Технологический процесс на изготовление плунжера. Имеются наброски, нужна помощь и совет опытных.
Технология. Плунжер. Маршрут.
Сообщений в теме: 10
#1 Marik
Marik
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 23:04
Добрый день. Возникли трудности с написанием техпроцесса и выбором оборудования для изготовления плунжера. В каком порядке лучше делать термообработку, нужно ли шлифование перед термообработкой? Можно ли всю обработку сделать на обрабатывающем центре? Каком?
Мои наброски:
Отрезная. Заготовка - пруток диаметром 250, длиной 750.
Контроль.
Термическая обработка. Улучшение 25 HRC.
Токарная. Создать центрового отверстия. Подрезать торец. Обточить цилиндрическую поверхность. скруглить острые рёбра. Оборудование
Токарная. Подрезать торец в определённый размер, Обточить диаметр. Центровать отверстия. Оборудование ?
Шлифовальная. Шлифовать цилиндрическую поверхность. Оборудование: станок круглошлифовальный ?
Термическая обработка. ТВЧ 50...56 HRC.
Шлифовальная. Шлифовать под покрытие хромом.
Покрытие поверхности Е Х20 тв.
Фрезерная. Фрезеровать цилиндрическую поверхность. Оборудование – станки вертикально – фрезерные ?
Фрезерная. Фрезерование канавок в заданные размеры. Оборудование – станки вертикально – фрезерные ?
Фрезерная. Фрезерование фаски, скоса в размер. Оборудование ?
Фрезерная. Фрезерование выемки. Оборудование ?
Сверлильная. Зенкерование площадки, сверление и развёртывание отверстия, скругление острых рёбер в отверстии. Оборудование – станок вертикально – сверлильный ?
Токарная. Обтачивается наружная цилиндрическая поверхность; сверление, зенкерование и развёртывание отверстия; сверление и развёртывание соосного с предыдущим отверстия, скругление острых рёбер. Оборудование ?
Сверлильная. Сверление, зенкерование и развёртывание сквозного отверстия. Оборудование ?
Контроль. Проверка размеров, радиусов скруглений.
Шлифовальная. Шлифование наружной цилиндрической поверхности. Оборудование ?
Контроль. Проверка шероховатости и твёрдости
  • Прикрепленный файл  09.gif   70,82К   0 скачиваний
#2 Derambovich
  • 800 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 10:17
Думаю шлифовать под ТВЧ нет необходимости вы ее все равно после шлифовать под покрытие будете,  сверление  сделать лучше до ТВЧ и покрытия. У вас нечего фрезеровать, канавки, фаски, делаются токарной группой станков.
Безцентровошлифовальный станок, для щлифовальных операций будет оптимально.
Все кроме шлифования можно сделать на ОЦ Integrex 4000 Mazak или станках WFL.
Разворачивать диаметр 30 мм. с 5 класом шероховатости и свободным допуском, дорогое удовольствие. Нет необходимости в разворачивании на этом чертеже.
P.S. зачем вам такие припуска по торцам, 40 мм на длинне заготовки? Да и диаметр может быть и поменьше.
  • ingenerkons и OldCat это нравится
#3 Aksios-34
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 10:40
А подскажите  - для общего развития - как выполняется операция по притуплению острых кромок?
И нужна ли она в этом месте?
#4 Derambovich
  • 800 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 11:22
Каких именно? И в каком месте.
#5 Aksios-34
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 11:32
Я вот про это самое место: Прикрепленный файл  Притупить.JPG   89,79К   0 скачиваний
#6 Galant
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 11:47
Ручками..Слесарь сидит и дремелем вручную проходит по кромкам.
PS D45мм - да туда пол-руки залезет :))
Вот чтобы было с диаметром 10 мм да с контролируемым РАДИУСОМ??
 А ведь технологи справлялись :-)
#7 Derambovich
  • 800 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 12:06
Есть еще электрохимическая зачистка,  и ручной слесарный труд, как сказано Galантом.
#8 Aksios-34
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 12:31
И я про то же самое - что не просто и не дешево.
А тут оно зачем?
#9 Derambovich
  • 800 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 12:47
Конструктор боится острых кромок.  :D. Можно было не указывать. Все равно пересечение каналов зачищать чтобы заусенки не висели, а они по любому будут. Вообще это все смахивает на задание к курсовому.
#10 Galant
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 14:44
Я бы сперва улучшил до 25, центранул, обточил внешнее, закалил ТВЧ, зашлифовал его в центрах,
А уж потом, зажав за наружнее в мягкие губки, обрабатывал середину.
И я не понимаю, нахрена тут гигантскийм сверлом со 120 град, когда резец зайдет  и нарежет, тием паче резьбу все равно надо?
Слева выбега под резьбу нет.. Лажа, одним словом.
#11 ingenerkons
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 20:46
С местным видом Б тоже не совсем понятно, на какие размеры смотреть. Фрезерной операции не увидел где её можно использовать. Зенкерование площадки? Честно признаюсь первый раз слышу такую фразу
