Помогите определиться с посадкой для подшипника
Сообщений в теме: 6
#1 Bazarishe
Bazarishe
Отправлено 08 Январь 2017 - 07:29
Добрый день,
Последняя надежда на ваш форум)
Сижу уже часа 3 не могу найти информацию.
Пытаюсь подобрать посадку/ предельные отклонения для подшипника.
Я пытаюсь сделать вот такую штуку :
Нужно ,чтобы она крутилась как можно дольше
У меня есть 2 типа подшипника - гибридный керамический 608 и 608 полностью керамический.
22мм внеший диаметр.
В общем какое отклонение должно быть у отверстия ?
Зависит ли посадка подшипника от класса его точности ?
В чем разница между zro2 и si3n4 подшипниками ? И какой лучше выбрать в моем случае ?
Могут ли быть подшиники которые не предназначины для посадки с натягом ?
Если есть возможноть отправьте ссылку на таблицы и "матчасть"
Заранее Спасибо !
  • calil0k это нравится
#2 mitya1979
mitya1979
Отправлено 09 Январь 2017 - 07:30
Выбор рекомендуемых посадок для подшипников можно посмотреть по ГОСТ 3325-85:
Пример расчета посадки подшипника здесь:
#3 Aksios-34
Отправлено 09 Январь 2017 - 11:46
А подшипник ИМХО любой от шпинделя болгарки только в путь...
#4 statist
  • 339 сообщений
Отправлено 09 Январь 2017 - 12:42
Не усложняйте! Судя по видео, автор "запрессовал" подшипник в деревянный (!!!) корпус просто движением руки (что-то типа H7/k6, H7/js6). Ключевое слово здесь - деревянный! Если вы изготавливаете подобную штуку как и в видео, просто ручками, периодически проверяйте подшипник, насколько плотно он заходит в отверстие корпуса. И все. Хотя я бы просто заказал на лазерной резке. Металлическая приблуда будет крутиться подольше деревянной.
#5 Aksios-34
Отправлено 09 Январь 2017 - 12:54
ИМХО - для такого применения подшипник можно просто вклеить.....в дерево, в пластик, в метал
  • koltpi это нравится
#6 calil0k
calil0k
    • ГородЯкутск
  • 161 сообщений
Отправлено 12 Январь 2017 - 04:51
Лично я бы для такой штуки взял бы вот это http://www.skf.com/r...ation=QJ 304 MA минимум половину шариков можно вытащить, чтобы сопротивление было поменьше, а еще можно было бы окна сепаратора доработать :)
Отправлено 12 Январь 2017 - 20:03
Берите посадку с натягом. Например H7/n6. Главное запрессовать нормально без перекосов и будет все хорошо
