В общем, на вашем месте я бы считал так:
  1. Из условий прочности резьбы на срез (1) и смятие (2) определил допустимое усилие затяжки F (взял бы минимальное из двух и еще снизил бы его процентов на 30-50).
  2. Определяем момент трения в резьбе Тр (3), который равен моменту затяжки.
При этом: d1=18,631 мм; Н=13,2 мм; К ≈ 0,87; Кm≈ (0.6÷0,7); d2=19,793 мм; h=1,161 мм; z=7,3; р=1,814 мм; а=55 град.
Ну, а значения коэффициента трения f и допускаемых напряжений среза и смятия определяете по материалу ваших деталей.
#15 ingenerkons
Отправлено 16 Январь 2017 - 20:34
Disegnatore, подскажите пожалуйста книгу, с которой взяли приведенные формулы.
​По теме можно для информации посмотреть эту ссылку
#16 Proserg85
Отправлено 16 Январь 2017 - 23:48
  • Из условий прочности резьбы на срез (1) и смятие (2) определил допустимое усилие затяжки F (взял бы минимальное из двух и еще снизил бы его процентов на 30-50).
  • Определяем момент трения в резьбе Тр (3), который равен моменту затяжки.
При этом: d1=18,631 мм; Н=13,2 мм; К ≈ 0,87; [/size]Кm≈ (0.6÷0,7); d2=19,793 мм; h=1,161 мм; z=7,3; р=1,814 мм; а=55 град.
Действительно, для каких условий применимы эти формулы?для всего есть исходные данные!
#17 Disegnatore
  • 277 сообщений
Отправлено 17 Январь 2017 - 00:51
Аналогичные формулы можно найти в любом учебнике или курсе лекций по ДМ раздел "Резьбовые соединения". Отличия возможны в обозначениях параметров, но сути не меняет.
Там же написано, что для расчета резьбы на срез и смятие.
У нашего ТС по "исходным данным", видимо, какая-то деталь трубопроводной арматуры с трубной конической резьбой на полдюйма. Все что в этом случае следует рассчитывать применительно к резьбе - это её срез и смятие. Поэтому именно из этих условия можно/нужно определять момент завинчивания. А всякое там "не раскрытие стыка" тут вообще ни причем.
#18 uraltay
  • 1 527 сообщений
Отправлено 17 Январь 2017 - 09:14
ТС сказал: "Требуется задать рекомендуемый момент затяжки для ответственного соединения, т.к. оно работает на избыточное давление". Что тут видимо, что не видимо, какие условия, что при чём, любит-не любит - сидит толпа мужиков и отщипывает лепестки у ромашки. Ку-ку, автор!..
Кстати, на растяжение болты тоже считают...
#19 Disegnatore
  • 277 сообщений
Отправлено 17 Январь 2017 - 15:36
Если вам хочется думать, что по условию ТС есть болт с конической трубной пол дюймовой резьбой, работающий при избыточном давлении, который срочно нужно посчитать на не раскрытие стыка, то вам и болт карты в руки ))
#20 Disegnatore
  • 277 сообщений
Отправлено 17 Январь 2017 - 19:49
ps
Кстати, считать можно только по срезу (это условие заведомо "слабее"). Если взять навскидку допустимое напряжение среза для заданного материала 30...35 МПа (как минимум) и не занижать результат, то гарантирую, что получится предельный момент завинчивания порядка 24...28 Нм. Если загуглить трубопроводную арматуру (например, шаровые краны) с заданной резьбой, то увидим допустимы момент затяжки 28...30 Нм, при максимальном рабочем давлении 63 бар.
