Можно ли вместо сборной вал-шестерни сделать вал и шест
Лучший Ответ alpha78 , 30 Декабрь 2016 - 12:29
Вопрос в том.
Можно ли вместо цельной вал-шестерни сделать отдельно вал и отдельно шестерню, а затем соединить их по прессовй посадке и на шпонке и какую примерно посадку лучше взять? r7, s7, t7
Чертеж прилагаю! Спасибо коллеги, хорошего Нового Года!
Сообщений в теме: 21
#21 uraltay
  • 1 439 сообщений
Отправлено 13 Январь 2017 - 09:06
Тут еще спорный вопрос что будет лучше, цилиндрическая поверхность более равномерная получается, коническая при давлении будет пытаться сдвинуть шестерню с вала.
Угол у конуса для этого должен превышать угол трения, а это для штифтов вряд ли будет.
Из моей практики: делал коническую муфту, так она самостоятельно не расцеплялась, когда угол конуса был 24 градуса. Пришлось сделать 28 градусов.
#22 ingenerkons
Отправлено 13 Январь 2017 - 20:16
К теме помимо штифтов еще была сварка по контуру, но условия тяжелые поэтому и подход был к прочности достаточно серьезный.  Да первая деталь уехала просто напрессованая без сварки и штифтов быстра вернулась обратно, но заказчик хотел попробовать, как будет работать, потом позвонил говорит, не пойдет, убегает колесо))
