Можно ли вместо сборной вал-шестерни сделать вал и шест
Лучший Ответ alpha78 , 30 Декабрь 2016 - 12:29
Вопрос в том.
Можно ли вместо цельной вал-шестерни сделать отдельно вал и отдельно шестерню, а затем соединить их по прессовй посадке и на шпонке и какую примерно посадку лучше взять? r7, s7, t7
Чертеж прилагаю! Спасибо коллеги, хорошего Нового Года!
Сообщений в теме: 21
#1 alpha78
alpha78
  • 9 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 15:13
Добрый день, коллеги
такой вопрос:
Есть вал-шестерня 34ХН3М Длина 3000мм, наружный диаметр шестерни - 752мм
Возникла дилемма: будет сборная изготовиться отдельно - вал отдельно, шестерня напрессовывается так уже делается успешно последние несколько лет
Чертеж вал-шестерни прилагается в виде картинки
есть чертеж разработанный, марка стали будет у вала или 40ХН или 34ХН3М, а шестерня 50ХН
Спасибо, с наступающими!
#2 Kimeriec
Kimeriec
  • 19 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 17:36
А вопрос то в чем?
#3 Lancia_Rally
  • 246 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 17:43
Картинку в студию!
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 20:27
Непонятна суть проблемы. Изменить материал? Сделать одну конструкцию либо наоборот две детали вместо одной?
#5 AGazo
  • 485 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 07:19
Поковка нужна для вала-шестерни
#6 alpha78
alpha78
  • 9 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 12:29   Лучший Ответ
Вопрос в том.
#7 interesmaw
interesmaw
    • ГородСпб
  • 232 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 12:43
Вопрос в том.
Можно и просто прессовая, можно и со шпонкой.
Видел валы как наши так и немецкие. Диаметром ф 270-300 мм , с прессовой посадкой зубчатого колеса , без шпонок.
Необходимо поднять литературу по посадкам, какое усилие натяга, какие у вас Силы действую на венец.
Посчитать и назначить.
Так же продумать как будете колесо напрессовывать (пресс нагрев и охлаждение, как ремонтировать будете, как распрессовывать.)
Тут готового решения никто не даст, но могут посоветовать куда капать.
Вам необходимо поднять книги по деталям машин Дунаев Чернилевский, да даже в  анурьеве может быть и посмотреть.
Пример теории http://razvitie-pu.ru/?page_id=3662.
Что вам полезного из знаний, да теоретически и практически возможно использовать прессовую посадку  (При обоснование вашего решения расчетом и возможностью изготовить , тобишь цена вопроса, мб поковка или литье подешевле то будут))).  При напрессовке надо сделать  две шлифовки , иметь пресс и оправку для запрессовки , и не забыть о ванне для нагрева. Горелка если большое изделие не прокатит.
#8 uraltay
  • 1 438 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 14:21
Напрессовать - небольшая проблема: одну деталь нагрел, другую охладил, прессиком придавил... А вот если необходимо будем разобрать!.. Делал приспособу для распрессовки колеса мостового крана, хорошо, что под рукой был гидродомкрат тонн на 80. Поэтому, пожалуй, лучше будет применить шпонку вместе с небольшой запрессовкой. Диаметр сделать по возможности побольше.
#9 Galant
  • 1 471 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 16:58
Нахрен шпонку!! Шлицы!
#10 interesmaw
interesmaw
    • ГородСпб
  • 232 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 17:16
как шутка
1.) Нафиг шлицы, лучше целиком поковку или литье.
2.) Нафиг целиком, делаем разъемным.
Круг замкнулся.
#11 Galant
  • 1 471 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 18:39
Вы представляете, какой момент создаст колесо диаметром почти метр?
Какая шпонка его выдержит?
#12 ingenerkons
Отправлено 03 Январь 2017 - 20:31
Мы обычно делали раздельные вал-шестерни, садили по прессовой посадке, только вместо шпонки использовали гужоны, там уже в зависимости от условий работы подбирали и диаметры и количество гужонов.
#13 Aksios-34
  • 673 сообщений
Отправлено 09 Январь 2017 - 11:37
Что то чертеж в студии так и не появился.
В моей советской дрели (с таблички все увы стерлось) тоже стоит сборный вал/шестерня.
Работало годами.
Пока не стал рассверливать "запредельными" диаметрами стальной лист.
Сорвало шестерню с вала.
Посадил все обратно на компаунд - название тоже не помню, а для надежности засверлил и поставил гужон.
Игла от подшипника крестовины встала как родная.
И так уже второй десяток лет служит.
#14 ingenerkons
Отправлено 10 Январь 2017 - 20:14
Да вот с месяц назад похожи ремонт делали слизало зубья, сделали обод и на вал запрессовали + гужоны, вал остался заказчика и ему такой вариант больше понравился, условия работы у передачи тяжелые в среднем в три месяца менялся вал, и его больше не стоимость изготовления волновала, а сроки, а так заказал у нас сразу пяток запасных ободов и ремонт относительно быстро делается.
  • koltpi это нравится
#15 Galant
  • 1 471 сообщений
Отправлено 10 Январь 2017 - 22:34
Первый раз слышу слово гужоны.
Зы. Боже, это же Insert :-)
#16 Proserg85
Отправлено 10 Январь 2017 - 23:30
С такими большими шестернями не встречался. Маленькие штифтовали коническими штифтами. Быть может и для больших есть большие штифты?!
Про гужоны тоже в первые раз слышу...
#17 interesmaw
interesmaw
    • ГородСпб
  • 232 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 08:58
Вместо гужона винта (как указано в википедии)  можно применять обычный болт + стопорные планки.  Такие применял при проектировании и изготовлении червячных колес. В месте перехода бронзового венца на Сталь, делались резьбовые ,  от М8 до М16. Больше не попадались.
#18 ingenerkons
Отправлено 11 Январь 2017 - 20:09
ГОСТ 21249 к примеру)) Но в колеса не такие вставляются. Обычно штифты цилиндрические вставляли.
#19 Proserg85
Отправлено 11 Январь 2017 - 23:29
Насколько знаю, для передачи момента на шестерни ставят исключительно конические штифты...
#20 ingenerkons
Отправлено 12 Январь 2017 - 20:15
Тут еще спорный вопрос что будет лучше, цилиндрическая поверхность более равномерная получается, коническая при давлении будет пытаться сдвинуть шестерню с вала.
